Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage
Gobi
Pou
hcl
dromptonadede
10 participants
Nombre de messages : 2545
Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyMer 06 Fév 2013, 18:58
Gobi a écrit:
Roger,
Est-ce que le tendeur possède toujours bien sa force !? les roulettes tournent t'elles bien librement !?
A-tu vérifié (chaine enlevée) si l'axe du pédalier tourne bien librement !?
N'y a t'il pas de points durs dans la chaine ?
Roue en main (en la tenant de chaque côté de l'axe) et en la faisant tourner, et puis en mettant un doigt sur le pignon, tourne t'elle librement ?
J'espère que tu vas trouver la faille !
bounce
Oui le tendeur tend bien, les roulettes tournent bien, et le pédalier aussi...
La chaîne n'a pas non plus de point dur, et la roue tourne bien en mettant quand on touche les pignons.
Je pense à un problème mécanique à l'intérieur du moyeu, car le problème de la chaîne qui se détend ne se produit que sur une seule position du levier de frein, quand je le mets en position de gauche (quand il est à droite ou au centre pas de problème). Dès j'actionne le levier sur cette position se produit un petit claquement à l'arrière et au même moment les pignons tournent à peine dans le sens de la marche (alors que je ne tourne pas les manivelles) ce qui détend la chaîne
Je me dirigerais vers les trois petits ressorts, il se peut qu'il en ait un endommagée, ce qui empêcherait l'ailette de se repositionner.
flower
http://depannezvous.com
Nombre de messages : 7264
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyMer 06 Fév 2013, 19:03
Je vais redémonter tout ça demain et y regarder de plus près.
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyMer 06 Fév 2013, 20:17
Voici ce qui est arrivé à cel.ui de ma femme, mais ici les ailettes avaient subit en grand choc, tous cela à cause d'un ressort endommagé.
https://www.youtube.com/watch?v=1wCUZwcYGzE
Sur cette vidéo tu verras plus en détail les ailettes et les ressorts (ainsi que monjolie bodyyyyy Wink
https://www.youtube.com/watch?v=uQlJubBTEkg
Bonne chance dans ta recherche. flower
hcl
hcl
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 11:44
Salut,
Tiot-vélo, as-tu résolu ton problème ?
Pour ma part ce fut rachat d'une roue arrière (version 2013, du coup). Le problème a disparu. J'ai gardé l'ancienne en cas de besoin de dépannage. Je ne sais pas pourquoi elle s'était mise à déconner (mauvais réglage de chainette peut-être ???).
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 12:42
Non le problème n'est pas résolu. Je vais porter le vélo en révision chez Villavélo à Lille chez qui je l'ai acheté. Comme j'habite à 100 km de Lille, j'ai prévu d'y aller dans les semaines à venir, afin que mon vélo soit en état pour le tour du Léman début juin.
Si au cas c'est sérieux, je changerai la roue, avec une jante double paroie. A suivre...
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 13:05
Je crois pouvoir dire que ce problème est classique avec ces moyeux.
Pour éviter que mon B déraille en le dépliant mon vélociste m'avait conseillé de le passer sur la position médiane "2" avant de plier mon vélo.
Avec cette vitesse intermédiaire, la chaine ne se détend pas lorsqu'on rétro-pédale.
Position plié + Vitesse"3" + Rétro-pédalage + gaine de frein contre la chaine = déraillement.
Je n'ai jamais démonté le moyeux car je rencontrais le problème alors que le vélo avait moins d'une semaine.
Vois si ton problème se pose aussi en 2 ème vitesse en roue libre...
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 13:29
Je ne crois que ce soit un cas classique, j'ai 3 Brompton et jamais eu ce genre de problème avec mes vélos.
Dans le cas de Thiot qui accumule beaucoup de kilométrage et de poussière, il a peut-être simplement besoin d'un entretien.
Lorsqu'un vélociste te conseille de mettre ton vélo sur la deuxième pour plier ton vélo, dit toi qu'il ne sait pas c'est quoi le problème et qu'il cherche une solution pour te satisfaire.
Mon seul conseil, est démonté-le faites l'inspection vous-mêmes, prenez de l'expérience, c'est le prix à payer pour rouler en Brompton (à moins que vous trouvez un vélociste ayant une bonne expérience de la mécanique et non un remplaçants de pièces).
A+ Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 1484104633
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 14:32
C'est vrai que le problème ne se produit que lorsque le levier de vitesse de droite se trouve sur la position la plus à gauche (j'espère me faire comprendre).
Depannezvous a raison, il faut ouvrir le moyeu, ce que j'ai fait, du moins pour la partie de droite: et j'ai nettoyé, graissé. Mais la partie de gauche du moyeu, je n'ai démontée car il faut une clé à ergot que je n'ai pas. Donc ce sera chez le vélociste... Je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci de vos avis et conseils hcl, arthemis et Depannezvous Wink
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 15:13
nb, pour Arthemis :
pour ma part le problème était présent sur toutes les vitesses, en roulant (pas spécialement au pliage).
Arrêt ou ralentissement du pédalage => moyeu qui "pousse" sur la chaine => chaine molle => chaine qui saute lors des cahots sur la route => déraillement fréquent.
Nouvelle roue, nouveau moyeu => le moyeu ne pousse pas sur la chaine => plus de chaine molle ni de déraillement.
et pour depannezvous : j'avais ouvert le moyeu, je n'ai rien vu de particulier, j'ai regraissé avant le remonter, le problème était toujours présent.
Je retenterai tout de même l'opération maintenant, car je n'avais pas tout démonté de peur de tout casser Wink Moins de stress maintenant que j'ai une nouvelle roue.
Mon prochain boulot risque d'être le remplacement de la vis du triangle arrière (léger louvoiement du vélo). Mon B. a 10 ans et pas mal de km...
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 15:33
hcl a écrit:
nb, pour Arthemis :
Tu as deux BWR, tu devrais comparer, juste les tournés à la main. Tu pourras confirmer si l'un par rapport à l'autre à plus de résistance.
Si tu es prêt à refaire l'essai, n'applique pas de graisse, ajoute seulement de l'huile et fait l'essai.
Quand je remonte le mien je met très peu de graisse et seulement sur les engrenages.
Si on ajoute trop de graisse, nécessairement vous aurez plus de friction.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 16:05
C'est quasi sûr que l'ancienne résiste plus.
J'avais testé ceci : lancer la roue à la main, en place sur le vélo
Ancienne roue pédales bloquées : très vite freinée
Ancienne roue pédales libres : moins freinée, mais fait tourner les pédales
Nouvelle roue : ne fait pas tourner les pédales, peu freinée
J'aurai du faire des vidéos comme toi, ça vaudrait mille mots pour expliquer le problème Wink
Je referai des essais début juillet je pense, j'aurai un peu de temps à ce moment là pour un démontage de l'ancienne. Je mettrai à jour le topic !
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013, 16:26
Avec ce que tu écris, fait une attention particulière à tes billes de roulements et au siège ainsi qu'à la bague de serrage (pas trop serré).
@ Thiot Il arrive parfois que les gens démonte leur moyeu, mais lors du remontage il sert trop les roulements.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyMar 31 Déc 2013, 09:40
Hello,
Je reviens sur ce sujet... j'avais gardé mon ancienne roue qui tournait mal (cf historique du sujet), au cas où... Je l'ai réinstallée récemment à l'occasion du remplacement de pneu. Et bien elle fonctionne parfaitement. Il semble que le coupable dans cette histoire de chaine molle, c'est le réglage de la chainette qui rentre dans le moyeu. Trop serrée ou trop peu serrée = moyeu dur. C'est tout con, d'autant que le réglage est expliqué dans la doc Brompton.
J'ai donc 2 roues arrières fonctionnelles.
MessageSujet: Re: Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage   Chaîne : saut de chaine et détente à l'arrêt du pédalage - Page 2 EmptyMar 31 Déc 2013, 09:54
@Depannezvous :merci pour le conseil, je vais vérifier le serrage des roulements
@hcl :merci pour l'info, je vais contrôler le réglage de la chaînette
» Chaine : saut au dépliage
» Saut de chaîne : compatibilité et usure de la transmission
» Chaine détendue au rétropédalage
» Tendeurs de chaine et roulettes de chaine alternatifs [liste exhaustive]
» Position de la chaine au pliage : usure du tendeur de chaine ?
