599 €
 Clip de verrouillage de la potence
2 participants
Clip de verrouillage de la potence Empty
MessageSujet: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyMer 10 Aoû 2016, 18:56
Voilà un nouveau clip de verrouillage de la potence en position pliée en cours de développement.
Il s'agit encore d'un prototype, mais le résultat semble prometteur, du moins sur le plan du poids.
La photo ne met pas suffisamment bien en évidence la pièce, mais le prototype a été pesé à 11 g, 1 g de moins que la pièce produite par TPW en titane dont elle s'inspire.
Ce n'est pas grand chose, mais cette pièce devrait ravir les aficionados à la recherche du moindre gramme et d'une belle pièce.
Il existe plusieurs équipementiers qui proposent cette pièce, dont un en carbone, mais c'est la première fois que l'un d'eux propose cette pièce en alu.
Le produit final devrait tourner entre 9 et 10 g (à comparer aux 27 g de la pièce d'origine).
Clip de verrouillage de la potence 13908945_1074307225990039_8558449968989336524_o Clip verrouillage potence 3 photos
Ci-jointe une vidéo qui permet de mieux voir la pièce:
A voir également comment l'aluminium se comportera dans le temps.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Clip de verrouillage de la potence 102328
MessageSujet: Re: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyMer 07 Sep 2016, 18:27
Nouveau lien sur ce clip en alu qui est désormais commercialisé:
Clip de verrouillage de la potence 14206062_1094724620614966_5500451511352132677_o Clip de verrouillage 14 photos
Caractéristiques:
- Poids: 10 g
- Prix: 980 TWD
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyMer 07 Sep 2016, 22:26
Vu le manque d'élasticité de l'aluminium, je ne suis pas certain que ce soit le bon matériaux pour ce composant dont le fonctionnement repose sur le pincement élastique du plot du guidon et qui est une copie en aluminium de la version originale en titane de TPW.
A mon avis il est préférable de choisir une version en titane ou éventuellement la version carbone de Dinokkido, ces deux matériaux étant bien plus élastique (a condition d'avoir un bon layout des fibres pour la version carbone).
MessageSujet: Re: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyJeu 08 Sep 2016, 06:50
C'est effectivement un point a vérifier dans le temps.
Néanmoins, j'observe que certains portes bidons en alu sont également sollicités lorsqu'on installe ou lorsqu'on sort le bidon.
Certains vélos sont équipés de fourches en alu et les cintres Brompton sont fabriqués dans ce même matériau qui est soumis a la flexion.
MessageSujet: Re: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyDim 11 Sep 2016, 14:18
Fiche produit:
Fiche produit
Petite astuce apportée par Bikefun par rapport à la pièce d'origine TPW ont cette pièce s'inspire: le clip comporte une petite vis BTR qui bloque en rotation ce dernier par rapport à la vis de blocage. On peut donc régler en hauteur le clip et son orientation, ce qui n'est pas possible avec les modèles en titane et carbone similaires.
MessageSujet: Re: Clip de verrouillage de la potence   Clip de verrouillage de la potence EmptyJeu 15 Déc 2016, 20:00
On a présenté un peu plus haut le nouveau clip de verrouillage de Bikefun en alu.
Bikefun vient de mettre en vente son nouveau prolongateur qui inclut une nouvelle boule de verrouillage.
Clip de verrouillage de la potence 15493257_1193067300780697_4558115691532033340_o Prolongateur et boule de verrouillage 6 photos
Clip de verrouillage de la potence 15585454_1195297533891007_312845804259267931_o
Ci-joint les liens des fiches produit du clip de verrouillage et du prolongateur:
Fiche produit clip de verrouillage
Fiche produit prolongateur
» Clip de verrouillage du triangle arrière
» Clip triangle arrière (fabrication et installation du clip Brompton)
» Patte de verrouillage de la fourche avant
» Strap cadre - verrouillage roue av
» Clamp de verrouillage type "bromptification" pas chere ?
