Nombre de messages : 821 Date d'inscription : 23/04/2016
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 08 Déc 2017, 19:53
Tu me dis pas si les deux sont fournies, celle des vitesses oui apparemment. Pour la sonnette Noël 2016 on m'a offert la spurcycle ! Donc ça va
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 08 Déc 2017, 19:56
J'ai reçu de Ben la poignée tournante et les poignées en mousse mais j'avais envoyé le vélo complet
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 08 Déc 2017, 20:13
Bon j'ai demandé à Ben, on va voir sa réponse...
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 08 Déc 2017, 23:59
Olivier34s a écrit:
Les poignées justement, on réutilise les anciennes ? On utilise des nouvelles fournies ? On rachète une paire ?
Merci d'avance Olivier
Ben fournit la poignée tournante (et les cables+gaines) qui font partie du kit moyeu Rohloff.
Pour les poignées de guidon, j'ai utilisé des poignées Brompton ancien modèle en mousse qui sont plus épaisse.
Il faut couper celle coté droit pour la placer à coté dela poignée tournante du Rohloff.
Mais on peut mettre les poignées de guidon de son choix à condition de pouvoir raccourcir celle placée à coté de la poignée tournante du Rohloff (qu'on peut d'ailleurs installer des deux cotés à sa meillleure convenance).
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 08:20
Merci Jipe, je vais sûrement commander cela alors : https://www.cyclable.com/1530-brompton-paire-de-poignees-en-mousse.html#/couleur-noir/modele-guidon_m
Je ne pense pas que ce soit les anciennes ? Tu as un lien pour les acheter ?
AnthonyL Habitué du coin
Nombre de messages : 97 Age : 41 Localisation : Montauban 82 Mon Brompton: : H6R Date d'inscription : 16/09/2016
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 10:10
Olivier, Les mousses Brompton sont inconfortables, je ne te les recommande pas. Mieux vaut des poignées de qualité découpées artisanalement pour intégrer la commande rohloff .
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 10:17
Des exemples ? Noir de préférence
Xenophon Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 11:02
Celui qui prend la peine de chercher, trouvera:
Ergon GP1 short (Amazon)
Attention: je ne sais pas si cela passera sans découper avec le système Rohloff et sur un guidon 'M'. Et bien sur, pour la poignée gauche il faudra peut-être prévoir un GP1 de taille normale. A vérifier, de préférence avec quelqu'un qui l'a fait.
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 11:42
Ergon vend un set de poignée spéciale Rohloff avec une poignée droite plus courte mais effectivement, je ne sais pas si elles conviennent à l'ancien cintre M du B qui a des poignées très courtes.
L'autre problème des Ergon et similaires, c'est leur poids !
Les anciennes mousse Brompton plus épaisses ne sont plus disponibles, j'en ai trouvé en vente sur eBay.
Ce qui est à la fois confortable et assez léger, ce sont les poignée silicone ESI c'est ce que nous avons sur le Pino aussi avec un Rohloff.
Il y aussi les nouvelles poignées Brompton qui sont légères et réputées plus confortables que les anciennes mais je ne les ai jamais essayées ?
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Sam 09 Déc 2017, 23:47
Merci Xenophon et Jipe, en ce qui concerne ton lien sur les poignées silicone Esi, on arrive sur une page avec 50 modèles, alors lequel tu conseilles ?
Je penche plus pour des poignées d'un poids "normal" que trop lourdes.
En tout cas j'ai compris l'intérêt d'avoir de bonnes poignées lors de notre sortie avec shorek et MissKat entre Arles et le grau du roi. 93 Kms en 6h30 ! j'avais du mal à garder la même position, un record pour moi !
Sujet: Formulaire de commande Dim 10 Déc 2017, 23:06
Mais inclure toutes les options possibles est infaisable.
Une personne compétente pourrait le faire, avec toutes les options et un comportement adaptatif.
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Dim 10 Déc 2017, 23:19
J'ai monté un modèle banal, les Chunky
Il y a en fait plusieurs longueurs, pour le B les plus courtes suffisent et plusieurs épaisseurs (et donc diamètre total) avec donc des degré d'amortissement plus important pour les plus gros diamètre mais 'bien sur le poids augmente aussi avec l'épaisseur.
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Lun 11 Déc 2017, 00:13
Merci, je reçois les chunky donc entre le 18/26 décembre.
J'attends lundi la confirmation de l'envoi du kit Rohloff par Ben et je fais placer le 21 décembre si tout va bien !
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Mar 19 Déc 2017, 15:33
Hello, yes, your kit is shipping today with UPS, should be with you tomorrow. I’ve just sent you the invoice. Ben
Ahhhhhhh ! Il arrive demain
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Mar 19 Déc 2017, 15:56
bonne chance, moi je viens d'en commander un pour ma copine, donc l'attente commence. Bon, en Suisse, c'est pas trop la saison pour le vélo.
Sujet: Boulons titane Mer 20 Déc 2017, 09:45
Les prix sont raisonnables chez Titaniumplanet
Sur ce lien, je ne vois pas le kit à 15 Euros que tu conseilles
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Mer 20 Déc 2017, 10:01
pignon 15T, 13T coisir la couleur http://titaniumplanet.com/index.php?id_product=8&controller=product&id_lang=3#/couleur-titane/nombre_de_dents-15_t
Sujet: Prix Brompton-Kinetics Jeu 21 Déc 2017, 22:07
De ces calculs, il ressort que le B Rohloff complet proposé par Ben est de loin le moins cher pour quelqu'un qui n'a pas encore de B et veux un B Rohloff. Acheter un B neuf pour monter immédiatement un kit est fiancièrement un mauvais choix.
C'est effectivement ce que je déduis de vos interventions récentes alors que par le passé, j'avais plutôt compris que vous encouragiez les bricoleurs à acheter un Brompton et à le faire transformer ensuite...
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 00:13
Cela a toujours été le cas.
En fait, la plupart des membres du forum qui ont un B Rohloff avaient déja un B et ont donc effectué une amélioration de leur B existant.
A ma connaissance, seul deux membres ont acheté un nouveau B Rohloff complet, les deux ont eu un B précédement et ont du renouveler leur B, l'un suite a un accident qui a détruit son ancien B, l'autre suite au vol de son ancien B.
Il est aussi plus rentable d'acheter un B Alfine 11 chez Ben plutot qu'un B normal + un kit Alfine 11. C'est ce qu'a fait Macadam.
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 12:58
Bon finalement je devais le recevoir le 20 et le faire installer le 21 décembre.
Je le reçois ce soir !
Je demande un autre rdv, il me propose le 16 janvier ! Puis après réflexion le 5 janvier.
Patience donc !
J'essaye de vous faire des photos du contenu ce soir !
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 18:25
Enfin !!!
Bon je déballe pas tout, mais voilà quelques photos !!!
Carton Nickel ! :
Ouverture, Nickel !, très TRES bien emballé !!! :
Roue Nickel !!!
Inutile, donc INDISPENSABLE !!! LE LOGO :
La notice avec sa carte postale 3D ! :
Et enfin le cadre TRES TRES bien emballé !!! :
La suite le 5 janvier !!!
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 18:56
Dans une boîte d'SJS! Je suppose que c'est chez eux qu'il achète ses Brompton.
N'oubliez pas de de mettre l'huile dans le moyeu. Et bonnes fêtes!
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 19:04
L'huile, poignée 2017 offertes (mais j'ai acheté les Chunky de Esi), visserie et câbles dans une boîte à part, prêt à être installés !!!
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 19:41
Bravo As tu un axe pour le triangle ? Il me semble qu'il faut le changer.
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 20:12
Et bien mon Brompton est de Avril/Mai 2016, je ne pense pas qu'ils aient du mal à dévisser revisser ? j'ai hésité à en commander un, mais ils avaient l'air de me dire au magasin que ça leur est déjà arrivé l'opération et que ça ne leur posé pas plus problème que ça.
Le problème se pose quand le Brompton est vieux et grippé/rouillé d'après les recherches que j'ai fait.
Après avoir re regarder le carton, le tendeur de chaîne 1/3 n'est pas fourni ! J'ai commandé de suite sur Altermove :
Sujet: Re: Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics Ven 22 Déc 2017, 23:27
J'avais reçu un tendeur 1/3/5v dans le kit !?
Pour l'axe du triangle, il est tout a fait possible de réutiliser l'ancien axe si il est en bon état.
Par contre, il faut remplacer les deux boulons qui sont auto-taraudaut male : leur filet male, qui n'est qu'ébauché en usine, se taraude lorsqu'ils sont vissés dans le filet femelle de l'axe.
Il faut aussi mettre du frein filet Loctite à la fois sur le filet et sur la tete conique des boulons qui épouse l'empreinte conique du triangle.
