Nombre de messages : 81 Age : 44 Localisation : Est lyonnais Date d'inscription : 29/07/2016
Sujet: Vis easy wheels Lun 07 Sep 2020, 14:14
Bonjour
Suite à la casse (et donc le remplacement) de mon triangle arrière, je me retrouve à devoir changer mes easy wheels d'un cadre à l'autre. Problème : une des deux vis fait de la résistance, et tout indique que si je force d'avantage je vais entrainer la rupture de la tête, et par conséquent je m’apprête à devoir l'attaquer au foret.
Je ne crois pas avoir trouvé au détail de vis de remplacement, seulement le kit de roulettes à 25 €, du coup je me demande si je ne peux pas trouver l'équivalent en grande surface de bricolage. Est-ce qu'on retrouve quelque part les caractéristiques de cette vis, ou bien a-t-elle un standard Brompton impossible à recréer sans l'acheter outre-manche ?
Sujet: Re: Vis easy wheels Lun 07 Sep 2020, 14:27
Bonjour Youenn,
Les vis sont standard (diamètre et filetage).
Youenn Habitué du coin
Sujet: Re: Vis easy wheels Lun 07 Sep 2020, 17:17
Merci, j'irai voir ce que je trouve à CastoMerlin du coup.
Sujet: Re: Vis easy wheels Lun 07 Sep 2020, 22:09
Sur le triangle, c'est du M6 = diamètre 6mm.
Prendre des boulons en acier inox.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Vis easy wheels Mar 08 Sep 2020, 10:07
As tu mis un peu de dégrippant type wd40 ? Pour les vis prends les inox attention au diamètre de la visse.
GrandBi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Vis easy wheels Mar 08 Sep 2020, 10:56
C'est des vis six pans creux à tête demi-ronde, qui peuvent être remplacées par des vis 6 pans creux à tête plate ou autre, suivant le goût.
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 10:18
Oulah, oui, et plutôt 2 fois qu'une. C'est pour ça (et après avoir tordu un tournevis) que je m'oriente vers le fraisage de la tête, même si j'aurais préféré entendre un "clac" bien satisfaisant et que tout vienne d'un coup.
Ah, chez moi ce sont des vis à tête fendue et pas Allen. Ou c'est une ancienne formule (mon Brompton date de 2008 de mémoire), ou l'ancien propriétaire avait déjà remplacé ces pieces par ce qu'il avait sous la main.
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 17:27
As-tu essayé de taper avec un poinçon sur la tête de la vis, un ou deux petits coups brefs, parfois ça décolle la vis.
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 17:28
J'ai essayé, mais là où je suis j'ai de la peine à immobiliser le cadre, donc l'énergie se dissipe et ça n'est pas efficace.
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 18:15
Après, on peut aussi chauffer la vis avec un chalumeau... Si la vis ne vient pas c'est qu'elle est vraiment grippée.
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 19:20
J'y ai pensé aussi, mais j'ai peur de cramer la roulette et le roulement (ah, et je n'ai pas de chalumeau non plus donc ça a arbitré mon débat intérieur).
Sujet: Re: Vis easy wheels Mer 09 Sep 2020, 20:33
C'est sûr que c'est un peu délicat, et risqué... Bon courage.
Sujet: Re: Vis easy wheels Ven 11 Sep 2020, 08:56
à la base c'est une tête de visse 6 pans, tu peux essayer d'utiliser un torx et de forcer.
Sujet: Re: Vis easy wheels Ven 11 Sep 2020, 09:04
Sur mon vélo la vis a été remplacée par une vis à tête fendue.
TristanG. Novice
Nombre de messages : 34 Age : 38 Localisation : Paris Mon Brompton: : M6R Raw Lacquer 2009 + S3E noir 2012 (custom) Date d'inscription : 23/11/2017
Sujet: Re: Vis easy wheels Sam 12 Sep 2020, 15:01
Sur mon B de 2009 j’avais aussi des têtes fendues. Ça devait être le standard de l’époque.
