Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : PARIS Mon Brompton: : M6R Date d'inscription : 25/08/2018
Sujet: Chainette SRAM cassée Mar 04 Déc 2018, 16:07
Bonjour!
Je viens de remarquer que la chainette de vitesses est sur le point de céder (un maillon s'est détaché et ne tient plus que d'un coté) mais je n'en trouve pas en ligne. Brompton m'a dit que le produit était discontinué et qu'il restait peut-être des pièces chez certains revendeur mais j'ai fait choux blanc pour l'instant. Avez-vous des idées? Sinon, est-ce que je peux remplacer par un système plus récent (sans changer le moyeux évidemment), une chainette de Sturmey Archer avec un autre système d'attache que le petit bloc noir Sram?
Merci de votre aide et bonne journée !!
mgps Invité de marque
Nombre de messages : 323 Age : 74 Localisation : Haute Normandie Mon Brompton: : H6L Noir Date d'inscription : 02/09/2014
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Mar 04 Déc 2018, 18:23
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Mer 05 Déc 2018, 08:17
Oui, c'est curieux parce que les chainettes sont a priori compatible SRAM et Sturmey Archer.
julienb Novice
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 06 Déc 2018, 08:55
J'ai fini par trouver! J'ai eu l'idée d'aller chercher du côté des revendeurs de pièces pour vélos hollandais qui utilisent aussi les Sram. Mon erreur a été de me contenter de ne chercher que du côté des revendeurs Brompton. Problème résolu! (Et j'en ai même une d'avance au cas où )
GrandBi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 06 Déc 2018, 09:04
S'il vous était possible de faire un petit récapitulatif, modèle, référence, etc.
Ce qui compte c'est la longueur de la tige, le filetage reste le même. Après la chainette en elle-même est différente, mais ça tient de la fabrication... Il faudrait comparer deux chaînettes. Pour trois vitesses, la 5 vitesses est plus longue.
A priori il manque 10 mm
A vrai dire la chainette pour Sturmey-Archer 3 speeds mesure 133 mm, la tige a un diamètre de 4 mm, et mesure 54,8 mm entre les épaulements. La vis est au pas anglais, nommée SHA 126.
La tige SRAM a un diamètre de 2 mm, et une longueur entre épaulement de 4,5 mm.
En fait j'ai été un peu vite parce qu'une immersion dans le domaine de la chainette montre une grande variété qui mériterait une synthèse...
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Mar 07 Avr 2020, 09:00
Je n'ai plus de moyeu 3 vitesses SRAM, donc je ne sais pas si une chainette Sturmey-Archer sera compatible ou non. Ca dépend du filetage côté moyeu, et du diamètre du trou dans l'axe, si ce trou est plus petit chez SRAM il y aura peut-être trop de frottement pour bien passer les rapports. Dans le cas où ça marche, il faut aussi changer la petite pièce qui englobe le boulon pince-câble, qui est différente, barillet en métal avec pas de vis pour Sturmey-Archer, clip en plastique pour SRAM
Les chainettes Sturmey-Archer existent en plusieurs longueurs, comme j'utilise des vitesses moyeu depuis plus de 40 ans j'ai accumulé 3 ou 4 longueurs différentes. Il m'est arrivé d'utiliser une chainette de la mauvaise longueur, le seul inconvénient est qu'il n'y a plus de repère pour régler la tension du câble pour sélectionner correctement les rapports, il faut faire l'ajustement "au pif" et peaufiner par des essais.
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Mar 07 Avr 2020, 09:33
Tout à fait, au catalogue Sturmey-Archer 2017 il n'y a pas moins de 14 chainettes différentes. Pour les moyens à 5 vitesses, c'est la couleur du repère qui change. Pour les moyeux à 3 vitesses, c'est le nombre de marques.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Mer 08 Avr 2020, 18:15
je vais regarder a priori elles sont un peu différentes mais peu être compatibles
je crois que ce qui change c'est la longueur du pas de vis...
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Sam 11 Avr 2020, 13:07
Bon les chainettes sont incompatibles
la sachs/sram est plus courte et plus fine que la BWR.
En haut une chainette BWR cassée
En bas la chainette d'un moyeu sachs que devrait être la même que la Sram
Autres photos
https://photos.app.goo.gl/AKEL9CDnePTq8XUK9
La piece semble dispo chez sjscycle sram t3 & torpedo indicator
Youenn Habitué du coin
Nombre de messages : 81 Age : 44 Localisation : Est lyonnais Date d'inscription : 29/07/2016
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 30 Sep 2021, 08:36
Bonjour
Je remonte le sujet car je rencontre le même problème que celui pointé initialement : chaînette en voie de rupture (un des rivets est complètement poncé et les maillons se défont). Je suis allé chez mon vélociste, qui me dit que ça n'est plus en stock, et que le plus simple c'est de changer de moyeu
Pour moi un des grands avantages de Brompton (rarement cité d'ailleurs) c'est la capacité à trouver des pièces détachées et maintenir en état le vélo, ça me désole toujours autant d'entendre dire sans trembler des genoux que c'est plus simple de jeter un moyeu de vitesses que de remplacer une chainette de 5g.
Bref, du coup je me retrouve dans la forêt des chainettes disponibles, sans savoir quoi/où commander.
J'ai fait une photo cotée de ma chainette, mais à partir de là je cale :
Les dimensions approximatives : tige : 40 mm chainette : 52 mm filetage : 33 mm
Pouvez vous me donner un coup de main pour finaliser ? Je précise que mon vélo n'est pas tout à fait récent (2008) d'où ces problèmes de compatibilité.
Merci par avance
Nombre de messages : 11268 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 30 Sep 2021, 08:46
Bonjour Youenn,
Essaye de contacter SJS Cycle en Angleterre pour voir s'ils ont un modèle équivalent. Ils auront peut-être une chaînette Sturmey qui pourrait convenir en remplacement de celle de SRAM (au moins en diamètre pour la partie vissée et la partie cylindrique). Regarde également avec le moteur de recherche si quelqu'un du forum n'a pas eu le même soucis et voir si une solution a pu être trouvée (il me semble que tu n'es pas le premier à rencontrer ce problème).
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 30 Sep 2021, 08:47
En stock chez Vlerick, il est possible de commander en ligne et de les contacter en français...
Sujet: Re: Chainette SRAM cassée Jeu 30 Sep 2021, 08:55
Merci pour vos réponses.
Pour la recherche forum, c'est elle qui m'a emmenée ici.
Le lien Vlerick a l'air de correspondre "à l'oeil", merci beaucoup. Je vais essayer de les contacter pour avoir un peu plus d'infos sur les dimensions, et/ou imprimer les photos pour comparer les ratios épaisseur/longueurs, histoire de voir si c'est le bon modèle.
EDIT : après un peu de temps passé à remesurer les rapports entre différentes mesures sur les photos, j'en conclus que ça doit être la bonne. J'ai une petite incertitude sur la longueur de la chainette proprement dite, mais ça se rattrape justement en réglant le filetage. Je commande !
Si d'autres étaient concernés plus tard mais que le lien n'était plus valide, le n° de produit chez SRAM est 65.0587.102.000, on le trouve ailleurs (mais a priori partout hors stock).
