-17%
49.99 € 59.99 €
 Conseil porte bagage sur un H6l
lali
Orange Mecanique
yeye
mateo.d
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 2016
Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:02
Le patin de frein de l'autre côté à le même montage.. suffit de regarder ou à l'avant, c'est la même configuration
A une ou deux rondelles près, rien de compliqué
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyJeu 21 Mai 2020, 22:26
Ben tu as les patins avant pour comparer.
En fait pas besoin de photos ou de schéma il suffit de regarder. Il n'y a qu 'un seul montage possible.
Pas de panique tu te pose et tu regardes.
Quand tu auras démonté ton garde boue. Tu regardes comment c etait fait a froid.
Ca s emboite tout seul mais c est vrai c est chiant a faire.
Les étapes sont les mêmes que pour remplacer le garde boue.
Demonter la roue arriere pour avoir accès au triangle.
Avec une clé de 10 demonter le frein et faire attention aux rondelles. Pas besoin de démonter le câble de frein.
Demonter les tringles.
Ensuite on monte en même temps le garde boue r et le porte bagage une fois la partie montée sur l axe du frein tu positionnes le seconde point de fixation du garde bike avec le porte bagage.
Puis tu montes les tringles rigides sur les supports.
Et tu remontes la roue
Pas compliqué mais ça prend du temps.
Voici un doc pour le garde boue arriere
https://share.obspm.fr/index.php/s/RawfTAstLs9ypYZ
mateo.d
Nombre de messages : 159
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyJeu 21 Mai 2020, 23:06
merci beaucoup messieurs Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 Super Bien vu le coup de regarder à l'avant lol
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020, 01:14
Yes super j'y suis presque ! Par contre il y a un gros frottement du garde-boue.😳 Vous avez eu ça aussi ? Du coup je pensais fraiser le trou pour gagner quelques millimètres
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptySam 20 Juin 2020, 16:22
Bon finalement tout fonctionne ! Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 Img_2010
Gros boulot pour moi ! Je me suis souvent réveillé la nuit en hurlant brooooomptonn tant la pression était intense lol mais j'ai réussi. Il me reste quelques réglages mais je pense que c'est OK. Le dérailleur est-il bien monté pour vous ? Je voulais remercier toute la communauté de sa sympathique aide qui m'a permis d'aller au bout du challenge
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptySam 20 Juin 2020, 16:27
Bonjour Mateo,
Le derailleur semble bien monté, mais la photo est prise de loin. Du moment où tu es en mesure de changer de pignon, c'est que ça fonctionne.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 102328
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 08:45
Merci Macadam ! Tout marche bien je suis trop fier. J'ai juste un détail c'est que le patin de frein bouge autour de l'axe. Il faut vraiment tout démonter pour le resserrer ? J'hésite à le laisser comme ça car tout fonctionne bien
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 11:13
Et merci hvk ton message à été d'une grande aide
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 11:43
Bonjour Matéo,
Je n'ai pas bien saisi ce que tu veux faire, ni le problème que tu rencontres.
Si tu peux illustrer ton problème avec une photo pour que je comprenne ?
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 15:59
Bonjour Macadam voici la photo c'est un petit jeu de 3/4mm je pense mais je je ne l'ai pas à l'avant 😊donc quand j'appuie sur la vis du patin l'étrier bouge de droite à gauche Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 Screen10
Dernière question le feu arrière devient inutilisable avec le porte bagage ?
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 16:48
Tu as le porte bagage Brompton, tu peux donc monter le feu arrière Brompton.
Concernant l'étrier de frein arrière, il faut un léger jeu pour que les patins ne frottent pas contre la jante en roulant. Si tu appuies sur le patin de gauche ou de droite à la main, il est normal que l'étrier bouge un peu jusqu'à ce que le patin vienne en contact avec la jante (l'axe sert de pivot). L'essentiel est que les patins soient bien serrés sur l'étrier et soient bien parallèle à la piste de freinage.
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 21:11
Ok alors je suis bon pour le frein cheers ! Pour le feu arrière, je ne vois vraiment pas et je pense qu'il doit falloir rallonger la gaine qui part de la dynamo car j'ai pas la longueur pour aller jusqu'à l'arrière du porte-bagage. Je vais mener l'enquête en guettant les brompton que je croise en allant travailler lol!
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 22 Juin 2020, 21:47
Tu peux vérifier le serrage du boulon hexagonal (à gauche de ta photo) qui tient l'etrier arrière, l'avant du porte bagage et le Stop Disc. Normalement, l'etrier ne devrait pas trop bouger.
mateo.d aime ce message
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyMar 30 Juin 2020, 12:43
Hello les Bromptonautes,
Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire comment vous avez monté l'éclairage sur le garde-boue? Se pourrait-il qu'il ne soit pas compatible car venant d'un garde-boue L (et pas R)? Le plus logique me semblait de le monter sur l'axe du patin de freins et des rondelles mais je n'ai pas l'écartement nécessaire et je ne vois pas d'autre endroit ou le fixer. Si quelqu'un a une photo de son porte-bagage et la lumière ça m'aiderait beaucoup
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyMar 30 Juin 2020, 12:55
Salut Matéo,
Fixer une lampe sur l'axe de l'étrier du frein arrière est une solution, mais attention si tu plies ton vélo pour que la lampe ne soit pas écrasée ou ratatinée.
Tu peux essayer de monter un feu sur la traverse arrière du porte bagage comme sur les Brompton R pour permettre le pliage et le roulage. Ton porte bagage le permet normalement. Ca me semble être la meilleure solution.
Sinon Patrick57 (si je ne me trompe pas) avait fait un montage en montant une lampe qui se fixe normalement sur l'extrémité du garde boue. Il faudrait retrouver son post, mais attention lors du pliage pour que la lampe ne frotte pas sur le sol.
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 08:41
Hello malheureusement je déterre le topic. Après avoir démonté ma roue pour réparer une crevaison J'ai découvert un frottement le vendeur b me dit que c'est dû à un mauvais montage du garde boue😫. Apparemment il devrait passer au dessus de l'axe du triangle et pas être bloqué dans la roue. Quelqu'un peut-il m'envoyer une photo de la roue arrière /triangle ? C'est pas clair j'envoie une photo de sa position sur l'axe du frein. C'est peut-être juste que je l'ai positionné dans le mauvais ordre au niveau des rondelles🙄 Après mon gb refuse d'y passer en tout cas (trop court et rigide il faut forcer) . c'est pas très clair désolé
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 08:44
https://i.servimg.com/u/f31/19/09/39/03/img_2012.jpg
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 10:36
Bonjour Mateo,
L'extrémité du garde boue arrière doit passer devant le pontet (tube de renfort) pour éviter qu'il frotte sur le pneu.
En outre, la fixation sur l'étrier ne semble pas bonne (entre le pontet et le porte bagage).
Un exemple (il y a peu de photos de détail) :
Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 400jou10
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 10:40
Salut Macadam merci. Donc j'ai dû le mettre en mauvaise position dans la succession d'écrou car pas moyen de le passer sans le tordre
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 13:50
Au top pour la photo c'est bien ça donc ! Quelqu'un a-t-il une autre photo de l'étrier et de l'enchaînement des écrous que je vois en quelle position mettre le garde boue? 🤔
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2020, 19:06
A défaut de photos, voilà une vidéo qui devrait t'aider :
HWK1916
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 14 Sep 2020, 09:43
Voici les photos de mon M6R
https://photos.app.goo.gl/UDJ9QSzyfBcFiMq86
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 14 Sep 2020, 09:50
Merci beaucoup messieurs, avec la vidéo et la photo j'espère y arriver!! Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 Super
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyLun 14 Sep 2020, 09:58
Le montage a l'air correct à la vue des photos.
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020, 15:26
Salut j'ai toutes les infos mais j'ai démonté le frein et d'après la vidéo j'aurai pas dû... Y a-t-il des vidéos pour m'aider à le remonter ou bien des photos ? 🤔Je pense que je vais finir par devenir 🐐
HWK1916
MessageSujet: Re: Conseil porte bagage sur un H6l    Conseil porte bagage sur un H6l  - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020, 15:37
Est ce grave docteur ? Non.
Tu as démonté donc maitenant tu remontes le tout comme un grand.
Il faut sortir l'axe du frein pour monter le garde boue.
Pose toi regarde l ordre des rondelles et go.
Fait un montage à froid si besoin.
Aide toi avec un petit maillet pour pousser l'axe. Ou un marteau mais tout doucement alors.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Brompton R (porte-bagage arrière) tranformé en L (sans porte-bagage)
» porte bagage
» Cherche porte bagage arrière pour mon M6L
» porte bagage
» Roue avant bloquée frottant le sol en déplaçant le Brompton plié sur les roulettes
