-17%
249 € 299 €
 brompton et trottoir...
Vélocipediste
Anatoly IVANOV
lcd
Jipy
digweed
13 participants
digweed
Nombre de messages : 195
Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue.
brompton et trottoir... Empty
MessageSujet: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyVen 25 Jan 2008, 16:55
Question bete, est ce que vous sauter les trottoirs avec votre brompton ?
Autant je n'avais pas de pitié avec mon ancien vélotaf, que les trottoirs je ne les saute pas avec le bromie sauf si ils sont baissés comme aux passages piétons ... surtout qu'avec la position bromptonienne c'est pas si évident jocolor
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyVen 25 Jan 2008, 17:40
Non, je ne saute pas les trottoirs, j'aurais trop peur de me rétamer... brompton et trottoir... 248248 brompton et trottoir... Endo
Jipy
Nombre de messages : 267
Mon Brompton: : M6L noir
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptySam 26 Jan 2008, 00:23
J'en ai sauté un ce soir, mais je préfère éviter. Autant à VTT j'y vais franco, je descends même des escaliers, autant en Bromie je suis moins tenté, il ne me semble pas taillé pour.
lcd
lcd
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptySam 26 Jan 2008, 09:14
Je ne les saute que si la bordure ne fait pas plus de 4/5cm...
Anatoly IVANOV
Anatoly IVANOV
Nombre de messages : 74
Mon Brompton: : une collection de Brompton P complètement customisés
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptySam 26 Jan 2008, 19:54
Hmmm... Personnellement, je n'ai jamais hésité à sauter les trottoirs sur un Brompton. Bon, avec positionnement sur pédales, bascule du poids arrière / avant et toutes les précautions habituelles, que j'applique à tout vélo...
https://anatolyivanov.com/
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptySam 26 Jan 2008, 20:48
Ben, mes 90 Kg..... cassent trois rayons d'un coup brompton et trottoir... Banana_d , si je fais cela.... et il ne me reste plus que trois rayons de rechange...... donc une seule descente de trottoir... à éviter..... c'est pas fait pour... brompton et trottoir... Mortderi
digweed
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyDim 27 Jan 2008, 15:59
Bof, tu sais en course je saute tout et n'importe quoi avec mon vélo et pire en cross avec cadre et roues carbone ca craint rien. Ce qui me fait peur ce sont les roues sur le brom et les vis du point de pivot que j'ai pas envie de peter.
Anatoly IVANOV
Anatoly IVANOV
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyDim 27 Jan 2008, 18:07
Ben, mes 90 Kg... cassent trois rayons d'un coup, si je fais cela... et il ne me reste plus que trois rayons de rechange... donc une seule descente de trottoir... à éviter... c'est pas fait pour...
Hmmm... Oui, effectivement, le poids est à prendre en considération.
Quant à moi, je pèse 65 kilos.
Par contre, je pense que le Brompton est plutôt robuste, non, même bien chargé? Les jantes sont bien épaisses et larges, comparé à un vélo de route. Même les slicks sont larges. Je me rappelle qu'un voyageur russe, Alex Mumzui écrivait quelque part que justement, à cause du faible diamètre des roues du Brompton, il a moins de problèmes avec les déformations des jantes et rayons cassés.
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyDim 27 Jan 2008, 21:34
Je ne saute jamais les trottoirs avec le Brom, et je fais vachement gaffe avec les bateaux, dès que la bordure est un poil marquée (je fais gaffe pour le vélo, mais aussi pour ne pas me casser la figure si je le prends trop en travers).
Anatoly IVANOV
Anatoly IVANOV
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyDim 27 Jan 2008, 21:57
Euh... Un bateau, dans le contexte de la voirie, si je comprends bien, est une dépression du trottoir, plus ou moins au même niveau que la chaussée, non? Pourquoi faire gaffe avec?
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyDim 27 Jan 2008, 22:11
Pour les conséquences des sauts de trottoirs inconsidérés, n'oubliez pas de vous habituer à changer les rayons, et régler le voile de la jante : http://bromptonforum.1fr1.net/entretien-courant-f12/devoilage-de-roue-quel-devoileur-pas-cher-t771-15.htm albino
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 28 Jan 2008, 09:14
C'est justement ce "plus ou moins" qui est important.
Si en plus, il y a un caniveau, ça peut être génant même en descente car alors la roue avant va buter contre une surface qui remonte.
Mais dans l'absolu, je fais surtout extèmement gaffe en montée: le risque d'avoir une roue qui rippe lorsqu'on est pas bien perpendiculaire à la bordure est sensiblement plus important avec les petites roues du Brom.
Vélocipediste
Nombre de messages : 47
Mon Brompton: : M3L Noir
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 14:19
Je ne saute que sur les "bateaux" et encore, de front sinon de biais, j'ai déjà dérapé plus d'une fois. Difficile de garder sa dignité...
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 14:32
Il est vrai que c'est d'une part un risque de chute, surtout sur surface encore humide brompton et trottoir... Velogame . De plus je ne suis pas certain que le vélo soit satisfait de prendre ce choc ! brompton et trottoir... Accident
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Le mieux est d'éviter de rouler dessus   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 14:41
j'évite les trottoirs sauf s'ils ont une piste cyclable et quand c'est le cas, les bordures sont biseautées...
pas de saut donc.
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 14:55
Pas toujours biseautées d'ailleurs ! Souvent assez proche de la route mais parfois pas vraiment assez ! brompton et trottoir... 202866 Donc pour ma part à proscrire.
wazabe
wazabe
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 15:07
De face, ou en biais, ATTENTION, surtout si vous n'avez pas encore le rear clip, ou tout autre moyen qui empêche la roue arrière de passer sous le cadre en cas de choc
...car je n'ai pas vraiment tenté, mais je me suis fait très brutalement surprendre par un trottoir ! C'était en rentrant de la rue des boulets (paris 11) juste après avoir acheté mon B !
En passant en biais d'un couloir de bus sur une piste cyclable continuant sur un trottoir, j'ai du heurter celui-ci, je me suis retrouvée par terre, dans les étoiles pendant 15/20mn, puis direction Cochin avec les pompiers > résultat : 25 points de sutture à l'arcade sourcillière, ET un col du fémur fêlé / 2 mois d'immo !
Bref, trottoir, trous dans la chaussée, obstacles divers, même avec un rearclip, je navigue périscope actif en permanence
Mais cet incident eut trois conséquences positives
> je n'ai pas du être la seule à avoir un souci car le rear clip est maintenant mis d'office sur les nouveaux B par le fabricant - sinon il est en vente aux vélosparisiens
> me retrouvant à l'hosto pour un moment, je me suis dit que c'était sans doute le bon moment pour m'arrêter de fumer
> et je suis tjrs aussi accro au B !
voili
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 15:13
Donc tu as un B qui a déjà pris l'ambulance ! brompton et trottoir... Mortderi Ouaaa c'est un B spécial brompton et trottoir... Lol
Le principal c'est que tu ailles mieux et que tu te sois arrêté de fumer. brompton et trottoir... 305973
wazabe
wazabe
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyLun 27 Oct 2008, 15:27
eh non, il a failli ne pas prendre l'ambulance le malheureux
les pompiers voulaient le laisser sur le trottoir. Pas de chance pour eux, j'avais totalement repris mes esprits,
Idem dans les couloirs de cochin, puis lors du transfert sur autre hosto pour intervention chirg.
Vous zavez tous raison, faut jamais lâcher son B !
mais c'était en juillet 2005, j'ai bien roulé depuis !
Stijn
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyMer 29 Oct 2008, 22:05
En parlant de trottoirs, je ne les saute pas mais il m'arrive assez souvant de monter un troittoir vélo à la main, et j'ai remarqué que le Brompton s'accroche très facilement au bord du trottoir avec la pédale. Probablement à cause du faite que les roues sont petites. C'est un detail mais c'est embêtant.
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: brompton et trottoir...   brompton et trottoir... EmptyJeu 30 Oct 2008, 09:21
Je les saute sans hésitation.
Ce sujet aurait mérité un sondage non?
» Si vous avez quelques brompton (objets formés à partir de pièces de cadre de Brompton)
» Les amateurs de vélos pliants Brompton membres du Brompton Forum sont-ils plus heureux que la moyenne ?
» Réactivité du service après-vente de Brompton concernant le Brompton électrique officiel
» Défaillance de batterie sur mon Brompton électrique officiel et réactivité de Brompton (juin 2020)
»  Building the Brompton factory et How a Brompton is made - Greenford 2017 (film)
