Le Deal du moment : -25%
599 €
 Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière
4 participants
MarionR
Nombre de messages : 3
Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  Empty
MessageSujet: Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière    Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  EmptyLun 07 Jan 2019, 19:52
Bonjour
Mon Brompton a 5 ans.
Cela fait quelque temps que j'ai un couinement dès que je force un toute petit peu.
J'ai pensé à la selle, aux pédales.
J'ai fait faire la grande révision : changement du pédalier, de la chaine et du dérailleur, des jantes.
ça le fait toujours.
J'ai démonté le caoutchouc d'amortisseur pour lubrifier l'intérieur mais même quand il n'y ait pas si j'appuie sur la barre latérale du cadre le couinement subsiste.
Je ne sais pas d'où vient ce bruit et il est vraiment démotivant ?
Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous auriez une idée de la source de ce bruit ?
Merci d'avance à la communauté et bonne année !
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière    Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  EmptyLun 07 Jan 2019, 20:13
- boîtier du pédalier (si ce serait un pressfit je serais certain Razz )
- triangle arrière qui prend du jeu
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: Huile   Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  EmptyLun 07 Jan 2019, 20:20
Bonsoir
Une goute d’huile de chaîne sur la rondelle en plastique et cela doit résoudre ton problème.
Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  Ffd4aa10
MarionR
MessageSujet: Tom a trouvé ! C'était la vis du triangle qui avait du jeu    Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  EmptyMer 09 Jan 2019, 13:07
Un grand merci à Tom que j'ai croisé à Toulouse et qui a trouvé l'origine du couinement ! cheers
et merci à ceux qui m'ont répondu.
C'était donc la vis de serrage du triangle entre la partie avant et arrière du brompton qui avait pris du jeu et qu'il fallait resserrer !
Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  Brompt10
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière    Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière  EmptyMer 09 Jan 2019, 14:03
Ce boulon est spécial : il est auto taraudant, son filet se forme sur celui de l'axe du trinagle arrière. En plus, il faut le monter avec du frein filet. Normalement, il ne faut jamais le ressérer et il est même difficile a démonter.
Brompton indique que ces boulons ne sont pas réutilisables, en cas de démontage, il faut en monter des neufs lors du remontage.
Si il s'est déserré tout seul, il est préférable d'une monter un neuf (dont le filet va se fprmer lors du serrage) et de ne pas oublier de mettre du frein filet.
» Guidon (M) qui pivote vers l'avant !
» PARTIE housse noire pour grande sacoche avant.
» PARTIE housse fluo pour grande sacoche avant.
» Disposition des rayons avant et arrière : why ?
» Sac avant - sac arrière - sac à dos... que faites-vous ?
