- BigCow a écrit:
- Ils se lancent sur ce projet suite à plusieurs demandes qu'ils ont eues.
J'ai une entière confiance en leur expertise pour bien cadrer leur projet.
À leur connaissance, seul Bike Friday à une version 20".
Bike Friday - Family Tandem
La Famille Cyclotouriste - Petit retour technique sur le tandem bike friday
Mais bon, on s'écarte grandement du topic.
Il y a aussi Circe qui contrairement a Bikefriday est vendu partout en Europe. Ils font aussi une copie 2x20" d'une ancienne version du Pino.
Il y a surement une demande mais le problème est que les clients ne se rendent pas compte des limitations techniques et comme presque tous les fabricants de vélos (en tout cas les petits/moyens) ils sont dépendant des fabricants de pneus.
Le même problème existe avec le Pino mais dans une moindre mesure grace a sa roue arrière de 26" pour laquelle il existe des pneus avec une charge maximum de 145kg.
Pour un tandem 2x20" cela fait pour les pneus maximum 190kg avec des Big Apple Plus. Moins avec tous les autres pneus. De ces 190kg, il faut commencer par déduire le poids du vélo soit 20-25kg pour un tandem pas très lourd, reste 170kg pour deux cyclistes, leur habillement et leur bagages soit 85kg par cycliste, ce n'est pas beaucoup.
Autre problème que je connais aussi très bien, l'impossibilité de rouler sur terrain très meuble (terre molle, sable, boue...) avec des petites roues fortement chargée comme sur un tandem. Même avec un Big Apple Plus de 55mm de large, on est vite bloqué. Les top pneus comme le Marathon Mondial n'existent qu'en 26 et 29".
Et comme je l'ai déja écrit, l'évolution de l'offre en pneus ne va pas dans le "bon" sens : les fabricants réduisent de plus en plus leur offre en tailles "non standard" traduisez autre que 26 et 29", ETRTO559 et ETRTO622. Essayez donc de trouver un pneu route tringle souple en 20" utilisable sur un tandem (avec une charge maxi plus élevée que 65/70kg, avec 2x65kg ou même 2x70kg - le poids du vélo - celui des vetements, il va falloir envisager un régime drastique
Bref, je suis curieux de savoir quels pneus Vagabonde a prévu pour son tandem 2x20", si tu les revois, demande leur cela pourrait servir pour la roue avant du Pino.
