-55%
49.99 € 109.99 €
 Jante
5 participants
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
Jante  Empty
MessageSujet: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 00:01
Bonjour le forum
J’ai acheté des jantes brompton RIM-28-STD mais après vérification cela correspond à la roue avant et roue 2 vitesses. La roue à moyeu BWR c’est une RIM-28-AGL
Quel est la différence? En comparent les 2 jantes elles semblent identiques.
Merci de vos réponses
Jante  79c78710
Jante  30505d10
Jante  3dd3e910
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 00:05
Salut Yeye,
Les 2 modèles se ressemblent beaucoup, mais la jante arrière a des sièges inclinés.
Jante  Brompt23
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Jante  102328
yeye
yeye
Jante  Empty
MessageSujet: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 00:19
Merci Macadam
Quel réactivité
Je viens d’en dévisser un et les sièges sont en biais dans les 2 cas
Jante  C3f70910
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 00:35
Si je ne m'abuse :
AGL : AnGLe drilled
STD : STandard Drilled ou StraighT Drilled
Je ne sais pas si la différence d'angle est forcément très visible à l'oeil.
yeye
yeye
Jante  Empty
MessageSujet: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 00:47
Pour moi les 2 sièges sont identiques en angles, faite par une mèche conique
Nombre de messages : 1247
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 08:38
Macadam a raison.
AGL : AnGLe drilled = jante pour roue arrière avec moyeu à vitesses internes (BWR ou autre moyeu à 3 vitesses internes).
STD : STandard Drilled ou StraighT Drilled = jante pour roue avant ou roue arrière avec moyeu 2 vitesses pour dérailleur.
Avant l'introduction de la jante AGL, les roues à moyeu interne de chez Brompton étaient montées avec des jantes standard.
Donc il est possible d'utiliser la jante STD pour un moyeu BWR.
Mais c'est moins bien.
Ceci dit, je n'ai jamais eu de problème en montant des jantes non-AGL pour des roues AR en 16 pouces avec moyeu à vitesses internes. J'en ai eu plusieurs roues de ce type depuis 1981 environ, d'abord sur des Moulton 16 pouces et ensuite sur des Brompton. Avec des rayons bien tendus, ces roues ont duré jusqu'à l'usure de la jante par les patins de frein (usure plus rapide que sur un vélo à grandes roues).
Si la nouvelle jante est pour remplacer une jante usée, il vaut mieux garder le nombre de croisements de rayons déjà utilisée afin de ne pas affaiblir les flasques du moyeu, qui sont "faites" au rayonnage actuel. Avec un moyeu neuf, je pense qu'il est mieux de monter une jante non-AGL avec des rayons en 1 croisement (donc plus courts) afin de diminuer les angles à la jante.
yeye
yeye
Jante  Empty
MessageSujet: Jante    Jante  EmptyDim 25 Avr 2021, 23:10
Nombre de messages : 8957
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyLun 26 Avr 2021, 10:27
yeye a écrit:
Merci Macadam
Quel réactivité
Jante  C3f70910
Il me semble bien que celle du bas a un siège de rayon incliné.
yeye
yeye
Jante  Empty
MessageSujet: Jante    Jante  EmptyLun 26 Avr 2021, 11:34
Merci de ta réponse
Very Happy
Nombre de messages : 1103
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyLun 26 Avr 2021, 11:47
Oui mais "avant", la jante était à simple paroi. La tête de l'écrou de rayon était accessible depuis le fond de jante.
La distinction AGL est apparue avec les jantes double parois. Pour chaque rayon il y a deux trous qui doivent être alignés avec l'angle que formera le rayon.
Plus le diamètre du flasque du moyeu est grand (et plus la jante est petite ou haute), plus le parapluie de rayons forme un angle important. Si les deux trous de chaque rayon ne sont pas alignés pour cet angle, il sera plus difficile de visser les écrous de rayons lors du montage de la roue, puisque le tournevis ne pourra pas s'aligner sur le rayon.
Pour un montage "à la main", on s'en sortira toujours avec quelques énervements à cause du tournevis qui rippe, mais ça ne sera pas possible avec une machine automatique qui visse les rayons à toute vitesse.
Jante  Empty
MessageSujet: Re: Jante    Jante  EmptyLun 26 Avr 2021, 17:37
Après la mise en place des têtes de rayon, que je fais généralement sans outil, j'utilise surtout la clé à rayons pour le montage. Toujours à la main, je ne dispose pas d'une machine. Je trouve la clé à rayons plus adapté que le tournevis pour bien "sentir" la tension de chaque rayon, puis ensuite pour faire les petits réglages nécessaires pour dévoiler la roue.
Jante  Empty
Jante
» [ACH] Brompton Bande de Jante - Fond de jante
» Fond de Jante
» Jante : nettoyage
» Moyeux 8 vitesses
