599 €
 Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage
Gobi
Pou
hcl
dromptonadede
10 participants
Nombre de messages : 7264
Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage Empty
MessageSujet: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyLun 04 Fév 2013, 12:03
Lorsque j'arrête de pédaler la chaîne se détend au point parfois de provoquer un saut de chaîne au niveau du pédalier.
Cela ne se produit que lorsque le levier de vitesse est sur la position de gauche (il y a trois positions : droite, milieu, gauche... c'est un 6 vitesses)
Avant de le porter en révision chez le vélociste, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème... Wink
dromptonadede
dromptonadede
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyLun 04 Fév 2013, 12:11
un encrassement de la roue libre et/ou une chaîne et tendeur de chaine un peu usagée ou restées sales avec la météo des derniers mois?
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyLun 04 Fév 2013, 12:46
Merci, je vais procéder à un nettoyage de tout ça
hcl
hcl
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 13:05
salut,
j'ai ce problème depuis un moment (moyeu bwr aussi). Les nettoyages n'y changent rien. Je n'ai pas encore tenté d'ouvrir le moyeu (expérience précédente un peu pénible du démontage avec feu mon 3v sram).
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 13:46
Après un nettoyage complet hier le problème perdure. Ca me rassure un peu de ne pas être le seul à rencontrer ce problème. Je crains aussi de démonter le moyeu, alors ça sera "révison chez le vélociste" . Merci de vos conseils et témoignages Wink
Pou
Pou
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 14:14
Ce ne serait pas juste la chaine est usée, normal à partir de 5.000 km.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 14:21
Non, je ne pense pas : en roue libre, il y a une sorte de résistance interne dans le moyeu en roue libre, qui entraine les pignons et "pousse" la chaine, la faisant pendouiller entre le pignon et le plateau.
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 14:44
Non, la chaîne n'est pas usée, je l'ai changée il n'y a pas longtemps, elle doit avoir 800 km
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 14:45
Oui c'est exactement ça
Gobi
Gobi
Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 19:02
Dommage qu'on est quand même un peu éloigné mon bon Roger, je t'aurai démonté le moyeu, et on auraient remis tout ça en ordre !
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 19:22
Tu peux essayer de lubrifier le moyeu en retirant la chainette et en introduisant un peu d'huile. Si le souci est mécanique ça ne résoudra pas le problème mais ça ne peut pas faire de mal. Penser à renouveler l'opération de temps en temps:
Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage Oiling-sturmey-archer-hub
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 19:31
Merci Jean-Michel c'est sympa, et c'est vrai que ça fait loin.
J'ai commencé à démonter le moyeu en desserant les roulements, l'axe et les pignons. Il y a un ressort qui est sorti, et je ne suis pas allé plus loin, de peur de faire pire que mieux ! Je me suis contenté de graisser et de remonter tel quel. Mais le problème est toujours là.
Peut'on démonter l'intérieur du moyeu sans risque de tout dérégler ? Est-ce facile à remonter ?
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMar 05 Fév 2013, 19:33
Merci David, c'est ce que j'ai fait de lubrifier et graisser, comme je viens de l'écrire dans la réponse ci-dessus
LRU
LRU
Nombre de messages : 830
Mon Brompton: : H6L noir
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 13:26
Bonjour Roger,
Je me suis risqué à la même opération que toi en nettoyant mon vélo (cf billet dans "qui roule en hiver" et j'ai également remonté au plus vite, tu verras dans le billet la très belle vidéo de Depannezvous.
Avec la météo actuel, j'ai également la chaîne qui se détend, je vais nettoyer tout cela et graisser ce week-end et j'espère que cela améliorera les choses.
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 14:19
Merci j'ai trouvé les vidéos de Depannezvous pour le démontage et l'entretien du moyeu https://www.youtube.com/watch?v=uQlJubBTEkg / https://www.youtube.com/watch?v=6e9lomR9NMs
Je vais me risquer à le démonter
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 15:23
Désolé Thiot d'être un peu en retard sur ton "Post".
Tu auras plus d'info sur l'entretien sur mon site, voici le lien.
http://depannezvous.com/Randonnee/Pleinair/Brompton-entretiens.html
A+ flower
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 17:36
Merci Richard, j'avais retrouvé entre temps ta vidéo "Entretien du moyeu", qui m'a aidé.
J'ai démonté le mécanisme du moyeu du côté des pignons. J'ai bien décrassé, nettoyé et graissé avant de remonter.
Par contre le l'autre côté, je ne l'ai pas démonté car je n'avais pas de clé à ergots.
Ma roue tourne un peu mieux qu'avant (il y avait un craquement qui a disparu) mais le problème de la chaîne qui se détend est toujours là...
AL2
AL2
Nombre de messages : 231
Mon Brompton: : M6R+
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 17:44
Salut tiot,
cela ne viendrait il pas du tendeur de chaine ?
avec la crasse du moment, il a moins de force pour tendre la chaine ?
Rolling Eyes
http://alex-farmprod.blogspot.com
Gobi
Gobi
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 17:48
Roger,
Est-ce que le tendeur possède toujours bien sa force !? les roulettes tournent t'elles bien librement !?
A-tu vérifié (chaine enlevée) si l'axe du pédalier tourne bien librement !?
N'y a t'il pas de points durs dans la chaine ?
Roue en main (en la tenant de chaque côté de l'axe) et en la faisant tourner, et puis en mettant un doigt sur le pignon, tourne t'elle librement ?
J'espère que tu vas trouver la faille !
bounce
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:08
Re,
Pour ma part, et il semble que mon problème est tout à fait similaire : le tendeur est neuf et nettoyé, et la roue libre est résistante, test effectué avec la roue démontée.
Je soupçonne un roulement...
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:30
Beaucoup de facteur peuvent être mises en cause, il faut seulement isoler le problème, débutons par le moyeu.
Disons que le craquement m'inquiète un peu, lors du démontage as-tu trouver une pièces mécanique?
Est-ce que les deux ailettes sont en bon état?
Les deux ressorts font-ils leurs travaillent "repositionne les ailettes".
La graisse doit-être appliqué que sur les roulements, le reste c'est de l'huile.
Lors du serrage de ta bague extérieure (celle qui permet de maintenir les roulements) as-tu laisser assez de jeu afin que les roulements tourne librement.
Quand tu tournes manuellement (sans chaîne) le moyeu, sens-tu une résistance?
Un moyen rapide valider son bon fonctionnement est de retirer la chaîne et de faire tourner la roue. Tu pourras voir si la roue tourne librement.
Idéalement, il faudrait une petite vidéo pour qu'ont puissent ce donné une idée du problème.
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:32
AL2 a écrit:
Salut tiot,
Rolling Eyes
Non ça ne vient pas du tendeur qui fonctionne très bien
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:43
Gobi a écrit:
Roger,
bounce
Oui le tendeur tend bien, les roulettes tournent bien, et le pédalier aussi...
La chaîne n'a pas non plus de point dur, et la roue tourne bien quand on touche les pignons avec le doigt.
Je pense à un problème mécanique à l'intérieur du moyeu, car le problème de la chaîne qui se détend ne se produit que sur une seule position du levier de vitesse, quand je le mets en position de gauche (quand il est à droite ou au centre pas de problème). Dès j'actionne le levier de vitesse sur cette position se produit un petit claquement à l'arrière et au même moment les pignons tournent un peu dans le sens de la marche (alors que je ne tourne pas les manivelles) ce qui détend la chaîne
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:56
Oui la roue tourne librement.
Mais ça pourrait être effectivement un problème de ressort, car les deux petites pièces amovibles maintenues par une bague circulaire ne sont pas en position oblique comme sur ta vidéo ??
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage EmptyMer 06 Fév 2013, 18:58
Gobi a écrit:
Roger,
bounce
La chaîne n'a pas non plus de point dur, et la roue tourne bien en mettant quand on touche les pignons.
Je pense à un problème mécanique à l'intérieur du moyeu, car le problème de la chaîne qui se détend ne se produit que sur une seule position du levier de frein, quand je le mets en position de gauche (quand il est à droite ou au centre pas de problème). Dès j'actionne le levier sur cette position se produit un petit claquement à l'arrière et au même moment les pignons tournent à peine dans le sens de la marche (alors que je ne tourne pas les manivelles) ce qui détend la chaîne
Je me dirigerais vers les trois petits ressorts, il se peut qu'il en ait un endommagée, ce qui empêcherait l'ailette de se repositionner.
flower
» Chaine : saut au dépliage
» Saut de chaîne : compatibilité et usure de la transmission
» Chaine détendue au rétropédalage
» Tendeurs de chaine et roulettes de chaine alternatifs [liste exhaustive]
» Position de la chaine au pliage : usure du tendeur de chaine ?
