-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?
yves
pang
8 participants
pang
Nombre de messages : 16
Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? Empty
MessageSujet: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:24
Je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres Brompton mais avez vous aussi des vibrations assez importante sur vos guidons de type M ?
Je trouve que ca vibre vraiment meme sur du bitume parisien lisse.
Pas de jeu dans la direction.
Est les routes de Paris ou mon Brompton ?
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:31
Difficile de comparer, mais oui un brompton sur les pavés vibre beaucoup au niveau de la potence et du cintre. Les petites roues rentrent plus facilement dans les trous au lieu de les survoler comme les grandes roues, et la potence très longue amplifie les mouvements.
yves
yves
Nombre de messages : 50
Mon Brompton: : black edition 2016
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:34
salut pang, j ai pas ce probleme la, sauf sur route en pavé comme route pietonne, sinon il est tres lineaire...
pang
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:37
Zut alors. Je comprend mieux alors pourquoi j'ai rien trouvé sur ce sujet dans le forum.
Pourtant j'ai bien verifier, pas de jeu dans la colonne de direction.D'autre piste ?
Meme sur de la route assez lisse, quand je lâche le guidon ca tremble.
yves
yves
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:41
tu n as pas une hernie sur le pneu avant ou un defaut ?
verifi si ton pneu est bien placé sur la jante peut-etre...
il est neuf ton B ?
pang
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 17:46
Je viens de verifier le pneu est rond.
Peut être que je n'ai plus l'habitude avec les vélos petites roues.
Je vais voir si je peux aller en essayer un en magasin.
yves
yves
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyLun 03 Avr 2017, 18:08
tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyMar 04 Avr 2017, 06:37
Si tu laches le guidon, il est "normal" qu'il guidonne. Le B est réactif, tourne bien, mais au prix d'un guidonnage. Ce guidonnage est encore plus présent quand tu as un sac bien chargé à l'avant. J'arrive à rouler en lachant le guidon, mais moins facilement qu'en vélo de route.
Nombre de messages : 8954
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyMar 04 Avr 2017, 07:19
Je n'ai pas de guidonnage, même avec un sac avant (très) chargé.
Avec le gros, large et lourd Roltoptas, si je donne une impulsion de guidonnage, les oscillations durent plus longtemps et le retour en ligne droite est plus lent, mais cela ne guidonne pas.
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyMar 04 Avr 2017, 07:23
je ne connais pas ce probleme avec mon M ...
en te lisant, je pense a un probleme de jeux de direction, ou de pneus comme dejà mentionné.
verifie aussi la pression du pneu avant, un pression trop éléve peu engendrer tel probleme.
quel pneu as tu?
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyMar 04 Avr 2017, 09:15
je viens faire un tour en vélo et j'ai testé la vibration dans guidon.
j'ai été surpris de voir et sentir qu'il y a une légere vibration quand je lache le guidon, mais qui disparait des que je reprends le guidon en main.
sans doute du a la direction tres direct et sensible du brompton, en combinaison avec des irrégularités de la route, pneus légerement difforme et cailloux ou autres incrusté dans le pneu...
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyMar 04 Avr 2017, 10:20
as tu regardé les rayons de la roue?
Stéphane Ascoët
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Vibrations   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyVen 07 Avr 2017, 09:20
Roue pas assez serrée?
http://www.fdn.fr/~sascoet
1Promeneur
1Promeneur
Nombre de messages : 22
Mon Brompton: : Brompton 2017 M6L Nickel Edition Titane Schwalbe Marathon+
MessageSujet: Re: Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ?   Mon guidon vibre même sur du bitume lisse : cause ? EmptyVen 07 Avr 2017, 17:31
Sur un Bompton version 2017, je trouve la direction sensible et çà vibre disons un peu au démarrage (le premier mètre) sinon çà va, par contre sur des pavés ou du macadam à gros grains ou dégradé ayant des défauts là oui çà vibre pas mal.
Sinon sur un sol normal en bon état il n'y a pas de vibration.
https://www.youtube.com/user/Psyke
» Pédale frotte le bitume
» Echange (temporaire ou définitif) guidon M (2009) contre guidon P
» Guidon qui se casse [pièce d'usure : longévité du guidon]
» Transformation Brompton P en Brompton M
» Du nouveau bitume !
