-38%
99.99 € 159.99 €
 Tension du ressort de tendeur de chaine ?
5 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
Tension du ressort de tendeur de chaine ? Empty
MessageSujet: Tension du ressort de tendeur de chaine ?   Tension du ressort de tendeur de chaine ? EmptyMar 29 Avr 2014, 08:30
Bonjour
J'ai demonte completement mon tendeur de chaine 6 vitesses, je l'ai remonté sans probleme mais je me demande si le ressort central ne doit pas etre pré contraint en faisant faire au bras un ou plusieurs tours avant remontage ?
La raison est la suivante.
Quand je roule, tout va bien. Si je retropedale, la chaine semble se detendre legerement. Par contre, en position plié, si je retropedale un peu vite pour mettre les pedales en bonne position, la chaine touche le sol et le tendeur à du mal à se refermer.
Je n'avais jamais fait attention à ça avant.
Des idées ?
Elias le Vert
Elias le Vert
Nombre de messages : 102
Mon Brompton: : M6L Cobalt
MessageSujet: Re: Tension du ressort de tendeur de chaine ?   Tension du ressort de tendeur de chaine ? EmptyMar 29 Avr 2014, 09:03
Il faut effectivement faire effectuer un tour au tendeur de chaine pour remettre de la tension dans le ressort, la chaine ne doit pas se détendre et encore moins toucher par terre.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Tension du ressort de tendeur de chaine ?   Tension du ressort de tendeur de chaine ? EmptyMar 16 Sep 2014, 01:30
Vidéo sur ma démarche...
A+ Tension du ressort de tendeur de chaine ? 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Tension du ressort de tendeur de chaine ?   Tension du ressort de tendeur de chaine ? EmptyMar 16 Sep 2014, 09:04
Si ta chaine se détend en retro pédalage et quelle touche la base du cadre, il faut voir aussi au niveau de la roue libre et/ou des galets du tendeur.
La tension ressort du tendeur n'est pas en cause je pense.
Et concernant sa "précharge" y'a pas mille solutions. Lui imposer un tour de plus est impossible.
MessageSujet: Re: Tension du ressort de tendeur de chaine ?   Tension du ressort de tendeur de chaine ? EmptyMar 16 Sep 2014, 10:47
Si une alternative : suivre le fil parlant des produits NOV DESIGN : ressort pour tendeur de chaine. Mais sans doute, le problème peut être réglé autrement que par la pose de ce luxueux ressort.
» Perte de ressort du tendeur de chaine
» Position de la chaine au pliage : usure du tendeur de chaine ?
» Perte de mon tendeur de chaine
» Chaîne qui frotte sur le tendeur
» Chaine détendue au rétropédalage
