35 €
 Bikefun
Olivier34s
gregoryy
Ericps
Pigey
saxo12
Peewee
adorateur
goldorakske
gregvds
Samson
Greg Choong
Zitouni
zetaz
Peluchito
folding44130
ouzadia
alfa
Vergeture
Elias le Vert
Diver34
Boomec
Stéphane Ascoët
benladinde
Jona71
plameo
jul
Jacq&Phil
Pou
p0zitiV
Selbst
54 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 43  Suivant
Nombre de messages : 2545
Bikefun - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyDim 23 Juin 2013, 12:49
Même si je ne suis pas friant de "bebelles" sur ma monture je dois ademettre que ce sont de beau produit et que la finition est très bien faite.
Ça donne le goût....
A+Bikefun - Page 4 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyDim 23 Juin 2013, 13:26
Les 3 équipementiers principaux pour Brompton, à savoir Bikefun, Brompfication et Kamoya ont effectivement le goût des beaux produits et des concepts ingénieux.
Il faut encourager la créativité et l'innovation d'où qu'elles viennent.
Je pense que nous disposerons en 2014 (le temps que Brompfication revienne dans la course) d'un vaste choix de composants alternatifs parmi ces 3 fabricants qui nous réservent encore bien des surprises je l'espère, pour notre plus grand bonheur.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Bikefun - Page 4 102328
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyVen 28 Juin 2013, 16:13
Ci-joint un nouveau lien avec la liste lisible cette fois-ci des prix et des références des pièces titane qui a également été remise à jour suite à une erreur sur le poids d'un kit de visserie:
Liste des prix et références
Bikefun - Page 4 Mini_317652PhotoBikefun141 Photos
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyLun 01 Juil 2013, 13:06
Ci-joint un lien avec quelques photos des boites de pédalier de White Industries en titane de 121 mm adaptables au Brompton avec la visserie de Bikefun.
Rien que du beau matériel.
Bikefun - Page 4 Mini_430054PhotoBikefun13 Boites de pédalier et visserie
Un autre lien du montage B&M 90 lux avec fonction pour charger des appareils en USB:
Bikefun - Page 4 Mini_717253PhotoBikefun11 B&M 90 lux + USB
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyLun 01 Juil 2013, 13:53
B&M 90 lux + USB
C'est même pas trop cher WI vu la qualité ... Parce que le même en Ti de chez Spé TA, ça va claquer fort ...
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyLun 01 Juil 2013, 15:01
En revanche, je le trouve un peu large en 121mm !
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyLun 01 Juil 2013, 16:00
rmigneron a écrit:
En revanche, je trouve le trouve un peu large en 121mm !
C'est pas du 118 qu'il faut ?
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyLun 01 Juil 2013, 20:25
Le nouveau boîtier de pédalier de Brompton aux normes JIS fait 119 mm.
Celui de White Industries fait 121 mm, soit à peine 2 mm de plus, ce qui écarte un tout petit peu le pédalier, mais c'est la seule longueur de cet équipementier qui peut se monter sur le Brompton.
L'écart est vraiment très faible et sera quasiment imperceptible.
A noter que White Industries propose ce boîtier de pédalier aux normes JIS en titane (162 g), mais il existe également une version en acier (moins coûteuse, mais plus lourde à 226 g).
C'est en tout cas une bonne alternative au boîtier Brompton.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyJeu 04 Juil 2013, 23:40
J'ai fait monter récemment sur mon M6L un des 2 jeux de direction Bikefun que j'ai reçu.
Lors du montage, il faut faire attention à 3 points importants:
- Les 2 cuvettes sont quasi identiques à un détail près: elles sont toutes les 2 gravées "Bikefun" de manière très fine et dans un sens précis. Il faut donc veiller lors de l'installation des cuvettes sur la douille de direction à ce qu'elles soient dans le bon sens et si possible avec le marquage "Bikefun" aligné verticalement (pour l'esthétisme)
- Le joint sur l'écrou de serrage qui constitue la 1ère protection contre la poussière est à la fois très fin et très souple. Il faut veiller lors du serrage de l'écrou à ce que ce joint soit bien en contact avec la portée de la cuvette supérieure et serrer doucement l'écrou pour éviter toute déformation de l'extrémité du joint. S'il n'est pas bien appliqué, il finira à la longue par s'abîmer. En outre, la protection contre la poussière ne sera pas assurée correctement.
- Attention également à l'empilage des pièces et au sens de celles-ci. La substitution et l'installation du jeu requiert un outillage spécial. Il est donc fortement recommandé de confier l'opération à un spécialiste (le mien a un peu galéré lors du montage).
Je posterai ultérieurement des photos du jeu installé sur le Brompton.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyVen 05 Juil 2013, 10:47
Lors de la substitution, il faut faire attention à 3 points importants:
Bien intéressant ton CR : merci ...
Perso, je n'aligne jamais les marquages des cuvettes, cela fait trop ... aligné justement ... Twisted Evil
Par contre, pas besoin d'un cache poussière pour les roulements, ils sont monté au moins comme ça et au mieux contre les pénétrations d'eau.
Tu nous dis qu'il faut du matos spécial pour l'installation ? C'est à dire ?
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyVen 05 Juil 2013, 19:38
Les cuvettes inférieure et supérieure sont montées serrées sur la douille de direction.
Il faut donc un outillage spécifique qui n’est utilisé principalement que par les professionnels pour retirer les anciennes cuvettes et installer les nouvelles.
- Pour le retrait des anciennes, les vélocistes utilisent une sorte de fouet rigide dont les branches s’écartent à l’intérieur de la douille de direction et prennent appui sur les cuvettes pour les chasser vers l’extérieur
- Pour le montage des nouvelles, ils utilisent ensuite une sorte de pressoir qui vient rapprocher les cuvettes et les monter serré sur la douille
- Il faut également pour installer l’embase inférieure (qui reçoit le roulement inférieur et qui est également montée légèrement serrée) une longue douille (sorte de tube avec un diamètre intérieur calibré) pour la caler correctement sur le siège de la tête de fourche.
Le reste de l’assemblage (roulements, joints, écrou, contre-écrou) est plus classique, mais le serrage du contre-écrou sur l’écrou nécessite tout de même d’avoir des clés plates fines.
Concernant l'étanchéité, les roulements sont scellés (donc étanches) mais le joint complémentaire monté sur l'écrou de serrage sert de 1ère barrière et évite que la poussière ne rentre et stagne à l'intérieur de la cuvette.
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyVen 05 Juil 2013, 19:49
Moi j'utilise cet outillage (fouet) pour démonter les cuvettes et pour le montage j'utilise un bout de planche que j'enroule avec un essui pour enfoncer les cuvettes a l'aide d'un maillet, c'est sans danger, elles restent intactes...
L'outil http://www.befr.ebay.be/itm/Ice-Toolz-MTB-Road-Hybrid-Bike-Headset-Cup-Remover-Tool-1-1-1-8-/171062366292?pt=UK_SportsLeisure_Cycling_BikeLocks_SR&hash=item27d41c9054
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 10:31
C'est bien cet outil que mon vélociste a utilisé ("bike headset cup remover tool" ou en Français "outil pour déposer les cuvettes de jeux de direction"). Les branches s'écartent et viennent en appui sur la circonférence intérieure des cuvettes pour les extraire.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 10:40
De nouvelles manivelles de charnières couleur or sont proposées par Bikefun avec un design différent de ceux de Brompfication et de ceux commercialisées jusqu'à présent en noir, argent et or.
Ca fait un peu robinet chic de luxe:
Bikefun - Page 4 Mini_601242PhotoBikefun718 Manivelles charnières or
Il n'y a pas d'autres infos à part ces photos pour le moment.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 10:42
Une idée du poids?
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 10:57
2 autres liens très récents avec photos de pièces commercialisées par Bikefun et d'un mauvais montage détecté par les mécanos sur un Brompton:
- Tendeur de chaîne en finition bronze et kit B&M montés sur un Brompton noir
Bikefun - Page 4 Mini_628608PhotoBikefun717 Photos
- Fixation "Yepp mini" pour installer un siège pour enfant sur un Brompton à la manière des "Bobike". Ces photos montrent ce qu'il ne faut pas faire (déformation de la potence avec risque de rupture du fait que la fixation a été placée trop haut) et le problème qui est arrivé à un utilisateur n'ayant pas fait appel à un professionnel pour l'installation. C'est un mécano de Bikefun qui a repéré le défaut lors d'un contrôle au magasin.
Bikefun - Page 4 Mini_999618PhotoBikefun16 Photos du Yepp mini
Lien du Yepp mini
Bobike mini city commercialisé par Bikefun
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 10:59
Nwben a écrit:
Une idée du poids?
Non, car il n'y a que ces photos et pas d'infos sur ce produit pour le moment.
Je suppose qu'elles sont légèrement plus lourdes que les modèles commercialisés jusqu'à présent.
Bikefun - Page 4 Mini_559495Photobikefun30 Manivelles de charnières or
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 13:24
Wouhahou  ... J'ai monté perso au moins 10 vélo de A à Z pour ma famille et moi, y compris les roues et sans compter les changements de JdD sur nos vélo, et je n'ai jamais utilisé un matos aussi compliqué pour juste enlever et mettre deux cuvettes de JdD ...
M'enfin, si cela peut permettre à des bouclards de ne pas fermer, allons-y ...
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 13:42
L'outillage utilisé par les vélocistes n'est pas compliqué, il a été conçu spécifiquement par des équipementiers de l'industrie du cycle pour que les mécanos puissent effectuer cette opération de manière confortable, avec soin, dans les règles de l'art et rapidement.
N'ayant jamais effectué cette opération moi-même (bien que je sois bricoleur) et n'ayant pas le matériel adéquat pour faire un travail soigné, je l'ai confiée à un vélociste.
Le coût pour un changement de jeu de direction chez un vélociste (hors fourniture) reste raisonnable: il faut compter environ 20 à 25 €.
J'ai finalement bien fait d'aller voir mon vélociste car lors de la substitution du jeu, il a fallu déposer la potence et le mécano a eu tout le mal du monde pour décoincer le plongeur de la potence qui bloque cette dernière sur l'axe de direction (le plongeur est muni d'un petit ergot qui évite sa rotation lorsqu'on serre la vis de blocage et celui-ci a tendance à s'arc-bouter dans la glissière lors du serrage).
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 19:42
Le lien sur les nouvelles manivelles fonctionne de nouveau (voir messages plus haut).
Elles seront commercialisées en livrées or, noir et argent (manivelles or + cavaliers or sur un Raw Lacquer, ça claque bien Cool ).
Ces manivelles sont fabriquées par la société Ridea qui développe quelques pièces pour Birdy notamment (en entrant sur ce marché très spécifique, Ridea semble s'intéresser au Brompton et pourrait devenir le 4ème équipementier avec Kamoya, Brompfication et Bikefun).
Pas d'autres infos pour le moment.
A noter également une superbe petite sacoche de selle en cuir 16 x 10 x 10 cm signée Bikefun relativement sympa pour ranger des outils ou une chambre à air.
Elle sera commercialisée en brun et en noir.
Bikefun - Page 4 Mini_566034PhotoBikefun14 Sacoche de selle en cuir
Bikefun - Page 4 Mini_380627PhotoBikefun15
Voilà un créneau où l'on n'attendait pas Bikefun (leather series), mais qui s'annonce prometteur.
Comme d'habitude, les produits sont de toute beauté et cette sacoche s'accommodera très bien derrière une selle Brooks Bikefun - Page 4 Lovelove
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 20:04
J'ai finalement bien fait d'aller voir mon vélociste car lors de la substitution du jeu, il a fallu déposer la potence et le mécano a eu tout le mal du monde pour décoincer le plongeur de la potence qui bloque cette dernière sur l'axe de direction (le plongeur est muni d'un petit ergot qui évite sa rotation lorsqu'on serre la vis de blocage et celui-ci a tendance à s'arc-bouter dans la glissière lors du serrage). Macadam
Un petit marteau de 50 g avec une chasse en acier (tige de ~8 mm de diamètre et de ~20,25 cm de long) doit suffire : un ou deux petits coups secs et le plongeur est libéré.  Infaillible.  Il ne faut pas frapper fort mais sèchement.  Le B doit reposer sur une surface dure.
Merci au chroniqueur de la rubrique "Sublimes petites pièces mécaniques pour mon B et autres beautés" pour les informations commentées en temps réel en provenance de Bike Fun, de Brompfication et consorts.
C'est Pieter Griebel de Brompfication qui,  connaissant notre Brompton Forum,  te confiait que nous étions sûrement les plus "dingues" (de nos B) ?
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 20:13
C'est cette technique que le mécano a finit par adopter après quelques essais infructueux et effectivement, ça marche bien.
Oui Very Happy
Suite à un échange avec lui il y a plusieurs mois, il m'avait confié que nous étions, nous les francophones, sur le Brompton forum des doux "dingues" passionnés jusqu'au bout des rayons à la recherche du moindre détail (you guys are always so detailed).
Mais il a convenu aussi que ce forum était le plus actif du web sur le Brompton (Very nice forum buy the way, think it's the most active one about Brompton. Just a shame for me, that it is in french).
Bref, que des compliments !
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptySam 06 Juil 2013, 23:46
Réponse là : Livre d'or du Brompton Forum - Guestbook.  Il faudra vous connecter pour lire la réponse et... remplir le livre d'or.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyDim 07 Juil 2013, 10:39
Après le sac de selle en cuir signé Bikefun, voilà les poignées Sobdeall en cuir assorties avec repose main.
Bikefun - Page 4 Mini_275000PhotoBikefun17 Poignées repose main en cuir Sobdeall
Existe en brun et en noir.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyDim 07 Juil 2013, 11:42
Étant possesseur de 2 paires de poignées Sobdeall je peux dire qu'elles sont très confortable, le cuir est épais et de bonne qualité..
Malheureusement la piètre qualité des bouchons se trouve être leurs seul bémol car perdent facilement leurs couleurs, j'ai corrigé le tir en les remplaçant par les bouchons PDW Whiskey qui bizarrement sont exactement de même dimensions ( ça sent le plagiât..)
Les PDW sont identiques aux Sobdeall mais n'existent pas en version courtes...
http://www.flickr.com/photos/nwben/8682303133/in/photostream/
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 4 EmptyDim 07 Juil 2013, 21:10
Merci Nwben pour ces précisions concernant les bouchons des poignées Sobdeall.
Ci-joint un nouveau lien avec quelques photos des charnière Bikefun en titane:
Charnières Bikefun
La 2ème et 3ème photo montrent la charnière principale ouverte où l'on voit bien la petite vis de blocage en bout de manivelle. Normalement, il y a suffisamment d'espace pour ranger le Toolkit à l'intérieur du cadre sans que ça vienne accrocher cette vis de blocage lors du dépliage.
Bikefun
Page 4 sur 43Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 43  Suivant
» commande bikefun
» Béquille pour Brompton
» my new BIKEFUN fender wheel
» Paires de cavaliers BikeFun à vendre
» Clamps bikefun trop court ?
