Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS
4 participants
jtsailing
Nombre de messages : 12
Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS Empty
MessageSujet: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyMer 06 Sep 2017, 17:09
En quête de légèreté je suis repassé sur un config 2 vitesses. J'ai un pedalier 54 dents, j'aimerais modifier le pett pignon AR pour passer de 12 a 10 dents. Auriez vous une solution pour ce pignon?
MessageSujet: Re: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyMer 06 Sep 2017, 17:15
Bonjour Jtsailing,
Je ne vois pas comment monter un pignon de 10 sur le moyeu AS2. La roue libre est prévue pour 2 voire 3 pignon et le mini est 12 dents si je me trompe pas.
Il faudrait trouver une autre roue libre de même largeur permettant de monter un si petit pignon, mais ca n'existe pas pour le Brompton.
La solution consiste à monter un plateau plus grand  (on peut aller jusqu'a 60 dents).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS 102328
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyMer 06 Sep 2017, 22:14
Un pignon de 10 dents ne se monte pas sur une roue libre Shimano/SRAM ni sur une roue libre Campagnolo.
Le minimum sur ces roues libres est de 11 dents.
Les cassettes VTT avec petit pignon de 10 dents nécessitent une roue libre spéciale comme la roue libre SRAM XD utilisée pour les cassettes 10-42 et 10-50. Hope a aussi des cassettes avec petit pignon de 10 dents et a sa roue libre propriétaire.
Il y a aussi le système Capreo de Shimano pour vélo avec roues de (très) petit diamètre qui a un petit pignon de 9 dents et utilise aussi une roue libre spéciale.
Evidemment toutes ces roues libres sont prévues pour des moyeu écart standard de 135mm et incompatibles avec le triangle arrière non élargit du Brompton !
En ligne
Mesoyos
Mesoyos
Nombre de messages : 222
Mon Brompton: : P6L black, hub shimano et pedalier 44T
MessageSujet: Re: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyJeu 07 Sep 2017, 00:57
Et comme de par hasard y'a une courone de pedalier 60 dents sur leboncoin compatible brompton en ce moment!
MessageSujet: Re: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyJeu 07 Sep 2017, 06:50
Je n'y suis pour rien, c'est une pure coincidence Wink
Mesoyos
Mesoyos
MessageSujet: Re: Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS   Pignon 10 dents sur la roue libre du moyeu Brompton AS EmptyJeu 07 Sep 2017, 08:06
Embarassed je ne sous entendais rien!!!
» Donne pignon 13 dents pour moyeu 3 vitesses Brompton. [Donné]
» Pose d'un pignon de 14 dents pour moyeu SRAM 3 vitesses
» Pignon de roue libre : dépose
» Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses]
» moyeu SRAM et roue libre
