Le Deal du moment : -25%
599 €
 Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium
5 participants
tubardus
tubardus
Nombre de messages : 97
Mon Brompton: : S3L transformé en H6L et M6R rénové
Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium Empty
MessageSujet: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptySam 19 Fév 2022, 23:32
J'ai récemment mis la main sur un B abandonné de 2010 (M2R). Les points de rouille ne semblant pas trop méchants, j'ai l'intention de le remettre en état.
Pour cela j'ai l'intention de le passer en M6R (ou M6L si je dois me séparer su rack). J'ai deux questions:
1) connaissez-vous ce plateau ?  Si oui je dois prendre quoi comme chaine ?
Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium Img_4910
2) avez-vous une idée pour réparer le rack ?
Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium Img_4911
Merci!
[édition des affichages des images par Abeillaud]
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 00:22
Salut Tubardus,
Par rapport à tes questions :
- Le pédalier est l'ancien modèle Stronglight à plateau soudé qui était monté sur les Brompton jusqu'en 2013. C'est un plateau de 54 dents. Il te faudra une chaîne de 102 maillons pour un 6 vitesses (13/16 à l'arrière)
- Pour le porte bagage, compte tenu de la fracture, il faut le remplacer (le cadre est en alu)
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium 102328
tubardus
tubardus
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 00:27
Merci pour les réponses. Penses-tu que ça vaut le coup de l'utiliser ou mieux-vaut-il le changer?
En ce qui concerne le porte bagage, la photo montre en bas à gauche que celui-ci est fendu. Peut-être un peu de soudure ferait l'affaire, mais cela risque de ne pas être suffisant.
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 00:31
Peux-tu préciser ta question ?
Pour le porte bagage, il faut le remplacer. La soudure sur de l'aluminium est compliquée, sans avoir l'assurance que ça tienne.
tubardus
tubardus
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 00:38
Pour le porte bagage, c'est bien ce que je craignais. Ce sera donc un L!
Pour le plateau, je ne sais pas dire s'il est encore en état (juste en regardant les dents) ou s'il vaut mieux passer en spider comme sur les plus récents. Faudrait-il dans ce cas aussi changer le boitier de pédalier etc?
J'ai aussi une question concernant les cables de freins et vitesses. Est-il possible d'installer les câbles d'un H sur un M? Je sais que ce sera trop long au niveau des gaines, mais cela gene-t-il autrement qu'esthétiquement?
Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 08:20
En regardant la photo, le plateau ne me semble pas être très usé. Comme il s'agit de l'ancien plateau serti, il faudrait vérifier que la jonction plateau/manivelle est toujours bonne (pas de jeu). Tu peux l'essayer avec une nouvelle chaîne et pignon, si ça marche tant mieux, sinon il vaut mieux le remplacer.
Même chose en cas de remplacement des manivelles/plateau - essayer avec le boitier de pédalier existant et ne le changer que si ça ne va pas.
Quand les câbles sont trop longs ça peut parfois gêner un peu lors des pliages.
Mais, à condition d'avoir une bonne pince coupante, il est facile de recouper un câble ou une gaine trop long, en utilisant les gaines anciennes comme modèle.
Gobi
Gobi
Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 09:29
De mon côté, recyclage d'un porte bagage cassé, mais du bon côté, ou du moins au bon endroit pour ce résultat ! Se retrouver à l'avant, et poursuivre sa carrière Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium 1f604
https://i.servimg.com/u/f54/19/54/88/05/20220210.jpg
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 11:22
Le pédalier et son boitier ancien modèle sont au standard axe carré ISO alors que le nouveau pédalier et son boitier sont au standard axe carré JIS.
Monter un pédalier JIS sur un boitier ISO donne un enfoncement du pédalier sur l'axe carré incorrect.
Mais il existe des pédaliers axe carré ISO qui devraient convenir (l'expérience a montré que les fabricants ne respectent pas très bien les standards ISO et JIS -> mélanger des boîtiers et pédalier du même standard ne fonctionne pas toujours).
tubardus
tubardus
MessageSujet: Re: Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium   Identification d'un plateau et réparation d'un porte-bagages en aluminium EmptyDim 20 Fév 2022, 23:26
Merci à tous pour vos réponses! J'ai du travail en perspective mais c'est tellement amusant!
Cela dit, je viens de passer une heure à essayer sans succès de retirer un écrou bloqué par la rouille de la roue arrière. Il a été probablement trop serré contre le tendeur de chaine et de l'autre côté, le pas de vis tourne avec lui. Le WD40 n'a pas aidé...
» Roue, moyeu BWR, dérailleur, tendeur, chaine, plateau, porte-bagages, triangle... [Clôturé]
» Bloc de fixation du porte-bagage avant en aluminium (pièce alternative)
» Porte bagages
» Porte bagage arrière *
» Porte-bagages
