Nombre de messages : 26 Age : 35 Localisation : Paris Date d'inscription : 20/02/2020
Sujet: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 13:33
Bonjour ! comme le titre l'indique, je cherche un pignon 15 dents pour moyeu 3 vitesses ! si quelqu'un a ça dans un tiroir... mp moi ! bonne journée !
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 13:36
Bonjour Hachebeau,
Il faudrait préciser quel type de moyeu : BSR, SRAM, AS2 ? Les cannelures ne sont pas les mêmes.
hachebeau Novice
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 14:39
ha oui ! oups merci!
BSR donc !
(d'ailleurs je n'ai trouvé nul part ici ou sur internet quelqu'un.e qui aurait tenté de mettre un pignon nexus sur un moyeu sturmey. J'avais un 16t donc j'ai pu testé que les cannelures sont les mêmes et qu'il y a environ 2mm de décalage, donc la ligne de chaine ne doit pas être archi galàre à obtenir)
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 14:48
Les pignons Shimano Nexus sont effectivement déportés. Maintenant, ce ne sont pas 2 mm qui vont changer grand chose dans la ligne de chaîne. Tout au plus il faudra faire attention lors du pliage. Si tu ne trouves pas de pignon de 15 dents BSR, tu sais ce qu'il te reste à faire (les pignons Shimano Nexus/Alfine se trouvent facilement sur le net ou chez certains distributeurs).
hachebeau Novice
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 14:55
sauf que les pignons Nexus / Alfine commencent à 16 dents.
Effectivement, 15 dents en Sturmey c'est visiblement en rupture sur atermouve, mais à voir du coup, les fournisseurs ont aussi d'autres marques et je saurais assez vite.
Je suis en cours d'enquête , je ferai des retours.
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 14:58
Au pire tu augmentes la taille de ton plateau pour retrouver les mêmes développements dans le cas où tu serais amener à monter le pignon Nexus faute de mieux.
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 15:06
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 15:13
hyper intéressant ces photos, trop bien, merci Patrick57 !! he oui, quand j'ai mis le 16, ça passait pas, mais de très peu ! Donc c'est une vraie solution.
Pour ma part, je pars avec un 54-13 qui ne me va pas du tout. J'en profite pour changer de pédalier et mettre un 165 en 48 dents, et là j'en étais à réfléchir au pignon. J'ai tendance à préférer avec des petites vitesses, donc je partais sur un 16. (et je compare avec mon ratio actuel, mon daily est un 20" en 1x8, donc j'ai fait les comparatifs sur sheldon).
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Lun 02 Nov 2020, 15:30
Salut,
Je commence toujours par chercher le développement qui me sert le plus. Pour moi c'est 4.30 m. Et en fonction de ça, je choisis les 2 autres. Avec 3 vitesses on est limité et comme je vais régulièrement dans le massif vosgien, je privilégie les petites vitesses. Et comme cela ne suffit pas, je rajoute toujours un plateau de "secours". Sortie "cols vosgiens" avec ce 3 vitesses x 2 plateaux. Après j'étais passé au 6, puis j'ai vendu, racheté.... Bref ! Pas facile de trouver la solution idéale. Il faut 2 vélos.
hachebeau Novice
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mar 03 Nov 2020, 19:03
Re !
@Patrick57, tu as pris un pignon sturmey ? avec le nexus, mon tendeur ne passe pas. non seulement il est légèrement décalé (ça c'etait prevu, mais surtout il touche mon pignon).
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mar 03 Nov 2020, 19:39
J'avais mis un Nexus et certainement un dérailleur 2/6 vitesses.
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mer 04 Nov 2020, 06:46
Ben non ! On dirait que je m'étais contenté de retirer la coupelle.
jflb Invité de marque
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mer 04 Nov 2020, 12:30
Salut,
Les pinions Sturmey comme ci-dessous ne sont-ils pas compatibles ?
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mer 04 Nov 2020, 12:49
Ils sont compatibles, mais à partir de 16 dents il faudra limer le triangle
hachebeau Novice
Sujet: Re: Pignon 15t pour 3vitesses Mer 04 Nov 2020, 16:43
effectivement, je viens de faire la même configuration : pignon nexus 16, légère lime du cadre chaine mono pédalier mono en 48 dents coupelle enlevée du tendeur de chaine (merci Patrick57)
