Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Galere avec le boitier
2 participants
fratz
Nombre de messages : 77
Galere avec le boitier Empty
MessageSujet: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 13:54
Bonjour tout le monde,
Bon je galere un peu avec mon boitier, pour la faire courte, j'ai en pensant bien faire changé le boitier stronglight monté d'origine par un brompton "natif", pour avoir une adéquation parfaite avec un pedalier Brompton acheté d'occase en 52 dents.
Bref, je trouve le montage pas terrible du tout, j'ai abimé les cuvettes deja (ca c'est ma faute), ca fait dégueu et ca m'enerve.... Par contre je pige pas pourquoi j'ai un tel écart (entre l'axe et l'epaule du boulon), j'ai loupé qq chose? Existe t'il d'autres boitiers qui donnent satisfaction? Quitte a changer de systeme?
Merci pour votre aide!
Galere avec le boitier Img_2039
Galere avec le boitier Img_2040
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 14:00
Salut Fratz,
Il faut vérifier que le boîtier est bien compatible avec le pédalier.
Il y a eu un changement de standard à partir de 2013 :
- ISO et ancien pédalier Stronglight avec plateau soudé jusqu'à fin 2012
- JIS et nouveau pédalier avec plateau démontable à partir de 2013.
Il est possible que tu n'ais pas le bon boîtier avec le bon pédalier.
Si on panache les 2 standard, soit ça rentre de trop, soit pas assez.
Si les 2 standard collent bien, il faut enfoncer suffisamment la manivelle sur l'axe en serrant avec le couple adéquat (c'est un carré légèrement conique).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Galere avec le boitier 102328
fratz
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 14:07
Merci pour ta réponse, j'ai bien regardé c'est du JIS pour le boitier et pour le pédalier, ca devrait rentrer.... :\
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 14:13
Il suffit alors de mettre le boulon et de serrer convenablement.
Ca va se mettre en position tout seul.
fratz
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 18:59
J'ai suivi tes conseils j'ai tout ressorti regraissé et bourriné pour reserrer, ca n'a pas bougé, j'ai revérifié les manivelles elles sont bien en JiS pourtant...
Il y a d'autres boitiers compatibles? enfin hormis les boitiers en Ti au prix d'un vélo neuf?
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 19:31
Si la manivelle ne s'enfonce pas plus, c'est que c'est bon.
De toute manière l'extrémité de l'axe du boîtier ne viendra jamais au bord le la manivelle.
Les filets que tu vois servent à monter soit un extracteur, soit un cache à clipser/visser pour fermer cet espace.
fratz
MessageSujet: Re: Galere avec le boitier   Galere avec le boitier EmptyVen 25 Aoû 2023, 20:24
Oui ca je savais mais c'est l'ecart qui me paraissait enorme. Merci en tous cas, je vais laisser ca comme ca, si jamais ca bouge.... Ben je serrerai de nouveau Smile
» La galère du pneu crevé
» Galère avec le crochet de la roue avant
» Boitier de pédalier : alternatives et questions préparatoires à un montage
» Un boitier de pédalier payé trop cher ['Comment se faire arnaquer sur un boitier de pédalier']
» Galère moyeu
