Le Deal du moment : -17%
249 €
 De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer
3 participants
pang
Nombre de messages : 16
De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer Empty
MessageSujet: De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer   De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer EmptyMar 28 Mar 2017, 23:19
Je voudrais transformer mon 3 vitesses en 6 vitesses, j'ai deja la roue et il me manque le derailleur.
Avez vous une vue éclatée du système de derailleur pour pouvoir commander et monter toutes les pièces nécessaires.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer   De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer EmptyMer 29 Mar 2017, 06:52
Bonjour Pang,
Il te faut le derailleur avec la vis de fixation, l'ensemble "Pusher leg" avec la vis de fixation du derailleur, les 2 ressorts et la vis de butée, la commande 2 vitesses avec son câble et la gaine.
Attention, les pièces 2017 ont évolué (pusher leg et commande).
Pour les vues en éclaté, tu peux aller voir le site de SJS qui vend des kits ou sous ensembles.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer 102328
pang
MessageSujet: Re: De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer   De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer EmptyMer 29 Mar 2017, 07:58
Salut Macdam,
Merci.
J'ai fouillé sur le site SJS mais j'ai pas trouvé de vue éclaté.
Sais tu comment ca se dit en anglais ?
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer   De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer EmptyMer 29 Mar 2017, 08:28
Bonjour Pang,
+ la chaine, les pignons.
Pas trouvé de kit sur le site SJScycles ni Evanscyles, où je l'avais pourtant déjà commandé, peut-être parce qu'on est en 2017.
MessageSujet: Re: De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer   De 3 à 6 vitesses, du mono-pignon au double pignon : le tendeur de chaine et l'ensemble des pièces à se procurer EmptyMer 29 Mar 2017, 08:29
A Pang,
Il faut voir les photos des pièces (DR chain pusher assembly, DR spring set & cable stop, DR gear trigger...).
DR spring set...
Pour te simplifier les recherches, filtre Brompton et Transmission dans les menus déroulants.
SJS vend la plupart des sous-ensembles nécessaires.
» Un multiple Plateau / chaine / pignon est-il à eviter ?
» Pignon 15 dents sur 6 vitesses
» Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon
» Ou acheter pignon 12t pour Brompton 2 vitesses ?
» Choix de pignons sur les 3 et 6 vitesses
