-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"
5 participants
Nombre de messages : 930
Mon Brompton: : M6R-X
Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" Empty
MessageSujet: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyJeu 16 Oct 2014, 19:33
Nouvelle discussion [billets déplacés]
je me permet de solliciter votre aide au sujet d'un bruit étrange que je ne parviens pas à identifier.
Il s'agit d'un genre de "clic clic clic" :
https://hubic.com/home/pub/?ruid=aHR0cHM6Ly9sYjEuaHViaWMub3ZoLm5ldC92MS9BVVRIX2JkZjVhNjRlNjkwNDMyOGNkOGUzZjc5MTIxYzE4MGYwL2RlZmF1bHQvLm92aFB1Yi8xNDEzNTI2NzU0XzE0MTYxMTg3NTQ/dGVtcF91cmxfc2lnPTFkNjc5ZWIxNjM0YjlmNzY1ODkyMzlkMTA2YjRmNjY3Y2NhNzEzNWMmdGVtcF91cmxfZXhwaXJlcz0xNDE2MTE4NzU0#
Voici les symptômes :
- le "clic clic" commence quand je pédale, continue quelques secondes après la fin du pédalage, puis cesse. Ça recommence si je pédale de nouveau.
- apparaît après de longues promenades
- semble dépendre de la météo, particulièrement la pluie
- on n'entend ce "clic clic" que si le cycliste est suffisamment lourd, sinon, rien
- le "clic clic" semble localisé quelque part sous la selle (pédalier, suspension...?), peut-être à l'arrière mais c'est moins probable
- on peut sentir une légère vibration à chaque "clic"
J'ai l'impression que c'est lié à l'humidité car le bruit semble disparaître quand le temps est sec. J'ai signalé ce problème au concessionnaire local Brompton, ils n'ont rien remarqué car il n'y avait plus ce bruit. Au moment où j'écris ces ligne, le problème n’apparaît plus.
Pour information, j'ai un bloc de suspension Kamoya : http://ahpekbiker.blogspot.sg/2013/11/brompton-accessories-10-kamoya-jenny.html
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide  Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" 963944
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 07:46
Vérifiez le rayonnage de la roue arrière.
apres audition , y'a un truc qui cogne ,
l’émetteur du compteur?
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 09:19
Je n'arrive pas à ouvrir ton fichier, mais comme ton vélo est récent, il se peut que ce soit du jeu dans la pédale.
Pour régler le problème il s'agit d'ajouter une pièce de velcro à la bonne place.
Tu pourras le voir sur ma vidéo "Installation d'une pédale"
http://depannezvous.com/Randonnee/Pleinair/Brompton_pedals.html
A+ Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" 1484104633
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 09:29
salut François ! Même en écoutant la bande son, cela peut être beaucoup de choses.  Il nous faudrait l'image animée pour au moins savoir si la périodicité du clic-clic-klick est égale à celle du tour de roue. Un clic par seconde, c'est plausible.
C'est le genre de bruit que fait un aimant fixé sur un rayon contre le capteur d'un compteur de vélo fixé sur la fourche, mais cela ne colle pas à ta description des événements. Cela pourrait être le mécanisme du moyeu mais je ne peux pas identifier la pièce en mouvement et en collision. Le rayon cassé est une piste sérieuse, tout autant que l'objet qui frotte contre les rayons.  Un défaut du boitier de pédalier ou d'axe de pédale répondrait à la description de tes événements mais le son ne semble pas coller.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 10:22
Et une pédale de morte, une ..
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 21:10
Merci pour toutes vos réponses.
La roue arrière a été vérifiée, re-vérifiée à l'instant : pas de rayon cassé.
je viens de vérifier le compteur, à priori il ne cogne nul part et la pédale ne le touche pas. Il n'y a pas de compte-tour sur la roue.
Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" Compte10
Merci, je vais regarder ça d'ici ce soir. Ma pédale est une MKS Ezy Cube (le modèle avec l'anneau de sécurité jaune).
J'ai remis le fichier audio sous un autre format ici : http://dl.free.fr/mxZZtLP6i
C'est là que ça se complique : non  Shocked
Le clic-clic apparaît de façon régulière quand je pédale, puis continue quelques secondes quand j'arrête de pédaler... puis disparaît. Ça reprend si je recommence à pédaler. La fréquence augmente si j'accélère. Je ne peux malheureusement pas produire de vidéo car le phénomène n’apparaît plus pour le moment, il faudra sans doute attendre la prochaine balade sous la pluie.
Je n'ai pas d'aimant fixé sur un rayon, mon capteur fonctionne uniquement avec la pédale pour détecter la cadence de pédalage. J'ai aussi envisagé cette possibilité et je l'ai éloigné de la pédale pour être sûr que ça ne vient pas de là.
Oui, ça pourrait-être ça effectivement. Malheureusement je ne sais pas comment m'en assurer car le bruit n'apparaissait que si quelqu'un d'assez lourd roule avec le vélo. J'ai testé avec une volontaire beaucoup plus légère que moi, le bruit ne se manifeste pas. Idem si je fait tourner les pédales à la roue à la main, plus de bruit.
Du coup j'ai pensé au bloc de suspension Kamoya, mais il parait que le bruit est différent quand il n'est pas bien lubrifié : "crouic crouic"....
À priori tous les rayons sont en bon état, je ne vois pas ce qui pourrait frotter contre eux. J'ai même démonté la roue pour nettoyer et vérifier si aucun objet n'est resté coincé sous le garde-boue.
J'ai aussi pensé au boîtier de pédalier. Je ne sais pas comment vérifier, mais un autre élément me gêne avec cette hypothèse : le bruit continue quelques secondes même quand j'arrête de pédaler.
Idem, une piste intéressante d'autant que je sens une micro-vibration à chaque "clic"... mais le clic continue quelques secondes même quand je ne pédale plus.
Je suis passé au distributeur local Brompton, plusieurs personne sont écouté l'enregistrement du "clic" mais ça reste un mystère Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" 248248
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 22:25
je suis certain a 99,8% que tu as une pédale de morte.
j'en suis a la 6 eme sur mes vélos (j'ai 8 vélos) dont 3HS sur les pliants .
les pedales des pliants sont les plus fragiles
et c'est un bruit caractéristique.
j’échange une bouteille de Champagne contre 2 de Camping-gaz que tu as une pedale de morte.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 22:44
Armandos, tu penses que c'est aussi possible avec les mks Ezy Cube?
Et comment expliquer le bruit qui continu quelques seconfes quand on arrête de pédaler?
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyVen 24 Oct 2014, 23:35
Ta question est une devinette !
Quand on dispose de pièces de rechange, c'est assez simple de vérifier les éléments un par un.  Un vélociste vendant des Brompton doit être capable de résoudre cette énigme s'il dispose de ton vélo.
C'est pour cela que je pense à une relation avec l'une des roues ou du boitier de pédalier.
Le triangle arrière est toujours bien vissé au cadre principal ?
Tous les rayons sont bien tendus ?
L'écrou du boitier de pédalier est toujours bien vissé au cadre principal ?
Si une pression s'exerce sur le vélo, cela produit des déformations assez minimes mais peut-être suffisantes pour produire une collision de pièces.
Il faut aussi vérifier la chaine quoique la périodicité du clic-clic est faible pour affirmer que c'est un maillon qui coince. Le frottement de quelque chose contre le protège plateau ou du tendeur de chaine contre un rayon pour les vélos de course est un classique....  Déterminer la relation entre le mouvement et la périodicité du clic est une piste.
Il m'est arrivé d'entendre et de voir le frottement de la semelle de chaussure contre une des roulettes du triangle.  Le bromptoniste coupable de ces clic-clic pensait que c'était le jeu de direction.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptySam 25 Oct 2014, 00:56
Si le bruit continue après le pédalage, cela ne vient pas de la pédale ni ton système d'entraînement.
Je ferais l'essai (1 roue à la fois), d'appliquer du wd40, aux extrémités de tes rayons. Si le clic disparaît, c'est que tes rayons ne sont pas bien serrés ou mal engagé.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptySam 25 Oct 2014, 01:45
Une pression peut être induite par le poids du cycliste et la force qu'il exerce sur le système de transmission.  Le clic-clic-clic dû à une déformation pourrait disparaître peu après l'arrêt du pédalage donc du relâchement de la pression.  Enfin bon, on peut disserter jusqu'à plus soif tant qu'on a pas d'autres indices matériels.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptySam 25 Oct 2014, 02:14
Oui, nous ne disposons pas assez d'informations pour le moment. Je vais reprendre tous vos commentaires tranquillement et voir si je trouve quelque chose.
Un vélociste aura du mal à résoudre cette énigme car le clic clic a disparu pour le moment, je crois que je vais devoir attendre une troisième "crise" du vélo. Ça tombe bien car la saison des pluies approches à Singapour, je vais pouvoir vérifier si c'est bien lié au climat.
Si le clic clic reprend, il faudra agir assez vite pour faire les vérifications ci-dessus, y compris le WD40 sur les rayons, et l'envoyer chez le vélociste. J'en ai déjà parlé à MightyVelo, ils sont d'accord pour traiter le cas immédiatement si je leur amène mon vélo cliquetant. La dernière fois ça n'avait pas marché car ils avaient mis le vélo en attente dans leur atelier, il a sans doute séché, et quand ils se sont penché sur le problème... il n'y avait plus de clic Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" 248248
Merci encore pour votre aide précieuse, j'ai de nouvelles pistes d'investigation Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" 963944
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyJeu 26 Fév 2015, 00:30
Voici le fin mot de l'histoire concernant ce bruit venant de l'arrière. Après de nombreuses investigations et plusieurs visites infructueuses chez des pros, j'ai fini par comprendre que ça venait des rayons de la roue arrière.
Le "clic clic" apparaissait de plus en plus régulièrement, c'était devenu systématique et irritant. J'ai découvert le "pot aux roses" en dégonflant puis regonflant ma roue arrière : "clic!". J'ai donc ramené le vélo ce matin à l'atelier qui a rayonné ma roue arrière, le technicien a essayé le vélo, constaté le "clic", testé la tension des rayons avec un instrument puis réajusté les tensions.
Plus de "clics clics" en roulant, le problème semble résolu... après 4 à 5 mois d'investigation cheers
PS : bravo à Armandos, Abeillaud et Dépannez-vous qui ont identifié le problème et ont raison (après-coup) devant les pros qui ont eu mon vélo entre les mains.
(bonne technique à retenir, mais le "clic clic" n'apparaissait que très rarement au moment où j'ai lu ces lignes. Puis j'ai oublié de le mettre en pratique quand le problème est devenu régulier...)
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyJeu 26 Fév 2015, 00:34
Étonnant que des pros n'aient pas pensé à ça Shocked
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyJeu 26 Fév 2015, 00:46
Moi je ne suis pas étonné, je rencontre systématiquement ce type de difficulté dès qu'il s'agit d'un problème plus complexe que changer une chambre à air. Récemment encore, la réparation de mon pédalier a pris l'allure d'une quête épique.
MessageSujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic"   Les bruits étranges du Brompton : "clic clic clic" EmptyJeu 26 Fév 2015, 00:56
Oui, c'est aussi mon ressenti, pour causer comme dans PsychoMag.
Illustration avec le Brompton : quand je suis passé quelques jours après au magasin où je l'avais acheté parce que, en roulant sous une grosse pluie, le dérailleur… ne déraillait plus (problème pourtant bien connu sur les Brompton), le mécanicien m'a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler de ce problème Rolling Eyes
Avantage : c'est à ce genre de truc qu'on sait tout de suite si quelqu'un 1) est vraiment compétent 2) se tient au courant dans son domaine (forums, sites, magazines, conférences, etc.)
Heureusement qu'il y a Internénette pour résoudre les problèmes.
» Les bruits étranges du Brompton : diagnostics
» Bruits étranges du moteur du Brompton électrique officiel
» Bruits de cliquetis
» Charnieres rapides japonaises
» Ca faisait clic-clic-clic-clic...
