-36%
254.99 € 399.01 €
 C'est fait
Charly brom
brom
patufitoo
aliette
brebis
veloce
18 participants
veloce
Nombre de messages : 87
C'est fait - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011, 13:16
En fait, je me demande tout simplement si je ne vais pas revendre mon M3L pour acheter un M6L ou M6R avec BWR, équipé d'une dynamo de moyeu.
Le prix pour passer au moyeu BWR (kit qui inclue la roue arrière + dérailleur + 2 leviers de changement de vitesse) est effectivement élevé.
Mais avant tout, il faut que je puisse réduire nettement les développements. Le plateau de 44 dents + 6 vitesses BWR permet un petit développement de 2.32 mètres, mais j'aimerais encore plus court, 2 mètres serais bien (je suis à 1m55 sur mon cyclocampeur). Pour le plus long développement, 6 mètres devrait me suffire.
J'ai cru comprendre que les pignons sur l'ancien SRAM 6 vitesses étaient des 13-15 dents, et que sur le BWR, c'est du 13-16 dents en standard.
Peut on trouver des pignons plus grands pour le BWR ?
Wink
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011, 15:21
Wink
je pense que pour de plus petits développements tu dois considérer l'option Schlumpf High Speed Drive ou même Mountain Drive, et c'est assez cher.
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011, 18:35
A priori, il semble difficile de monter un plus grand pignon que le 16 dents monté d'origine sur le Brompton car le risque c'est que le pignon vienne frotter contre le galet supérieur du tendeur de chaîne (le maxi semble être 17 dents).
La solution pour des plus petits développements, c'est soit de monter d'origine un plateau Brompton de 44 dents (version standard -12%) mais le développement mini est de 2.32m seulement, soit d'installer un Schlumpf (MD, SD ou HSD) mais c'est un peu cher et cela augmente le poids, soit de monter un pédalier double plateau 50-34 par exemple.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! C'est fait - Page 2 102328
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011, 19:11
Le HSD est cher (500 euro) mais le surpoids n'est que de 342g.
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyLun 17 Jan 2011, 19:19
N'est-il pas envisageable de monter un plateau de 42 dents ou moins? Je commence à y penser pour traverser les Pyrénées?
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 09:50
Le plus grand pignon possible avec le tendeur "dérailleur" est 19 dents. J'ai utilisé 19 dents avec succès sur un Brompton 2 vitesses. Mais il faut faire une encoche dans le tube du triangle AR. Et l'étagement de vitesses n'est pas bon avec le BWR, conçu pour 13, 16.
Le plus simple pour des plus petits développements - mettre un plateau plus petit. Avec le BWR, j'avais monté un plateau de 40 dents (vieux pédalier TA). Une bonne solution si on peut se passer des très grands développements.
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 10:08
une alternative est d'attendre un peu: avec le temps on acquiert de meilleures "cannes" et un plus gros coffre pour pédaler; le cycliste s'adapte aux pignons plutôt que l'inverse...
veloce
Mon Brompton: : M3L rose
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 10:31
Très juste.
La remarque de Macadam que je remercie est probablement la bonne aussi (impossible de mettre un plus grand pignon).
Je vais donc plutôt envisager de réduire un peu le plateau.
Ce sera plus léger et beaucoup moins cher qu'un Schlumpf, et ca devrait me suffire vu que l'amplitude de 302% du 6V BWR me convient. Un petit calcul m'indique qu'un 38 dents devrait me donner les développements de 2 à 6 mètres.
Du coup, connaissez vous un pédalier unique de 38 ou 40 dents qui se monterait sur le Brompton ? Smile
(J'en profiterai bien pour changer l'axe de pédalier pour du plus robuste)
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 19:03
Toute opération qui consiste à modifier la structure du cadre ou de la fourche est à proscrire, non seulement pour des questions de garantie constructeur qui ne s’appliquent plus mais surtout pour des questions de sécurité. En effet, personne ne peut prédire le comportement du vélo et la résistance à la fatigue du cadre si l’intégrité de la structure est touchée.
D’après tes informations, le montage d’un pignon de 19 dents n’est possible qu’en « taillant » dans les bases arrières, le maximum sans modification du cadre semble donc bien 17, voir 18 dents si le pignon ne touche pas le galet arrière.
Monter un 17 dents au lieu d'un 16 ne va cependant pas changer fondamentalement le plus petit développement.
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 20:08
Moralité: pas se casser la tête à chercher l'impossible... Restons dans la simplicité C'est fait - Page 2 818498
Tazbiker
Tazbiker
Nombre de messages : 115
Mon Brompton: : S6L-X
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMar 18 Jan 2011, 20:14
[...] personne ne peut prédire le comportement du vélo et la résistance à la fatigue du cadre si l’intégrité de la structure est touchée.
Hm... A priori cette maxime est généralisable :
personne ne peut prédire le comportement et la résistance à la fatigue du cycliste si l’intégrité de sa structure est touchée. C'est fait - Page 2 248248
Et là aussi le nombre de dents peut devenir variable... albino
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMer 19 Jan 2011, 07:34
Evidemment, ce genre de modification annule la garantie constructeur. Je l'ai fait en connaissance de cause et "à mes risques et périls", c'est bien sûr un avis perso, mais je ne pense pas que ça nuit trop à l'intégrité structurale.
Je ne suis même pas certain qu'un 17 dents passe sans modification du cadre.
Tout à fait. Avec le BWR il vaut mieux garder 13, 16 pour bien étager les vitesses, et jouer sur le plateau AV (plus petit, Schlumpf, double plateau...).
Pour voir la modification du cadre nécessaire pour monter 19 dents :
http://bromptontalk.wikispaces.com/WR2-speed
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMer 19 Jan 2011, 09:06
Chacun fait effectivement en son âme et conscience, mais personnellement ça me ferait mal au coeur de donner un coup de scie sur un vélo de ce prix pour monter un pignon de 19. Il faut quand même enlever un peu de matière d'après la photo pour rendre la solution possible. Le mieux est de jouer avec la taille du plateau, c'est moins destructeur. Very Happy
MessageSujet: Re: C'est fait   C'est fait - Page 2 EmptyMer 19 Jan 2011, 19:19
Oui, c'est le mieux et les possibilités ne manquent pas (double plateau etc)...
C'est fait
» Non à la suppression des places vélo TGV Est
» je vais me lancer demain
» Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
» Ca c'est fait....
» Voilà c'est fait ...
