Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Changement fourche + triangle
ti-bot
9 participants
ti-bot
Nombre de messages : 21
Changement fourche + triangle Empty
MessageSujet: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyMer 29 Aoû 2018, 17:53
Bonjour à tous.
J'envisage de remplacer le triangle et la fourche de mon Brompton "classique" pour l'alléger.
Je pensais que le poids serait acceptable mais à l'usage je me rends compte que c'est relativement lourd finalement.
J'ai déjà commandé de quoi réduire le poids (tige de selle titane et guidon M carbone) mais le changement du triangle+fourche pour des versions titane me semble indispensable pour atteindre un poids acceptable.
Le souci c'est que, autant changer un guidon ou une tige de selle reste simple, autant s'aventurer dans le changement de la fourche et du triangle (surtout) me parait une grosse opération.
Certains l'ont-il déjà fait ? Quels conseils donneriez-vous ?
Et est-ce qu'éventuellement un parisien saurait me soutenir/m'aider si je me lance là-dedans ?
Nombre de messages : 8963
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyMer 29 Aoû 2018, 22:07
En fait, le changement du triangle est plus facile que la fourche qui nécessite quelques outils spéciaux pour son jeu de direction.
Ce qui est ennuyant avec le triangle c'est qu'il faut démonter de l'ancien triangle et remonter sur le nouveau triangle tous les composants qui se montent sur le triangle (frein, porte bagage, garde boue, éclairage, dérailleur pour un 2v ou 6v...) cela prend pas mal de temps
Brompton a des manuels en .pdf expliquant le montage de tous ses composants, il faut se les procurer avant de commencer le travail car le B a un certain nombre de spécificités notamment pour son système de dérailleur.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyMer 29 Aoû 2018, 22:37
J'ai déjà remplacé un cadre Brompton par un autre, ce qui revient à peu près au même, finalement Very Happy
Le démontage du triangle est une opération qu'on peut qualifier de "simple" à "cauchemardesque", selon l'âge, la résistance des boulons et leur grippage.
Comme le dit jipe, les petites boucles en acier dans lesquelles passent tous les câbles sont très ennuyeuses car elles obligent à détacher tous les câbles. Les câbles effilochés ne repasseront plus dans les gaines, surtout pour le dérailleur pré-2017.
L'axe, les coussinets et les boulons du triangle devront être remplacés car ils sont à usage unique. Les coussinets neufs doivent être usinés avec une fraise spéciale au diamètre exact de l'axe.
A mon avis, si tu veux remplacer des extrémités acier par des extrémités titane en restant chez Brompton, sans chercher l'exotisme des triangles et fourches compatibles, tu as bien meilleur temps de revendre le Brompton acier pour financer un modèle titane déjà monté d'usine.
ti-bot
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 09:20
Mon Brompton est neuf (acheté il y a deux mois). La revente est donc exclue pour moi.
Je sens que je vais devoir faire avec le poids (en tout cas de ces 2 éléments du moins).
J'attends le retour de mon vélociste.
Je pensais pouvoir faire des économies en le faisant moi-même mais, apparemment, j'avais entrevu juste. C'est une opération compliquée à vous lire.
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 09:31
Regarde le site de depannezvous.
Il a plein de vidéos.
Tu peux aussi changer les pédales, le pédalier et son axe.
Nombre de messages : 1250
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 09:34
Pour la fourche, la seule vrai difficulté à mon avis est le cône de direction. Pour bien le monter il faut un outil spécial, dans une taille particulière. Donc de préférence le faire installer par le magasin qui fournit la fourche. Les 2 fois que j'ai remplacé des fourches j'ai eu de la chance, car la fourche de remplacement était livrée avec le cône déjà monté.
Pour le triangle arrière c'est à mon avis bien plus compliqué. J'ai retiré un triangle AR deux fois depuis l'achat de mon 1er Brompton en 2001, chaque fois il a fallu enlever les boulons par perçage (foret de très bonne qualité neuf, mes forets ordinaires n'étaient pas à la hauteur). Ensuite il faut enlever les anciens coussinets (taraud de taille particulière, mais au prix abordable), installer les coussinets neufs (étau d'établi, mais il faut faire attention), les usiner (fraise spéciale qui m'a couté assez cher, il existe d'autres méthodes mais comme j'ai déjà l'outil je n'ai pas essayé), puis installer l'axe nouveau et les nouveaux boulons avec du frein-filet. J'en ai profité pour installer un bouchon graisseur pour faciliter la lubrification de l'axe, ça permet aussi installer les nouveaux boulons "à sec" donc c'est plus simple pour faire tenir le frein-filet. De plus, il est devenu difficile de trouver le kit axe/coussinets/boulons, car Brompton déconseille maintenant cette opération aux usagers. Donc à priori, c'est bien plus simple de faire faire par un revendeur Brompton agréé.
Si le bût est de remplacer triangle ET fourche, je rejoins Bob60 en pensant qu'il est plus rentable de vendre le Brompton d'origine et acheter un modèle avec pièces titane déjà montées. Remplacer la fourche seule est plus rentable, et (pour moi) il y a aussi un "plus" de confort pour les mains avec la souplesse du titane.
Pour gagner du poids, si le Brompton d'origine est un 6 vitesses avec pneus standard il y a une autre façon de procéder. Monter des pneus Kojak et passer en 2 vitesses permet de gagner à peu près autant de poids que les pièces titane, mais il faut une bonne forme pour utiliser un 2V et les crevaisons plus fréquentes avec les Kojak.
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 10:53
D'après les instructions de montage offcielles de Brompton, si les deux boulons du triangle se dévissent et qu'il ne faut pas les percer, remplacer l'axe et les coussinnets n'est pas nécessaire si ils ne sont pas usés (ce qui sera le cas avec un B de 2 mois), il faut uniquement remplacer les deux boulons par des neufs.
Avec un B récent, il est très probable que les boulons se dévissent sans problème..  C'est sur les vélos assez ancien que le problème se pose à cause de points de rouille.
Les tête hexacaves des deux boulons sont théoriquement en dimension anglaise mais en fait par chance cette dimension correspond a 4mm à quelque centième de mm près et on peut utiliser une clé hexagonale 4mm sans problème (en acheter une de très bonne qualité genre Facom car 4mm c'est petit et celles de basse qualité s'abiment facilement).
Pou
Pou
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 11:20
ou encore bazarder le porte bagage s'il y en a un, c'est 600 grammes, n'est-ce pas ?
ti-bot
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 19:04
Pour le gain de poids j'ai déjà :
- retiré les garde-boue (pendant que le temps le permet encore). J'ai transformé mon L en E en somme. Environ 330 grs de gagnés, pour un investissement de 9,50 euros (remplacement de l'accroche de la roue avant pour une accroche ''type E'', pour éviter d'avoir la tige qui fait le tour (et qui est disgrâcieuse sans le garde-boue, avec ça). Le meilleur rapport gain de poids//coût.
- commandé une tige de selle en titane (260 grs // 385grs)
- commandé un guidon en carbone (148grs // 260grs)
Avec ces 3 opérations j'allège le poids de +/- 600 grs.
Il y a effectivement l'opération des pneus Kojak qui me permettrait de gagner encore de quoi atteindre le kilo en moins. Cela implique le démontage de la roue arrière que je redoute.
Pour info j'ai eu le devis de mon vélociste. 1100 euros pour la fourniture + la pose. Le rapport est effectivement beaucoup plus élevé que les opérations en cours (139 euros pour quasi le même gain de poids).
Le souci c'est que j'ai manipulé un CHPT3 samedi dernier Laughing
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyJeu 30 Aoû 2018, 22:06
Pour la tige de selle, en choisissant le modèle sans pentaclip, on gagne plus de poids.
Le remplacement du cintre et de la tige de selle sont de vrai gains de poids
Le remplacement de la fourche et du triangle sont aussi de vrai gains de poids. Le prix demandé est justifié étant donné le rpis des deux composants et le temps donc cout de main d'oeuvre nécessaire pour le remplacement.
Mais les garde boues ne sont qu'un gain temporaire, dès que tu devras rouler sur route mouillée, tu les regretteras.
Idem pour les Kojak : d'abord ils ne durent pas longtemps, ensuite ils sont fragiles et sensibles aux crevaison. Si tu crains l'opération de changement de pneus chez toi, avec des Kojak apprête-toi a la faire sur le bord de la route !
Au niveau composants, les autres gros gains de poids sont la selle avec une selle carbone, la transmission avec un autre boitier de pédalier (axe titane)+pédalier+chaine (le boitier de pédalier et le pédalier d'origone sont très lourds).
Mais ces changements me font pas gagner autant que la fourche+triangle titane et sont cumulables avec ceux-ci.
Pour avoir un B vraiment léger, la fourche et le triangle titane sont incontournables.
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyVen 31 Aoû 2018, 07:46
Un cintre carbone et une tige titane entre autres pour 139€?? Comment t'as fait?
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyVen 31 Aoû 2018, 08:39
Site chinois ?
ti-bot
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyLun 03 Sep 2018, 10:16
https://www.ebay.fr/itm/Easyti-Titanium-GR9-31-8x535-550-560-580-600MM-BROMPTON-Seatpost-Seat-Post/222908589001?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521732422218&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/ACE-Lightweight-Carbon-Handlebar-for-Brompton-Bicycle-M-type/253110614094?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyLun 03 Sep 2018, 13:19
Si ton brompton n'a que deux mois, le guidon carbone que tu présentes ci-dessus ne correspondra pas.
Il a une hauteur compatible avec les brompton "M" d'avant 2017. Il sera trop haut pour ton brompton 2018 et les câbles seront trop courts.
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Changement fourche + triangle   Changement fourche + triangle EmptyMar 04 Sep 2018, 09:58
Sachant que le carbone craint les coups monter un cintre carbone sur un vélo pliant faudra être soigneux...
» Dépose et pose d'une fourche et d'un triangle arrière, est-ce facile ?
» Réalisation bob60: Installation d'un triangle et fourche Kinetics + Rohloff
» Projet Xenophon: installation d'une fourche et triangle Vostok + Rohloff
» Réalisation bob60: Installation d'un triangle et fourche Vostok + Rohloff
» Changement de l'axe du triangle
