Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 11:09
@djn : j'ai testé le B avec un dérailleur, Shimano, Sram, D4---> ICI
Le plus gros souci c'est çà :
Au pliage, le dérailleur peut aussi toucher aussi les rayons.
Bon courage !
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 11:18
Une photo d'un montage d'un tendeur sur Brompton pour rattraper le mou de la chaîne au pliage (cassette 11 vitesses) :
Un autre montage :
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 12:28
Sur ces deux montages, le tendeur situé autour du plateau ne suffit pas à maintenir la chaîne tendue, il faut en plus une extension sur la chape du dérailleur.
Je pense que c'est du au fait que les 2 tendeurs autour du pédalier sont fixes alors que celui du Birdy III est articulé ?
Il faudrait une photo de ces B non plié et une en gros plan des tendeurs.
A noter que pour le BIrdy, il y a eu plusieurs modèles de tendeurs alternatifs qui fonctionnaient plus ou moins bien avant d'obtenir la solution actuelle du Birdy II. La conception d'un tendeur qui fonctionne à 100% a manifestement été difficile.
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 13:47
C'est le système proposé par Suncord pour le Brompton dont Djn a posté les liens. A noter que le dérailleur est sur le petit pignon au pliage. Une autre photo d'un montage Suncord avec une extension de Chape d'une marque autre :
Un autre lien d'un système équivalent qui pourrait marcher pour le Brompton : tendeur
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 14:23
En fait l'extension de chape 'est pas nécessaire, sans elle la chaîne se dépose sur la chape du dérailleur complètement repliée vers l'arrière et reste bien tendue (sur la photo, la chaîne est sur le plus petit pignon).
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Jeu 24 Mar 2022, 14:36
S'ils ont mis l'extension de chape sur le dérailleur, ce n'est pas pour décorer le vélo. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en dispenser, sur le Brompton du moins (c'est peut-être un peu différent sur les Birdy). On voit sur la photo du Birdy ci-dessus que la chaîne a légèrement déraillé sur le sommet du galet inférieur de la chape. A noter aussi sur les Brompton l'astuce qui consiste à faire passer la gaine et le câble du dérailleur et celle du frein arrière dans la base droite
djn Habitué du coin
Nombre de messages : 88 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/10/2016
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 04 Avr 2022, 11:36
D'autres photo du système de tension de la chaine (trouvé sur facebook)
djn Habitué du coin
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 04 Avr 2022, 11:58
Sur base de mon expérience avec le Birdy et au vu de a position de la chape du dérailleur qui peut se replier beaucoup plus loin en arrière pour maintenir la chaîne bien tendue lorsque le triangle est replié (voir photo du Birdy plié et de sa chape de dérailleur ci-dessous), l'extension de chape n'est pas nécessaire, le tendeur autour du pédalier suffit.
Le montage du dérailleur avec son câble/gaine qui passe dans le tube du triangle arrière est très élégant.
La patte de dérailleur ajoutée sur le triangle est aussi intéressante, cela semble être une fabrication artisanale ?
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 04 Avr 2022, 18:29
Sur la photo du Birdy ci-dessus on voit que la chaîne a légèrement déraillé sur le galet inférieur. Avec une extension de chape de dérailleur, ça ne serait peut-être pas arrivé. En tout cas les photos du Brompton sont chouettes avec son double plateau (pédalier Ridea dernière version).
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 04 Avr 2022, 22:53
Cela ne pose aucun problème, la chape du dérailleur est fermée juste en arrière de la roulette ce qui maintien la chaîne dans la chape et elle remonte sur la roulette du dérailleur lors du dépliage
Tonygencyl Novice
Nombre de messages : 2 Age : 49 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 30/01/2020
Sujet: Mon retour d'expérience Dim 01 Mai 2022, 16:12
Bonjour à tous, Je découvre le sujet et je voulais partager mon retour d'expérience sur le sujet. J'utilise le dérailleur de THX4ride depuis la mi-mars. J'avais échangé avec le créateur et pu recevoir un premier exemplaire. Je l'ai associé à la cassette monobloc 4 pignons de MINImod's 11-14-17-23.
Le tout sur mon CHPTR3 1ère génération. La vidéo du montage https://photos.app.goo.gl/bVR8Rrw6HEwfWyE26
Le vélo plié
J'ai pu éprouver le montage sur plus de 500 km avec ascension du mont Ventoux, mi-avril.
J'avais déjà auparavant la cassette monobloc de 3 pignons MINImod's (12-15-17) qui était déjà une grosse évolution par rapport au 2 vitesses d'origine mais le fait de disposer d'un 4e pignon qui plus est de 23 dents change radicalement la donne !
Concernant le dérailleur en lui-même, j'ai commencé mon périple avec des soucis de saut de chaine très perturbants mais que j'ai pu régler avec les conseils du concepteur. La tension du tendeur est réglable (3 positions, un peu comme un étier V-Brake), une fois bien ajustée plus aucun souci de saut de chaine pour le reste du voyage.
J'utilise un shifter non indexé pour le moment ne disposant pas d'une manette avec un ratio 12 vitesses mais je dois associer l'ensemble au shifter de THX4Ride que je ne devrais pas tarder à recevoir. Après ce test intensif, je dirai que c'est plus le vélo que la transmission qui souffert. Les roulements de ma roue arrière et la charnière du triangle sont bons à changer (ils avaient déjà pas mal de kilomètres) mais concernant la transmission et le dérailleur en particulier, elle a passé le test haut la main.
Maintenant que j'ai trouvé le dérailleur idéal et gouté à 4 pignons dont un 23 dents, je me prends à rêver de 5 ou 6 pignons en 11-25 avec moins d'écart entre les vitesses mais là, c'est un autre sujet
Jonkaille aime ce message
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Dim 01 Mai 2022, 16:23
Bonjour Tonygencyl et bienvenue sur le forum Merci pour ce REX très intéressant sur ce nouveau système et bravo pour l'avoir fait sur le Ventoux. On attend ton retour sur la nouvelle commande. Le pignon de 23 dents passe sans limer la base droite du triangle ?
Tonygencyl Novice
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Dim 01 Mai 2022, 16:26
Bonjour Tonygencyl et bienvenue sur le forum Merci pour ce REX très intéressant sur ce nouveau système. On attend ton retour sur la nouvelle commande. Le pignon de 23 dents passe sans limer la base droite du triangle ?
Oui le 23T ne pose pas de problème mais c'est la max possible par contre.
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Dim 02 Juil 2023, 20:01
Je déterre le sujet suite à une publication sur le site Brompton Hacks avec un montage 9 vitesses DIY intéressant : Dérailleur XT modifié 5 photos
Kiddy aime ce message
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Dim 02 Juil 2023, 21:07
Ce dérailleur XT est une véritable antiquité !
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Dim 02 Juil 2023, 21:28
C'est le genre de montage qui permet de recycler d'anciens composants. De cette manière rien ne se perd, tout se transforme (Antoine de Lavoisier). D'après l'auteur du post, ça fonctionne très bien.
jflb Invité de marque
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 03 Juil 2023, 00:55
Pour info, Lavoisier n'a jamais écrit ni prononcé cette phrase, bien que son traité de chimie évoque dans des réactions chimiques les combinaisons de matières dont les quantités respectives se retrouvent dans le résultat.
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 03 Juil 2023, 09:03
Il y a plusieurs sites qui disent le contraire. Quelques exemples parmi d'autres : Wikipedia - Lavoisier CNRS Quebec science Le Figaro Alloprof C'est également une reformulation d'une phrase d'un philosophe grec philosophe grec Anaxagore selon ce site : Notrehistoire.ch
Après, peu importe qui l'a prononcé en premier, c'est juste une façon de dire qu'il est préférable de recycler d'anciens composants comme l'a fait Will Kettle plutôt que de les jeter et de racheter du neuf. N'est-il pas ?
Nombre de messages : 278 Age : 99 Localisation : Palermo Date d'inscription : 12/02/2023
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Lun 03 Juil 2023, 09:17
Jonkaille Habitué du coin
Nombre de messages : 159 Age : 45 Localisation : Toulouse Mon Brompton: : Custom Raw Lacquer, 7 vitesses Date d'inscription : 02/04/2023
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Ven 07 Juil 2023, 15:29
Les gars, j'ai plié le game (et le vélo) Suis en 7 vitesses sans bidouillage du cadre, ni adaptation galère, pliage facile et utilisation fiable :
je met le lien vers mon vélo pour avoir l'histoire complete
EDIT : si quelqu'un est interressé par l'ensemble derailleur/tendeur/commande de derailleur, je peux lui céder pour 100€ (120 neuf) car je voudrais prendre le même en noir. Seul impératif : pouvoir attendre 2/3 semaines le temps que je reçoive le noir, car je ne peux pas rouler sans ...
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Ven 07 Juil 2023, 19:04
Très intéressé! Merci Le kit litepro, vous avez un lien ? Je repasse sur le fil adéquat
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Ven 07 Juil 2023, 20:52
Superbe vélo Perso, je trouve que le dérailleur en finition argent est très bien assorti au reste (tendeur, pédalier, chaine, cassette). Mais bon à chacun ses goûts.
Sujet: Re: Système de dérailleur alternatif : Thx4Ride et autres Ven 07 Juil 2023, 23:20
Merci Mac, venant d'un Vénérable Maître, ça me touche Le problème avec la finition c'est qu'elle est anodisée granulée... sur les photos ça rend bien, mais en réel il manque quelque chose à mon oeil. Je vais devoir poncer et polir pour que ce soit vraiment assorti et classe... des heures de boulot pour lisser chaque millimetre. Décaper une anodisation pour revenir à l'aluminium brut est tres simple : un petit bain dans du destop et c'est réglé.
Avec un noir, je reste dans le theme, je m'évite un travail titanesque et met le pédalier encore plus en valeur. Si je trouve un acheteur, je prendrai noir, mais le polissage m'a déjà traversé l'esprit avant même de le prendre en gris, c'était déjà le projet, ça donnerait du sens, alors, sait-on jamais !
Macadam aime ce message
