Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V
3 participants
Sujet: Re: Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V Jeu 28 Aoû 2014, 08:02
J'étudie l'option du 4 vitesses: moyeu 2 V avec double plateau. (Un des objectifs est la participation au BWC à Blenheim Palace, il faudrait choisir les braquets).
Quel est la différence de poids entre une roue Brompton 2 vitesses et une roue avec moyeu BWR pour un 6 vitesses ?
Sujet: Re: Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V Jeu 28 Aoû 2014, 09:58
La roue 2 vitesse a un moyeu simple avec roue libre sur laquelle se montent les deux pignos mais sans vitesses interne alors que la roue du 6 vitesse a un moyeu BWR avec 3 vitesses internes fortement espacées (d'ou le nom BWR = Brompton Wide Range par oppoistion au moyeu 3 vitesses BSR = Brompton Standard Range du 3v ) avec une roue libre sur laquelle se montent le meme type de pignons que sur la roue libre du 2 vitesse. Le dérailleur qui permet de passer d'un pignon a l'autre est aussi le meme entre 2v et 6v.
Sujet: Re: Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V Jeu 28 Aoû 2014, 10:21
Merci jipe. Tu connais la différence de poids entre ces deux roues ?
Sujet: Re: Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V Jeu 28 Aoû 2014, 11:01
Il faut aussi ajouter :
La deuxième manette
Le câble associé
et enlever le poids des maillons de chaînes en trop. Par défaut, un 2V est livré avec un plateau de 54 et un 6V un plateau de 50, donc il y aura qques grammes en plus pour le plateau et les 4 maillons sur un 2V.
Sur le Configurateur Brompton (brompton.com -> Bike Builder), la différence entre un 2V et un 6V est de 730g tout compris (sert pas à grand chose de mettre une roue 6V si on ajoute pas la câblerie ...)
R.
Sujet: Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V Jeu 28 Aoû 2014, 12:01
Merci rmigneron. Je n'avais pas pensé à ce configurateur. .
