Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses
4 participants
redakadd
Nombre de messages : 6
Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses Empty
MessageSujet: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyLun 15 Juin 2020, 22:51
Je viens d’acquérir un brompton pas chère du tout en occasion mais qui a subi quelques modifications et j'aimerais lui faire subir d'autres modifications. Il manque beaucoup de pièces et j'aimerais connaitre les pièces à acheter car les réparateurs de vélo sont surbooker en ce moment chez moi et j'aimerais aussi apprendre a bricoler. Je m'explique.
Le vélo de base est un brompton à 6 vitesses modèle M il me semble.
Les leviers de freins ne sont pas d'origine, les câbles non plus.
Il y a qu'une seule manette de vitesse (pas d'origine non plus) du coup le vélo n'a que 3 vitesses pour l'instant. J'aimerais le faire passer a son état de base c'est à dire a 6 vitesses. Je vais acheté les manettes de frein et de vitesses et les câbles mais il me manque plein d'autre pièces comme la photo ci dessous l'indique :
Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses 10434310
De plus quand je le plie et déplie je suis obligé de remettre la chaîne correctement sur le tendeur sinon je ne peux pas le déplier
J'aimerais connaitre le nom de ces pièces, on m'a parler de dérailleur cassé, de ressort manquant mais je débute un peu dans le monde du vélo mais je suis très curieux et j'aime bricoler.
Merci Very Happy
Nombre de messages : 11270
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 07:18
Bonjour Redakadd et bienvenue sur le forum Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses Brompton
Tu va avoir besoin de quelques pièce pour retrouver ton Brompton dans sa configuration d'origine.
Il te manque le galet supérieur du tendeur (c'est pour ça que ça pose problème au pliage/dépliage), le dérailleur avec sa commande et ses accessoires (DR spring set, câble, gaine).
Tu peux trouver ces pièces chez Altermove ou SJS cycles, mais il existe d'autres distributeurs.
Attention, car les nouvelles manettes sont associées aux leviers de frein.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses 102328
redakadd
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 12:30
Merci de ta réponse
Je vois un Chain Pusher sur plusieurs brompton mais je ne le vois pas sur le mien aussi, est ce que il manque cette pièce sur le mien?
Pour les manettes, je peux prendre des manettes associées aux leviers de frein ou je doit prendre séparément manettes de vitesse et manettes de freins ? mon brompton est un modèle 2011 il me semble.
Est ce que il y aurait un tuto vidéo ou écrit pour le montage des pièces qu'il me manque ?
Merci encore
Cordialement
Baret aime ce message
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 13:03
Pour répondre à tes questions :
- Il te manque effectivement le Chain Pusher qui est le dérailleur (fourchette qui déplace le galet supérieur). L'ensemble s'appelle le DR Chain Pusher auquel il faut rajouter le DR Spring Set qui agit dessus.
- Tu peux prendre les ensembles combinés manettes+leviers de frein post 2017 ou séparément (pré 2017) sous réserve de trouver les pièces et de coordonner les pièces entres-elles. Après c'est une question de goût et d'aspect pratique.
DR spring set post 2017
DR spring set pré 2017
DR chain pusher
Idler wheel
redakadd
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 13:51
Merci beaucoup,
Il y a une différence entre les 2 DR set spring post et pre que tu as cité ? Comme mon brompton est un 2011 je prend le pre 2017 dans ce cas la alors ?
Je commande tous ces articles dans la journée merci
Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses Super
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 15:52
La différence porte sur la fixation de l'extrémité du câble (la boule était côté "pusher leg" sur les anciens Brompton pré 2017 et l'extrémité du câble dans la manette).
Si tu prends les manettes post 2017, il faudra prendre l'ensemble DR spring set post 2017.
Si tu prends les manettes pré-2017, il faudra prendre l'ancien kit pré-2017.
Macadam.
redakadd
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMar 16 Juin 2020, 16:05
Merci bien
Je vais prendre les manettes post 2017, je n'ai plus qu'a parcourir youtube pour apprendre à effectuer les modifications.
Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses 818498
GrandBi
GrandBi
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyJeu 18 Juin 2020, 11:03
Ah oui, on dirait qu'il manque un galet sur le tendeur de chaîne. Et le cercle en plastique qui protège le plateau pour éviter de se prendre le pantalon dans la chaîne. Après c'est une version E sans garde-boue. Tu pourrais trouver des garde-boue noirs pour aller avec, mais ça revient cher car il faut aussi les tiges de garde-boue.
GrandBi
GrandBi
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyLun 22 Juin 2020, 20:12
Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses 20200610
Ce ce démo bike de la boutique toulousaine, on voit bien la roulette et le dérailleur. Le plateau n'a pas l'air d'être le même non plus.
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses   Pieces manquantes pour Brompton 6 vitesses EmptyMer 01 Juil 2020, 09:42
@redakadd
Salut, j'ai un stock de pièces pour M6L que je vais mettre en vente dès que je trouve un moment pour m'en occuper.
Notamment des leviers de frein (occasion) avec gaines et cables (tt neuf), ainsi que plusieurs dérailleurs.
Si jamais ça t'intéresse, tu peux me contacter par MP et/ou téléphone (j'ai une préférence pour ce dernier).
Au plaisir
» Lot de pièces pour 2/6 vitesses [TERMINÉ]
» Brompton 1, 2, 3 vitesses et pièces [Trouvé]
» pièces pour Brompton
» Diverses Pièces pour le Brompton
» Quelles pièces alternatives pour mon Brompton : compatibilité ?
