Sujet: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Sam 23 Aoû 2014, 19:31
Ce n'est absolument pas la trouvaille du siècle, mais voilà un petite astuce qui permet d'améliorer légèrement 2 points: l'étanchéité du moyeu arrière et le frottement de la chaînette sur l'écrou Sturmey-Archer (ou TPW). - J'ai rajouté un petit joint torique 2,6 x 6,4 x 1,9 (joints de robinet modèle n° 1 de chez Castorama) autour de la chaînette de commande du moyeu Sturmey-Archer en le calant au niveau du 3ème petit maillon de la chaînette en partant du bout de la chaînette côté fixation du câble (dans cette position, le joint bouche normalement l'écrou lorsque le câble de commande est détendu sur la 3ème vitesse). Le montage du joint nécessite par contre de dévisser totalement la chaînette. Il faut forcer un peu pour le monter ou le déposer, mais ça passe sans outil. - Pour éviter toute intrusion de saletés ou de l'eau par les 2 trous latéraux de l'écrou, j'ai rajouté du scotch translucide autour en faisant 2 tours de manière à ce que ça résiste et que ça ne gêne pas la visibilité pour le réglage de la chaînette. Lorsque le scotch est trop détérioré après quelques démontages de la roue arrière par exemple, il suffit de le changer (c'est un peu galère pour décoller l'ancien scotch, mais au moins ça protège de la saleté, de la pluie et des projections d'eau).
Coût d'une boîte de 5 joints toriques n° 1 chez Castorama: 1,81 €
Résultat: - Lorsque je passe la 3ème vitesse (vitesse la plus longue), le joint vient obturer l'écrou et limite les intrusions de saleté à ce niveau. Ce joint permet en outre de régler la chaînette en servant de repère après démontage du câble par exemple ou lors du réglage du contre-écrou de la chaînette - Lorsque je passe de la 3ème vers la 2ème ou vice-versa, le joint limite le frottement de la chaînette sur les bords débouchants de l'écrou. Du fait qu'il est très petit, le joint très bien sur la chaînette (pas de risque qu'il se décale sur la chaînette lors des changements de vitesse).
N'ayant pas d'objectif macro, je n'ai pas pu faire mieux au niveau des photos.
3ème vitesse. Le joint torique obture l'extrémité de l'écrou et limite l'intrusion de saletés surtout à haute vitesse 2ème vitesse. Le joint limite le frottement de la chaînette avec l'écrou lors des changements de vitesses 1ère vitesse
Jona71 Habitué du coin
Nombre de messages : 245 Age : 73 Localisation : Bourgogne du sud Date d'inscription : 01/01/2013
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Sam 23 Aoû 2014, 21:18
Pas bête ça... Je pense que je vais essayer
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Sam 23 Aoû 2014, 23:21
Cela ne mange pas de pain ...
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Dim 24 Aoû 2014, 13:30
Pas mal du tout
maleger Habitué du coin
Nombre de messages : 64 Age : 61 Localisation : Montréal Mon Brompton: : S5L Gris charcoal, M3L bleu cobalt, S2L-X rose Date d'inscription : 19/05/2014
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Dim 24 Aoû 2014, 14:49
Ce sera génial à Montréal dans la neige, merci.
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Dim 24 Aoû 2014, 14:56
Merci à tous. Juste une petite précision: l'écrou que j'ai utilisé pour cet essai est celui de TPW en titane. Avec l'écrou d'origine Sturmey-Archer, il faudra peut-être procéder à de petits ajustements (desserrer légèrement d'un tour la chaînette dans le moyeu pour que ça marche bien).
Avec l'écrou titane de TPW, ça tombe pile poil sans problème de fonctionnement des vitesses. La simple pose du scotch autour de l'écrou permet déjà de limiter l'intrusion de saletés et de la flotte à l'intérieur du mécanisme.
apolaris Novice
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : Grenoble Mon Brompton: : P6R - plateau 38 dents Date d'inscription : 02/07/2013
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Ven 13 Fév 2015, 13:48
Genial ! Je vais profiter de la pause dans le voyage pour faire ca aussi.
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Ven 21 Aoû 2015, 00:42
Dans le cadre de ma GRG (Grande Révision Générale) annuelle, j'en ai profité pour réviser le moyeu BWR en prévision de l'ascension prochaine du Ventoux. J'ai trouvé une autre astuce pour améliorer encore un peu l'étanchéité de ce moyeu Une petite idée à germer dans ma tête lorsque j'ai démonté les cônes pour les nettoyer. En effet, ceux-ci sont équipés d'une chicane pour protéger le moyeu des intrusions de saleté. Bien que ce ne soit pas 100 % étanche, ça protège un minimum et c'est assez efficace. Mais peut-on faire mieux encore ? J'ai remarqué en fait que le fond de cette chicane est suffisamment grand pour accueillir un joint et le cône dispose d'une petite collerette juste au-dessus de la piste de roulement.
Je suis donc aller chez Castorama (rayon plomberie) pour voir si un joint ne pourrait pas se monter sur ces cônes. - J'ai essayé au départ le joint torique de robinet n° 16 (19,8 x 27 x3,6) qui se monte parfaitement sur la collerette, mais celui-ci est un peu trop épais. Lorsqu'on applique le cône sur le roulement du moyeu, celui-ci ne vient pas en appui sur les billes du fait de l'épaisseur du joint et la roue est freinée. C'était une bonne idée, mais ça ne marche pas. Qu'à cela ne tienne, j'essaye un autre type de joint. - Je monte ensuite le joint de robinet à fibre 21 x 25 (n° 30) et là, ça marche Joint n° 30 monté dans la chicane. On dirait qu'elle a été conçue spécialement pour ce joint Joint à fibre de couleur rouge 21 x 25 n° 30 et le cône gauche
Seul inconvénient, je n'ai pu l'appliquer que côté gauche. En effet, côté roue libre, le cône s'enfonce plus profondément sur l'axe que côté gauche et le joint est un poil trop épais ce qui fait qu'il frotte contre la roue libre et la freine lors du rétropédalage. Il faut que j'arrive à trouver le même joint, mais plus fin, ce qui risque d'être difficile. Je verrai éventuellement à l'occasion comment réduire son épaisseur pour faire un test. Côté gauche, ça fonctionne bien, car le joint est à la bonne épaisseur par rapport à l'enfoncement du cône sur l'axe. Pas de frottement particulier. Prix d'une boîte de 5 joints: 2,30 €.
Bien que ce ne soit pas l'astuce du siècle, ce petit joint supplémentaire côté gauche améliorera je l'espère un peu l'étanchéité. Test grandeur nature au Ventoux et retour d'expérience dans un an
Sujet: Re: Amélioration de l'étanchéité du moyeu BSR/BWR Lun 31 Aoû 2015, 21:12
Le Ventoux m'a permis de tester la modification que j'avais proposé en rajoutant un joint à fibre sur le cône côté gauche du moyeu. Malheureusement, le joint n'a pas tenu. Il a été complètement disloqué J'ai retrouvé des fragments du joint sortant du cône lundi matin après notre sortie sur Piolenc dimanche 23 août. C'est peut-être toute la pluie que nous avons ce jour là en accompagnant les vélocipédistes qui l'a peut-être fait gonfler ou alors il a frotté contre la chicane du corps du moyeu Fort heureusement, cela n'a pas eu d'incidence sur la mécanique ni sur le fonctionnement du moyeu durant la semaine du Luberon et particulièrement lors de la descente du Ventoux. Je vais devoir trouver une autre astuce Ayant plus d'un tour dans mon sac, j'ai déjà une nouvelle idée que je vais expérimenter prochainement après ouverture du moyeu pour extraire les reste du joint, analyser ce qui n'a pas marché et appliquer la nouvelle solution Retour d'expérience dans quelque mois.
Les autres astuces (petit joint torique sur la chaînette et scotch autour de l'écrou) fonctionnent en revanche à merveille, solution appliquée sur le vélo de Miss Kat
