35 €
 Perte de la vis BTR du pédalier
freeduke
6 participants
freeduke
Nombre de messages : 26
Perte de la vis BTR du pédalier Empty
MessageSujet: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptySam 30 Juin 2018, 18:16
J'ai perdu une vis sur mon pédalier (cf les images plus bas).
Je souhaite en commander sur le net (mon magasin habituel a des soucis d'approvisionnement avec les pièces Brompton). J'ai trouvé ce kit sur altermove.com https://www.altermove.com/7154-brompton-set-de-5-boulons-pour-pedalier-spider-qchringbolts-spi.html et j'aimerai les avis de connaisseurs avant de passer commande.
Voici les photos (vus éloignée et vue rapprochée de la vis en question). Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Perte de la vis BTR du pédalier Img_0611
Perte de la vis BTR du pédalier Img_0610
Nombre de messages : 11270
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptySam 30 Juin 2018, 18:21
Salut Freeduke,
C'est bien ce kit pour le pédalier Brompton qu'il faut prendre. C'est la grosse vis BTR située derriere la manivelle qui s'est dévissée et est tombée.
Un autre membre a connu le même problème. C'est donc le 2ème cas de ce type qui se produit à ma connaissance.
Vérifier bien régulièrement le serrage des vis pour éviter ce genre de désagrément.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Perte de la vis BTR du pédalier 102328
freeduke
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptySam 30 Juin 2018, 18:35
Merci beaucoup Macadam pour ta réponse rapide.
Je vais commander tout de suite.
Et à l'avenir je vais être plus vigilant Wink
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyLun 02 Juil 2018, 09:18
C'est de la vis cheminée de pédalier tout ce qu'il y a de plus standard n'importe quel atelier en aura. je pense que sram fera l'affaire
Essaye chez le vélociste du coin ou chez d4 à l'atelier c'est le genre de pièce qu'un vélociste normal aura tendance à donner s'il en a d'occasion.
https://www.probikeshop.fr/vtt/transmission-pedaliers-visserie-c128.html
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyLun 02 Juil 2018, 10:38
Ce n'est pas une vis cheminée que Freeduke a perdu, mais la vis BTR qui est située derrière la manivelle et qui est spéciale.
Contrairement à la majorité des pédaliers à 5 branches, celui de Brompton comporte un bossage situé derrière la manivelle qui remplace la 5ème branche traditionnelle.
Il faut pouvoir trouver une vis spécifique pour ce type de pédalier peu courant et ce n'est pas facile de la trouver au détail.
HWK1916
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyLun 02 Juil 2018, 13:35
oops désolé j'ai un pédalier en rab je vais regarder je pense qu'un bon revendeur doit avoir cela en stock quand même.
je pense qu'au prochain démontage remontage je vais mettre du frein filet partout
Jacq&Phil
Jacq&Phil
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyLun 02 Juil 2018, 14:23
J'ai aussi vécu cette mésaventure et ai usé du frein filet (le léger, celui qui permet le dévissage). Le problème est que jonglant avec les plateaux, lors du dévissage, une partie du filet de la manivelle a été "arraché". Je me retrouve avec un cinq branches et quatre fixations classiques (vis + écrou)...
Neutral
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyLun 02 Juil 2018, 18:25
A HWK1916,
Je ne suis pas certain qu'on puisse trouver la vis toute seule au détail. Ca fait généralement parti d'un kit pour équiper un pédalier complet.
Freeduke aura à minima de quoi remplacer d'autres vis cheminée au cas où Wink
Au passage, bonjour Jacq&Phil. Ça fait plaisir de vous revoir sur le forum.
GrandBi
GrandBi
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyVen 06 Juil 2018, 16:06
J'ai perdu la même vis il n'y a pas très longtemps. Pour me rendre compte qu'effectivement, elle ne correspond pas aux quatre autres. Je recommande de bien vérifier le serrage régulièrement.
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: Vis pédalier    Perte de la vis BTR du pédalier EmptyJeu 29 Nov 2018, 15:58
Bonjour le forum,
J'en ai perdu une sur le vélo de madame.
J’ai pris des vis équivalentes pour pédalier XTR longues noires.
11,90€ les 4 sur Amazon.
Perte de la vis BTR du pédalier 62120b10
Perte de la vis BTR du pédalier Image14
Si ça intéresse quelqu’un?
GrandBi
GrandBi
MessageSujet: Re: Perte de la vis BTR du pédalier   Perte de la vis BTR du pédalier EmptyJeu 29 Nov 2018, 16:09
La vis de la manivelle doit subir des à-coups pour arriver à se dévisser comme ça. Ça peut être bien de mettre de frein filet avant de serrer.
» Remplacement boîte de pédalier/pédalier par Tune BigFoot
» Changement du boîtier de pédalier/pédalier/manivelles
» Un boitier de pédalier payé trop cher ['Comment se faire arnaquer sur un boitier de pédalier']
» Perte de la couche de peinture sur la charnière à l'emplacement des cavaliers due aux frottements
» Perte de mon tendeur de chaine
