 Conseils suspension
gregoryy
7 participants
gregoryy
Nombre de messages : 157
Conseils suspension Empty
MessageSujet: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:00
J'ai actuellement la suspension  Brompton "Dure". Je trouve que ça reste trop mou. Je pèse 80 kg. J'en cherche qui améliore le rendement. Mon. trajet est assez roulant et je pousse pas mal le vélo Smile
j'ai bien repéré la KAMOYA Jenny DURE. Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:04
Salut Grégory,
La Jenny de Kamoya propose plusieurs duretés différentes (6 combinaisons au total). La combinaison la plus dure est obtenue avec le ressort dur et l'insert rouge.
Avec cette combinaison, ça ne bouge quasiment pas.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Conseils suspension 102328
gregoryy
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:08
On est d'accord que la version la plus dure est encore plus dure que la dure de Brompton Smile
Si j'ai bien compris l'article de Cyclodonia...
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:15
Oui, c'est plus rigide (quasiment pas de débattement).
Un utilisateur avait mis une cale en bois à la place du boudin d'origine pour avoir quelque chose de super rigide. Tu pourras toujours faire ça si tu trouves que c'est encore trop mou.
gregoryy
Il y a que Cyclodonia qui la vend ?
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:18
Il n'y a pas que Cyclodonia à proposer cette suspension, mais en Europe c'est le seul distributeur connu à ma connaissance.
Tu peux en trouver sur Ebay et chez Dinokiddo.
gregoryy
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 13:27
Hum, j'hésite avec la Matumura Kohki  Embarassed
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyVen 02 Oct 2020, 14:18
La Matumura Kohki est une suspension qui diffère de la Kamoya avec un principe de rondelles élastiques ondulées empilées les unes sur les autres. Elle est relativement efficace, mais ne propose que 2 combinaisons de dureté (souple/standard ou dure).
Vendue entre autre par Cyclodonia.
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 04 Oct 2020, 14:42
Si tu trouves autre chose, je veux bien te racheter ton bloc dur. J'ai le mou d'origine et je voudrais tester autre chose.
tripman
tripman
Nombre de messages : 100
Mon Brompton: : M6L bleu
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptySam 17 Oct 2020, 00:39
J’utilise depuis des années une suspension Birdy rouge. Je me l’étais faite proposée et installée par Sébastien (les Vélos Parisiens). Hyper rigide, ça ne bouge pas.
Rodolphe_sgt
Rodolphe_sgt
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptySam 17 Oct 2020, 10:34
J'utilise un ressort titane acheté chez londoncraftwork, réputé très dur.
Il est très dur en effet, mais ça me convient bien.
Il faut juste prévoir lors du montage un morceau de chambre à air entre le ressort et le cadre pour éviter les frottements et rayures.
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 18 Oct 2020, 08:28
Intéressant est ce montable simplement ou le vélociste doit il faire une adaptation ? Merci
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 18 Oct 2020, 10:49
Pour avoir eu ce bloc PU rouge sur mon Birdy, il n'est pas meilleur que celui de Brompton.
Ce qui fait que la suspension arrière du Birdy est meilleure c'est la géométrie du bras oscillant du Birdy et la position du pivot.
J'ai remplacé ce PU rouge par un bloc Ridea pour Birdy (dont il existe une version pour Brompton).
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 18 Oct 2020, 13:27
Merci jipe finalement la meilleure alternative au bloc Firm trop mou pour moi à un prix raisonnable ?
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 18 Oct 2020, 13:36
Pour le Brompton, je trouve que la meilleure suspension est la matsumura kohi scrowave.
Le bloc Ridea que j'ai sur le Birdy existe aussi pour le Brompton
Conseils suspension RSBR3
Il existe aussi un bloc scrowave pour le Birdy mais très dur et difficile à trouver, apparemment plus en production.
MessageSujet: Re: Conseils suspension   Conseils suspension EmptyDim 18 Oct 2020, 14:46
Conseils suspension Brompt18
Conseils suspension
» Inscription Novembre 2015-Présentation Septembre 2016!!!!! Timide? ou pas :oops:
» [Je cherche] Bloc de suspension en élastomère dur
» Pantour suspension
» Amortisseur arrière - Silent bloc
» Suspension Pantour
