Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage
Olivier34s
Juju-bernique
11 participants
Juju-bernique
Juju-bernique
Nombre de messages : 745
Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage Empty
MessageSujet: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 10:20
J'ai un problème avec le B. de ma compagne : la chaine a tendance à sauter et à se coincer entre le pédalier et le cadre au moment du pliage de manière de plus en plus fréquente. C'est une vraie galère à remettre en place. Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage 305973
Avez-vous une solution ? J'ai peut-être un début d'explication : j'ai remarqué que lorsque le B. roule en marche arrière, la chaine est entrainée par à-coup. Est-ce que ça ne viendrait pas d'un problème de tension de la chaine liée au moyeu ? Je n'ai jamais eu de souci de ce genre avec mon propre Brompton qui est un modèle plus ancien que celui de ma copine et qui a un moyeu différent. Merci d'avance pour votre aide !
http://droitauvelo.org
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 12:28
Moi aussi j'ai les à-coups sur une certaine vitesse en reculant donc c'est normal.
Je pencherais vers le graissage de la chaîne a envisager ?
Je ne m'y connais pas assez mais c'est la première chose que je testerais, mon vendeur m'a dit de venir à la première révision à 600 km c'est ce que j'ai fais, il m'a dit ensuite que ce n'était pas nécessaire vu que j'avais pas rouler sous la pluie.
A 700 km il me dit pareil.... Du coup j'ai prix les devant et je me suis acheter de la wd40 bike graissage de chaîne, j'ai appliqué et franchement c'est le jour et la nuit.
Vous me conseillez le graissage tous les combien ?
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 12:39
Tu pourrais poster une vidéo enregistrée par smartphone ou camescope.
Peut-être que le moyeu a besoin d'être ouvert pour être graissé?
En ligne
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 13:37
C'est toujours difficile de répondre précisément à un problème lorsqu'on a pas le vélo sous les yeux.
Une vidéo permettra de mieux cerner l'origine du problème.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage 102328
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 16:19
C'est plutôt quand je le déplie que la chaîne saute parfois.
Je me mets en 3ème et je le déplie moins vite et cela va mieux.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 16:20
La première étape est le nettoyage des éléments d'entraînements, donc chaîne et tendeurs.
Dans la majorité des cas, la cause provient la plus part du temps d'un mauvais entretien.
A+  Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyMer 10 Aoû 2016, 16:25
Causes les plus courantes avec le Brompton :
-Écrous d'axe de roue trop serrés : la roue libre est contrainte.
-Graisse trop épaisse non conforme dans le mécanisme du moyeu vitesse ou mécanisme de moyeu fortement encrassé : le mécanisme est contraint
-Chaine fortement détendue : les maillons n'épousent plus la denture
-Pignons fortement encrassés : la chaine ne peut épouser les pignons
-Chaine beaucoup trop longue ou chaine avec des maillons bloqués
-Pédalier non fixé correctement sur son axe
-Tendeur défectueux
-Galets de tendeur cassés
-Format de chaine non conforme (par exemple une chaine 6 vitesses sur des pignons 3 vitesses)
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 11:11
Pour ma part j'avais le problème car je terminais mon trajet par une côte et donc sur le grand pignon.
Après pliage, je faisais reculer la pédale pour la mettre contre le pneu et la chaine se mettait de travers.
Au dépliage elle sautait.
Solution, penser à repasser en position neutre avant l’arrêt.
Nombre de messages : 8959
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 11:57
Ce problème peut etre du a un mauvais coulissement latéral des roulettes du tendeur de chaine des 2 et 6v.
En ligne
arthemis
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 12:09
Non, c'est lié à la tension du câble qui fait que sa gaine entre en contact avec la chaine, lors du pliage, et la pousse hors du plateau.
Ce qui la met un peu plus de travers lorsqu'on met la pédale contre le pneu et la fait sauter lors du dépliage.
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 12:23
Sauf que le problème ne se pose pas pour les autres : peu importe le pignon sur lequel le B se trouve avant pliage, la chaîne ne saute pas.
Y a donc un loup quelque part.
Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage Finale-2
En ligne
arthemis
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 13:13
Voilà ton loup... concomitant au problème de vitesse. Qui pour le coup donne raison à ta théorie ;-)
Lorsque je commence le pliage la gaine du câble de frein pousse sur la mollette du tendeur.
Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage Img_0810
Lorsqu'il est plié la gaine est en contact avec la mollette et si tu bouges ta pédale, la chaine se prépare à sauter...
Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage Img_0811
Pour ma part j'ai créé une tension inverse avec le câble du compteur.
Pourquoi le problème ne se pose pas chez tout le monde?
J'ai eu 3 B et je l'ai eu sur les trois...
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyLun 15 Aoû 2016, 13:23
Tu es damné.
En ligne
hugues
MessageSujet: il suffit d'attacher le câble à la fourche avant   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyJeu 16 Mar 2017, 15:15
Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage Dsc_1112
Quand le vélo est plié ce câble n'est pas attaché et appuie sur la chaîne. Pour peu qu'on fasse bouger les pédales, elle déraille. J'ai mis un collier sur le câble pour l'attacher à la fourche avant, pour que le problème soit résolu. Pourquoi cela n'est-il pas fait d'origine ? Il y a d'ailleurs un passage de câble à cet endroit sur la fourche. Je précise que je viens d'acheter ce vélo qui est un modèle de démonstration, il a donc été entièrement révisé et le problème est arrivé tout de suite. Depuis que le câble est attaché, le problème ne s'est plus reproduit.
Stéphane Ascoët
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Différence entre Brompton   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyVen 17 Mar 2017, 09:04
Les câbles prennent des habitudes différentes... même sur le mien au fil du temps elles ont changé... là j'ai fait tout remplacer du coup tout est de nouveau nickel Very Happy
http://www.fdn.fr/~sascoet
MessageSujet: Re: Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage   Chaine qui déraille et se coince au moment du pliage EmptyVen 17 Mar 2017, 21:42
D'autres photos fourniraient davantage d'explications.  La cause d'accrochage de la gaine au tendeur est probablement sa longueur inadéquate ou à tout le moins un passage de la gaine à la mauvaise hauteur de la fourche.  Elle doit se placer à hauteur de l'œillet (utilisé pour la pose du demi-disque écarteur pour la configuration E, sans garde-boue avant). Le colson pour maintenir la gaine contre la fourche n'est pas nécessaire si la gaine est posée adéquatement. C'est pourquoi cet montage n'est pas fait en usine.
Sur la photo du B noir, un câble électrique a été posé sur la gaine apparemment.  Des photos plus explicites, ou mieux un film, permettraient de montrer les différences avec un montage d'origine et de fournir l'explication.
Tentatives infructueuses en pliant mes B : je n'ai pas pu faire sauteur la chaine en accrochant le tendeur avec la gaine.
» Position de la chaine au pliage : usure du tendeur de chaine ?
» Tendeurs de chaine et roulettes de chaine alternatifs [liste exhaustive]
» Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage
» J'ai deraillé
» Empreinte écologique
