 problème changement de vitesse
6 participants
problème changement de vitesse Empty
MessageSujet: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 00:24
hotdog a écrit:
Quand je suis sur les vitesses 1 ou 2, il passe subitement sur les 3 ou 4 avant de revenir à la position initiale (et ainsi de suite), le tout avec des bruits mécaniques très inquiétants.
Merci à tous pour votre soutien problème changement de vitesse Super
C'est vrai que je suis un peu démoralisé car jusqu'ici, Geronimo avait toujours roulé impeccablement...
Vinvin, ça se règle comment la tension de la chaîne du moyeu ?
En attendant, si je veux utiliser les petites vitesses, je me contente de passer sur le plateau de 32 dents, mais c'est quand même pas génial. problème changement de vitesse 248248
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 05:30
Vinvin a écrit:
Moi je pense qu'il s'agit tout simplement d'une petite perte de tension de la chaine de moyeu.
+1 si tu joues un peu avec les vis de tension du cable du moyeu (sur le moyeu et au guidon) tu vas retendre ta chaine et supprimer le pb. Temps nécessaire: moins de 5' ! Ne panique pas encore. Very Happy
Pour le diner je dois aller sur Paris dans les semaines qui viennent et j'essaierai de me "caler" sur la date choisie une fois que vous vous serez mis d'accord... Je ne promets rien ceci dit...
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 10:58
Avant toute autre intervention assures toi que la chainette qui est vissée dans le moyeu l'est bien vissée complètement, car elle peut aussi s'être dévissée. Pour cela tu la libères du « liaisonneur » au câble et tu la visses complètement dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois cela fait tu revisses l’extrémité de la chaine (tige fileté) dans le « liaisonneur » et tu appliques les conseils des Maîtres !
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 19:56
Je te mets le mode d'emploi en image. Il faut savoir que ce n'est pas exactement le même système pour le moyeu SRAM qui équipe les 3x2 vitesses et pour le moyeu Sturmey Archer qui équipe les 3 vitesses.
A partir de janvier 2009, ce ne seront que des moyeux Sturmey Archer, fabriqués spécialement pour le Brompton avec des écarts élargis entre les 3 vitesses du moyeu.
problème changement de vitesse 3016659648_fd534dd144_o
problème changement de vitesse 3015834691_cdc37175eb_o
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 23:02
Merci pour vos conseils 8)
J'ai essayé de bidouiller un peu ce soir et ça a l'air d'aller mieux... Rolling Eyes
De toute façon, je ne couperai pas à la révision complète du Brommie aux VP, vu le nombre de kilomètres accumulés problème changement de vitesse 818498
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyDim 09 Nov 2008, 23:30
Tire la bobinette et la chevillette cherra !
problème changement de vitesse Loup
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyLun 10 Nov 2008, 11:48
Ça pesse quoi une révision complète aux VP ? scratch Cela peut être une idée de cadeau de Noël ! On s'en rapproche !
MessageSujet: Problème de vitesses   problème changement de vitesse EmptyMar 11 Nov 2008, 15:28
Comme visiblement, l'un de mes posts a disparu, je recommence un nouveau sujet...
Je disais dans le post qui a disparu Suspect que j'avais essayé de bidouiller la tension du dérailleur moyeu et que ça allait beaucoup mieux hier...
Aujourd'hui, sur le petit pignon, quelle que soit la vitesse, ça saute avec des bruits pas possibles... affraid
Quand je passe sur le petit pignon, les trois vitesses passent parfaitement... Rolling Eyes
Je n'y comprends rien... Vous avez des idées ? problème changement de vitesse Hein03 problème changement de vitesse Heelp
Merci d'avance... problème changement de vitesse Brompton
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyMar 11 Nov 2008, 15:43
as-tu regardé du côté du dérailleur ?
à mon avis (mais c'est difficile à dire sans être devant le vélo ) le problème pourrait bien venir de ce côté là... est-ce que la chaine déraille du petit vers le grand pignon ou vice versa sans raison apparente ?
voir le post derailleur arrière
problème changement de vitesse Ride_a11
MessageSujet: Re: problème changement de vitesse   problème changement de vitesse EmptyMar 11 Nov 2008, 15:45
ton message se trouve
j'ai donc fusionné les 2 sujets...
» probleme changement vitesse (6 vitesses) et remplacement de cable...
» Soucis de vitesses
» Manette changement de vitesse
» Moyeu et changement de vitesse
