Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW
5 participants
CrazyDog
CrazyDog
Nombre de messages : 63
Mon Brompton: : Brompton S2X Custom. Roues Hubsmith A349. Selle Gilles Berthoud. Cintre, tige TPW. Tendeur Ridea.
compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW Empty
MessageSujet: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyMer 09 Mai 2018, 12:11
j'ai une petite question technique qui me taraude depuis quelques temps.... compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW 305973
Je possède un Brompton 2 vitesses (S2E-X) modèle 2017 avec un plateau de 55 dents et une cassette 12/16, cet étalagement me conviens bien pour les balades en ville, mais lors de la montée de petites côtes (Genre Sacré Cœur par exemple), là c'est la cata !!! affraid
Du coup, j'envisage de rajouter un troisième pignon (18 par exemple) pour soulager un peu les jambes. je me pause donc la question de la compatibilité suivante. serait-il possible de monter à l'avant un shifter Brompton 2017 3 vitesses qui commande à l'origine le système Sturmey Archer du moyeu AR et de rajouter un pignon en enlevant le disque en plastique situé près des rayons de la roue arrière. Je me pause la question de la faisabilité technique et si il n'y aurait pas de problème d'indexation du levier par rapport à l'écartement des 3 pignons. j'envisage ce choix car je ne suis pas un grand fane des système d'indexation à friction.
Si vous avez une idée sur le sujet, je prends cheers cheers cheers
Amicalement
Alex
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyMer 09 Mai 2018, 12:17
Salut CrazyDog,
Il y a un vaste sujet sur le forum qui traite de cette problématique.
Monter un 3ème pignon sur le corps de la roue libre du moyeu AS2 ou du BWR ne pose aucun problème, même jusqu'à 19 dents.
Le problème se situe dans la commande.
La seule solution qui fonctionne bien avec les manettes Brompton, c'est avec les anciennes manettes 3 vitesses pré-2017.
Personne n'a encore réussi à faire fonctionner le système 9 vitesses avec les nouvelles manettes post 2017.
Il existe par contre d'autres solutions alternatives qui fonctionnent assez bien : commandes Sturmey-Archer/Sunrace sur le guidon, commandes DtSwiss.....
Utilise le moteur de recherche en cherchant 9 vitesses.
Ci-joint quelques liens :
9 vitesses
9 vitesses
Défi technique n° 6
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW 102328
CrazyDog
CrazyDog
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyMer 09 Mai 2018, 12:31
Salut CrazyDog,
9 vitesses
9 vitesses
Défi technique n° 6
Merci Macadam pour ta réponse Ultra rapide sunny
je vais investiguer les liens envoyés/défits techniques et me demande si je ne vais pas envoyer un mail à RIDEA pour voir si son nouveau shifter maison 4 vitesses ne pourrait pas être utilisé/modifié sur un 3 vitesses....
Amitiés
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyMer 09 Mai 2018, 12:38
La nouvelle manette 4 vitesses devrait normalement fonctionner sans problème avec 3 vitesses (en utilisant les 3 premiers ou les 3 derniers crans) puisque Ridea utilisera une cassette prévue à l'origine pour des systèmes 11 vitesses.
Reste à voir si Ridea commercialisera la manette au détail.
Attention à 2 points : la nouvelle manette se monte sur les leviers de frein de la marque d'après les dernières photos diffusées récemment et il faudra très certainement utiliser le dérailleur Ridea pour que ça fonctionne correctement.
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 18:58
Brommieplus l'a fait --> ICI
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 19:51
Brommieplus s'est penché sur le sujet et propose depuis quelques mois plusieurs kits de conversion 3 vitesses, dont un pour modifier les manettes post 2017.
C'est cette solution qui nous manquait à l'époque.
Le prix du kit reste raisonnable pour ceux qui veulent passer à 9 vitesses avec les nouvelles manettes.
La pièce principale est en alu, donc plus durable que celle en plastique d'origine.
Merci pour le partage de cette vidéo.
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 21:47
Avec les frais de port 50 euros.
C'est plutôt une bonne nouvelle !
Il ne semble pas qu'il y ait un kit complet 3 v pour le moyeu Bwr.
Je me trompe ?
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 22:05
A priori non, il faut acheter plusieurs sous-ensembles (cassette, dérailleur, kit pour modifier la manette....) pour assembler le puzzle.
Brommieplus proposera peut-être un kit complet ultérieurement.
armandos aime ce message
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 23:25
Bonjour la bricole! Néanmoins ça a le mérite d’exister mais pas prêt de lâcher ma sls 30
Tiot-vélo aime ce message
MessageSujet: Re: compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW   compatibilité shifter 2017 avec kit 3 vitesses de type TPW EmptyDim 29 Nov 2020, 23:28
Après réflexion,je vais rester en 2x 6 v( avec le double plateau)
Je destiné mon b au voyage.
C'est déjà assez compliqué pour les pièces d'origine, si j'en rajoute ..
» Compatibilité d'une roue arrière avec 4 pignons (série P-Line) avec un Brompton muni d'un dérailleur pour 2 pignons
» Brompton S2L
» Brompton 2 vitesses : avec un plateau 55 ou de 56
» [CLÔTURÉ] brompton 6 vitesses M6R + BAT 2017
» cherche commandé de vitesses 2 pignons pré 2017
