-36%
254.99 € 399.01 €
 Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo
2 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Empty
MessageSujet: Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo   Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo EmptyDim 10 Avr 2016, 08:50
Bonjour à tous.
Je souhaite vous faire partager une de mes dernières découvertes sur la plateforme kickstarter.
Il s'agit d'une imprimante 3D, très précise, rapide, polyvalente et surtout à prix coutant pour ceux qui participeront à l’aventure.
Elle est développée par des luxembourgeois.
Toutes les pièces supplémentaires et les mises à jour seront à prix coutant pour ceux qui auront participé à la campagne.
Pour rappel, une imprimante 3D permet de fabriquer toute sorte d'objet et de pièces qui peuvent être aussi utiles sur un vélo ( attache smartphone, petites pièces polymères pour réparations ...)
On peut soit créer soit mème ces pièces, avec un logiciel spécifique, soit trouver des plans tout faits sur différents sites internet tels que https://www.thingiverse.com/
Le lien suivant donne quelques pistes pour bien choisir son imprimante 3D
http://www.makershop.fr/content/48-guide-achat-imprimante-3d
Exemple de réalisation "vélo"
( tapez bicyble sur le site thingiverse)
Montage pour gps garmin
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Etrex2barmount-5_preview_featured
Il est possible d'imprimer avec des plastiques qui ressemblent à du "plastique" ( dur ou mou) ,des " métaux" ( soit pour avoir l'aspect métal soit pour créer des pièces conductrices), de la "pierre", du "bois".
L'imprimante proposée peut être livrée avec 3 tètes d'impression, ce qui permet d'imprimer une pièce avec trois plastiques différents ( différentes couleurs, différents rendus ( métal + bois), différentes caractéristiques techniques ( une pièce plastique avec des conducteurs électriques )
Bois
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Guide-du-Filament-BOIS
Metal
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Guide-du-Filament-m%C3%A9tal
Pierre
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Guide-du-Filament-Pierre
Voir le lien ci-dessous pour un descriptif plus précis des plastiques utilisables
http://www.makershop.fr/content/43-guide-achat-filament-resine-impression-3d
Il ne reste que quelques heures pour participer à la campagne de financement qui à lieu ici
Tryum 3D printer
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Trium
Je crois que cela peut en intéresser plus d'un sur ce forum.
N'hésitez pas à partager cette information.
Jercec
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo   Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo EmptyDim 10 Avr 2016, 09:31
Hello Zetaz,
Quelles sont les innovations proposées par cette imprimante 3d par rapport à celles qui sont actuellement commercialisées? (Je ne suis pas un expert du sujet)
Jercec
zetaz
MessageSujet: Re: Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo   Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo EmptyDim 10 Avr 2016, 10:23
Hello
Il n'y a pas à proprement parler d'innovation, mais plutôt de qualité / cout.
Les concepteurs du projet sont partis du principe que l'impression 3D par utilisation de fil fondu était une technologie très simple, mais vendu à prix d'or par les industriels.
En gros l'imprimante proposée pour 399 euros coute à caractéristique équivalente 1500-2000 euros dans le commerce
Ils ont donc voulu fabriquer leur propre modèle et en faire profiter la communauté.
Concrètement il y a plusieurs technologies. Celle par fil fondu consiste grosso modo à attacher un pistolet à colle sur un bras articulé. Il n'y a donc pas de difficulté ni d'innovation technique qui justifie les prix honteusement prohibitifs des magasins...
Les points forts de cette imprimante par rapport à une du même prix
A noter qu'il y a grosso modo 4 prix pour les imprimantes à assembler soit même, et quatre autres si vous la voulez déjà montée.
Sachant que le montage semble très facile et ne nécessite pas de connaissances particulières.
Pour le modèle en kit les prix sont de
399€  pour une surface d'impression de 22cm * 22cm *22cm
449€  pour une surface d'impression de 22cm * 22cm *44cm
564€  pour une surface d'impression de 22cm * 22cm *22cm   avec tète d'impression 3 buses ( diamond head DH)
614€  pour une surface d'impression de 22cm * 22cm *44cm   avec tète d'impression 3 buses ( diamond head DH)
Il y a des prix intermédiaires, mais qui ne présentent pas d’intérêt.
A noter que mis à part la taille il est possible de commander une imprimante avec une seule tête et d'acheter plus tard, le kit permettant d'ajouter la tête "Diamond Head" ( toujours à prix coutant)
L'ajout de cette tète DH est un gros plus.
Elle permet d'utiliser trois fils différents pour la même impression.
On peut donc imprimer des modèles avec trois couleurs, des matériaux différents ou du fil soluble.
Ce dernier permet d'obtenir des modèles très complexes. En gros on imprime avec du fil "dur" et du fil soluble, puis on trempe la pièce finie dans de l'eau et le fil soluble disparait. Cela permet d'imprimer des pièces avec des porte à faux très importants ( figurine avec les bras écartés qui doivent être soutenus pendant l'impression sous peine de tomber ou de plier)
Diverses couleurs
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo 25dcb004f2fc9f76fcd74cadc3dc9f6f_original
Soustraction par fil soluble ( exemple pris sur le web)
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo Fil-pva-3-mm-05-kg
Donc les points forts
Open source : Donc n'utilise que des pièces standards. Pas de pièces propriétaires qui lient à vie l'acheteur au fabricant
Chassis en aluminium. Les imprimantes "entrées de gamme" ont souvent le châssis en plastique, ce qui est moins rigide et donc peut poser des problèmes de précisions et de durabilité de l'imprimante. Bien réfléchir à l'histoire de l'achat en 22 cm ou 44 cm de haut, car cela conditionne la taille du châssis
Un plateau chauffant.  L'impression 3D par dépôts de fil souffre d'une petite difficulté. La couche de plastique qui est au contact du plateau peut parfois se décoller et bouger lors de l'impression de grosses pièces. Le fait d'avoir un plateau chauffant réduit ce risque ( et est parfois obligatoire pour certains plastiques). le plateau chauffant est presque toujours en option dans les autres imprimantes.
Une épaisseur de couches , donc une précision verticale de 20 microns Ce qui est parmi les épaisseurs les plus fines qui existent avec cette technologie.  La précision horizontale est de 10 microns
Calibration de la distance "tète / plateau" automatique par technologie de détection par induction.
Les imprimantes d'entrée de gamme doivent avoir la distance tète plateau calibré manuellement, sachant que l'on parle d'épaisseur en micron. Là, l'imprimante s'en charge.
Rotules magnétiques Pour éviter le phénomène de jeu mécanique, les concepteurs on choisit d'utiliser des rotules mécaniques ( en gros des billes en aimant néodyme) cela permet l'absence de jeu, et un débattement maximal
3 diamètres de buses livrées avec 3 buses d'un diamètre de sortie de  0.3, 0.4, 0.5 mm pour des impressions précises
Conception modulable
Ils ont le projet d'ajouter ultérieurement des kits pour remplacer la tête d'impression par une tête de gravure / découpe laser
Imprime un grand nombre de matériaux jusqu'à une température de fusion de 265° max
Possibilité de changer les extrudeurs pour quelques dizaines d'euro et passer à une température max de 400° pour des matériaux très techniques
jusqu'à 265°
   POLYAMIDE (NYLON)
   POLYACTIDE (PLA)
   CARBON FIBER REINFORCED PLA
   WOOD PLA
   BAMBOO PLA
   COPPER PLA
   BRONZE PLA
   ABS
   THERMOPLASTIC POLYURETHANE
   HIPS SOLUBLE
   PVA SOLUBLE
   PET
   PETG
   THERMOPLASTIC ELASTOMER (TPE)
Prix coutant pour ceux qui participent à l'aventure
Vous trouverez sur leur site le prix de chaque pièce utilisée à partir du catalogue de leur fournisseur.
Ils s'engagent à ne prendre aucun bénéfice pour les ajouts ultérieur de matériel ( options) , toujours pour les backers.
Ajouter à cela que la machine est fabriqué près de chez nous ce qui limite les frais de port ( 23 euros)
En gros les meilleurs options actuellement disponible à petit prix
quelques détails de précision
Layer (épaisseur)  0.1mm -- 0.5mm nozzle
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo 0ba8673065a42edae193f7eed353e775_original
Layer ( épaisseur) 0.3mm
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo 5fa4cb6f18fb0f8046baa7304f2034e7_original
Layer ( épaisseur) 0.02mm
Imprimante 3d pour fabriquer ces propres accessoires vélo 6f8f9e438af35e89c7d4d00c511c7c0e_original
Je précise que je ne connais pas ces gens. Je trouve juste leur projet est une affaire à ne pas louper.
» Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.
» Vends Brompton M6R Blanc (état neuf) toutes options.
» Accessoires pour Brompton
» Un tuyau pour un vélo pour une fille de 10 ans
» Parking vélo toulouse pour combiner train et vélo
