Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ?
3 participants
Linax Novice
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : Algérie Mon Brompton: : H6R Noir de décembre 2012 Date d'inscription : 19/09/2016
Sujet: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Jeu 22 Sep 2016, 10:34
Bonjour à tous. (Question qui se justifie quand on ne vit pas sur le vieux continent, donc pas de possibilités (ou de moyen) de s'offrir de la pièce de rechange d'origine)
Peut-on dresser une liste de pièces détachées standards (ou d'autre marque plus populaires) équivalentes à la pièce détachée originale pour Brompton ? Je pense surtout aux consommables : chaîne, patins de frein, pignons arrières, le pédalier...etc.
Merci de votre apport.
Sujet: Re: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Sam 15 Oct 2016, 23:51
Pour chaque composante, le forum regorge de présentation de pièces alternatives dont une partie a fait l'objet d'un rapport de montage ou d'expérimentations (commencer par lire "Bien commencer en Brompton" puis utilisez le moteur de recherche). C'est irréaliste de dresser une liste de produits (marque, référence), il y en a des milliers et des milliers, il y a qui ne sont plus disponibles au catalogue mais des nouveaux apparaissent. Mais connaître les dimensions standardisées des composantes principales suffit (normes propres à l'industrie du cycle). Ensuite à vous de faire votre choix.
Quelques dimensions (de mémoire) :
- Chaine 2 et 6 vitesses : largeur 3/32 de pouce - Chaine 3 vitesses: largeur 1/8 de pouce (attention longueur du rivet maximum ~13,5 mm sinon cela coince entre le tendeur et le disque protecteur de rayon) - Pignon 2 et 6 vitesses : emboitement type Shimano et largeur pour chaine 3/32 de pouce - Pignon 3 vitesses sur Sturmey Archer : emboitement sur la roue libre norme Shimano et largeur pour chaine 1/8 de pouce - Pignon 3 vitesses sur SRAM : emboitement sur la roue libre norme SRAM et largeur pour chaine 1/8 de pouce - Pédale : filet d'axe standard universel (heureusement) - Pédalier : filet de boite de pédalier (cadre) norme BSA 68 mm filet anglais - Patin : cartouches actuelles compatibles Shimano - Gaines de frein et gaine de vitesse : standard - Câbles de frein : standard mais pour la tête d'arrêt, cela peut varier suivant les générations de leviers de frein - Câble de dérailleur : très fine tête d'arrêt (pas dans la commande) , utiliser un câble pour moyeux vitesse Sturmey Archer traditionnel et recouper la longueur excédentaire de la tête. - Câble de moyeu vitesse : fine tête d'arrêt (dans la commande), utilisez un câble pour vélo de course et limer le diamètre excédentaire éventuel. - Pneu : norme ETRTO : BSD = 349 mm (BSD = diamètre intérieur d'un pneu : il existe peu de modèles dans cette dimension toutes marques confondues) - Chambre à air compatible BSD 349 mm (ex. AV4 chez Schwalbe)
Pour le reste on trouvera aussi des dimensions dans le manuel du Brompton.
Linax Novice
Sujet: Re: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Dim 16 Oct 2016, 11:30
Merci infiniment Abeillaud ! A vrai dire, je savais pas que la liste serait longue.. merci pour l'effort et surtout pour la précision que tout est question de dimensions et de normes. Je m'inquiétais un peu pour les pièces d'usures. Mais je crois pouvoir m'en sortir petit à petit en piochant dans cette mine d'or d'informations que les membres du forum ont produits. Encore merci.
Dernière édition par Linax le Dim 16 Oct 2016, 11:33, édité 1 fois (Raison : Faute d'orthographe)
Linax Novice
Sujet: Re: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Dim 30 Oct 2016, 11:52
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis sur cette chaîne (3/32) de type Uniglide ; Est-ce compatible ? ou faut-il privilégier une Hyperglide ?
Réf.: CN-UG50. Merci
Sujet: Re: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Lun 31 Oct 2016, 23:13
Cette chaîne fera l'affaire sur des 3 vitesses (BSR) ou 6 vitesses (BWR). Les chaines Hyperglide facilitent par contre le passage des vitesses sur des 2 ou 6 vitesses (BWR) du fait du profil des maillons.
Linax Novice
Sujet: Re: Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ? Mar 01 Nov 2016, 20:43
