Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : avignon Date d'inscription : 23/07/2024
Sujet: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 10:48
Je ne crois pas que l’information soit déjà sur ce forum mais il y a apparemment un rappel sur les T line qui se met en place : (ah ben en fait en tant que nouveau membre je ne peux pas mettre de lien, désolé… je peux le donner en MP pour que quelqu’un le poste en reply si besoin)
Jules
Nombre de messages : 11127 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 11:12
Bonjour Jules et bienvenue sur le forum Le rappel porte sur quel composant ou sous-ensemble ? Vous pouvez m'envoyer en MP le document (si ça marche), je le partagerai sur le forum.
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 11:27
Ci-joint le lien de Brompton transmis par Jules : rappel T-Line Le rappel porte sur la potence (si j'ai bien compris le message) et la fourche qui peuvent dans certaines circonstances ne plus être alignés et causer un accident grave. Ce problème a été remonté 13 fois.
What is the issue?
The handlebar support and fork can become misaligned under specific circumstances, posing a crash hazard. We have received 13 reports relating to this issue. There have been no reports of injury.
Johan62 Habitué du coin
Nombre de messages : 71 Age : 42 Localisation : 62 Mon Brompton: : H6L 2018 Date d'inscription : 19/08/2020
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 11:32
On peut le faire nous même à priori :
Nous avons augmenté la valeur de couple appliquée aux quatre boulons de charnière de la pince de direction au cours de notre processus de fabrication, garantissant ainsi qu'aucun désalignement ne puisse se produire. Cela signifie que tous les vélos fabriqués à partir du 21 juin 2024 ont bénéficié de la valeur de couple accrue et ne sont pas concernés. Ceux-ci peuvent être identifiés par un numéro de série de 2406070001 ou supérieur. Si votre vélo fait partie de ce groupe, aucune autre action n'est requise.
Comment faire réparer ce problème ?
Si votre vélo est concerné, il faudra procéder à une réparation pour augmenter le couple à 7 Nm sur les quatre boulons de charnière de la pince de direction.
Cette opération peut être effectuée gratuitement auprès de votre revendeur Brompton local, ou à domicile, à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Nous prévoyons que cette opération prendra jusqu'à 5 minutes.
Macadam et Bromptornado aiment ce message
Jules Novice
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 11:37
Merci pour avoir posté le lien !
Oui je n’ai pas l’impression que ce soit inquiétant outre mesure sur la conception du vélo en lui même…
Nombre de messages : 8787 Age : 56 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 12:05
D'après ce que je vois, le montage de la potence du T-line est une sorte de montage aheadset classique dont il faut simplement serrer les boulons un peu plus fort (il devrait un avoir un boulon de réglage du jeu de direction dans la charnière ?).
Nombre de messages : 1611 Age : 41 Localisation : Marseille Mon Brompton: : M6L 2010 (Orange Mécanique) / e-M6R 2019 (White and Black Blues) / T-Line One 2023 Date d'inscription : 14/11/2016
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 12:06
Effectivement, on n’a pas remonté ce rappel sur le forum et je n’ai rien reçu. Cependant on en avait indirectement discuté. J’avais eu ce souci de boulons de potence mal serrés et j’avais commencé à avoir du jeu. Effectivement j’ai resserré et plus rien depuis. On avait mis ça sur le fait de l’envoi du vélo sans contrôle du serrage à la réception faute de vélociste intermédiaire. Il semble que ce couple insuffisant était une décision d’usine donc..
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 14:16
Avant, Brompton donnait des couples de serrage pour tous les composants du vélo (Riese & Müller donne cela aussi dans le user manual du Birdy).
Comme tous les composants du T-line sont différents de ceux des autres B, existe-t-il une liste de couples de serrage pour le T-line
Jona71 Habitué du coin
Nombre de messages : 244 Age : 73 Localisation : Bourgogne du sud Date d'inscription : 01/01/2013
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 15:08
Photo charnière ouverte... et liste ds couples de serrage du manuel d'utilisation.
Macadam aime ce message
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 16:46
Si je ne m'abuse, les 4 boulons qu'ils mentionnent sont plutôt ceux de cette photo:
Du moins, c'est ceux qui ont eu du jeu dans mon cas.
Sujet: Re: Rappel T line Mar 23 Juil 2024, 16:58
Oui... c'est ça ! Dans mon cas pas -encore- de problèmes... mais j'ai quand même resserré.
Photo charnière ouverte pour voir l'éventuelle vis de réglage du jeu de direction évoquée par jipe
