29.99 €
 Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration
pef
6 participants
pef
pef
Nombre de messages : 70
Mon Brompton: : M6L Titane Ivoire, dynamo SON, Brooks B17, Tige de selle + 6cm, Sac T Bag
Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration Empty
MessageSujet: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyJeu 21 Aoû 2014, 10:25
Salut,
Auriez-vous trouvé une astuce afin de limiter le tintement de la sonnette d'origine lorsque le vélo vibre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyJeu 21 Aoû 2014, 14:12
Humm, peut-être juste resserer la vis au centre de la sonette. J'ai du la resserer, mais je ne me souviens pas si elle sonnait ou pas !
Ritchie
Elias le Vert
Elias le Vert
Nombre de messages : 102
Mon Brompton: : M6L Cobalt
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyJeu 21 Aoû 2014, 17:44
J'ai aussi un problème de ce genre, suite à un "accrochage" de sonnette à une valise dans un train. Le ressort est un peu détendu, elle fonctionne toujours très bien mais a tendance à sonner dès que je roule sur une petite bosse... et je ne parle même pas des pavés Rolling Eyes
Du coup je serais aussi intéressé par une astuce ^^
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyJeu 21 Aoû 2014, 19:21
Une bonne sonnette ne tinte pas avec les vibrations.
J'ai une Cateye et pas de souci.
Nombre de messages : 11269
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyJeu 21 Aoû 2014, 21:30
Bonjour Pef,
Je ne sais pas s'il existe une solution pour éviter le tintement de la sonnette d'origine au moindre défaut de la chaussée compte tenu que le marteau est monté sur un ressort.
J'ai également rencontré ce problème sur mon S1E-X où la sonnette est isolée, mais pas sur mon M9L où la sonnette fait partie intégrante du boîtier 2 vitesses.
La solution a été de changer de modèle.
Tu trouveras une large gamme de produit plus efficace que la sonnette Brompton sur le marché.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration 102328
Elias le Vert
Elias le Vert
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyVen 22 Aoû 2014, 06:50
L'ennui est qu'avec un 6 vitesses, la sonnette fait partie du shifter... Trouve-t-on des shifters 2 vitesses autre que Brompton ? Je veux dire un vrai shifter 2 vitesses, pas de un shifter avec plus de vitesses sur lequel il faut passer plusieurs crans pour changer de vitesse, ou qui a des crans inutilisés. Si oui, je serais ravi de remplacer ma sonnette trop bavarde Smile
Sinon pour une course de 10km sur pavés, j'avais opté pour une solution radicale mais qui empêche complètement l'usage de la sonnette : une attache de serrage en plastique autours de la sonnette.
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptyVen 22 Aoû 2014, 09:30
Certains utilisent un bloqueur pour VTT (voir avec Visiteur79).
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration   Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration EmptySam 23 Aoû 2014, 00:09
ben moi j'avais ce problème de tintement intempestif de la sonnette (intégrée aux vitesses, ou plutôt au shifter (?)) depuis le début, et je faisais avec... scratch
Et puis, j'ai suivi la suggestion de rmigneron : hier j'ai resserré la vis au centre de la sonnette et, ô miracle, elle ne tinte plus au moindre frémissement du vélo ! Quel plaisir pour les oreilles...!
Merci Ritchie !  Tintement de la sonnette d'origine à chaque vibration 963944
» Vibration a la vitesse 2
» Frottement/vibration pédalier
» Je dois avoir un peu de jeu dans le boitier de pédalier.....
» Les bruits étranges du Brompton : diagnostics
» Écrou d'axe de roue arrière : références pour chaque type de moyeu
