Nombre de messages : 95 Age : 38 Localisation : Lille Date d'inscription : 07/02/2016
Sujet: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 16:00
Je me pose la question de savoir si mon moyeu BWR a manqué d'entretien ou s'il est bon pour la casse...
Il est correctement réglé, c'est à dire que les vitesses passent correctement.
Néanmoins, gros souci sur le rétropédalage où sur quelques vitesses il vient complètement frotter le triangle arrière.
Et en plus, quand la chainette est détendu (3ème vitesse), si je fais rouler le vélo vers l'arrière les pédales tournent puis un arrêt puis reprennent puis un arrêt etc.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Matthieu
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 16:15
Bonjour Mattt59,
Si c'est la chaîne qui vient complètement frotter sur le triangle lors des rétropédalages, c'est que le moyeu est trop serré au niveau de la roue libre. Il faut procéder à un ajustement du serrage du moyeu en serrant correctement les cônes/écrous qui ferment le moyeu, notamment celui de gauche qui est certainement trop serré et qui "freine" la roue libre lors des rétropédalages. Pour les pédales qui tournent et s'arrêtent par intermittence sur la 3ème vitesse en marche arrière, c'est normal. Le mécanisme est ainsi fait.
mattt59 Habitué du coin
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 17:00
Merci Macadam pour tes précieux conseils.
Je vais voir ça.
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 18:22
Je viens de démonter la roue arrière; en effet c'était ça le souci. Après si on veut aligner la tige filetée avec un plat avec l'écran "carré" il faut presque ne pas serrer de mon côté...bizarre.
Mais sur la 3ème vitesse j'ai toujours un peu de résistance, le ressort se replit un peu, mais rien de trop gênant par rapport à avant.
Merci encore! (et hâte de recevoir la roue )
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 18:54
Petite question supplémentaire : sur la 3ème vitesse, tu m'as confirmé le fonctionnement.
Pour la 1ère et 2ème (on parle toujours du moyeu), en roulant vers l'arrière les pédales doivent bouger ou non?
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 19:10
Quand on serre le cône/écrou et qu'on installe la roue sur le triangle, le serrage des écrous qui immobilisent la roue (l'écrou classique à gauche et l'écrou Sturmey à droite qui fait passer la chainette) contraignent légèrement les cônes/écrou de serrage du moyeu, ce qui a tendance à resserrer très légèrement le jeu (même si les cônes/écrous ne tournent pas sur l'axe). Il faut donc jouer sur le jeux du cône/écrou à gauche en le desserrant très légèrement (un quart de tour voire 1/8ème de tour suffit) une fois la roue immobilisée ou ne mettre aucun jeu avant montage pour réguler le jeu et retrouver une roue libre qui tourne plus librement au rétropédalage sur la 3ème vitesse et éviter que la chaîne ne pendouille lorsqu'on arrête de pédaler.
Quand on tire le vélo en arrière sans pédaler, le plateau est entraîné en arrière sur la 2ème et la 1ère vitesse.
Sujet: Re: Souci moyeu BWR Dim 09 Juin 2019, 19:54
