35 €
 stabilité du ralph replié par rapport au regis
endez
7 participants
endez
Nombre de messages : 4
stabilité du ralph replié par rapport au regis Empty
MessageSujet: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 14:29
hello,
un ami va acheter un brompton , mais hésite entre le ralph et le regis. Il n'a pas besoin de porte-bagage (la sacoche lui suffit) mais il craint que le ralph ne soit moins stable dans les transports en commun lorsqu'il est replié.
un avis de connaisseur?
Merci!
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 18:16
Très honnêtement, pas de souci avec la stabilité du Ralph par rapport au Regis. Je dirais même plus : le ralph est stable "de nature" alors que dans le cas du regis, il faut veiller à ce qu'il ne "roule" pas dans le couloir du train. Chaque matin, j'ai un ami qui a ce problème avec son regis, alors que moi, à côté de lui, avec mon ralph, je ne dois rien faire pour qu'il reste stable...
Bref, les roulette du porte-bagage engendrent parfois une instabilité légèrement supérieure.
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 18:26
Un petit bémol si tu optes pour des pneus "Stelvio" plus fins que ceux d'origine ou que les "Marathon". Dans ce cas le modèle sans PB est nettement moins stable plié car il ne repose pas sur le pneu comme expérimenté sur le nouveau Brommie de Montjuic.
Mais il est vrai que avec 4 EZ wheels et un PB il vaut mieux faire gaffe dans les virages des trains ou des bus car la brommie se fait facilement la valise !
Personnellement je trouve le modèle avec PB bien plus facile à pousser/tirer en position pliée mais là les avis sont très partagés sur le forum.
Bon choix !!!
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 18:43
Ayant les deux modèles, le M3L avec roue de roller adulte roule (sans mon autorisation) quasiment autant que le M6R avec ses roulettes d'origine.
Concernant la stabilité, je rejoins Tibidabo, cela dépendra des pneus. L'inclinaison du M3L est parfois étonnante, mais il a ma préférence pour le déplacement plié sur des distances assez longues (Je ne le fais rouler que sur les deux roues de roller en le tenant par la poignée du S-Bag ou autre sacoche).
La stabilité en mode parking du M6R a ma préférence, mais c’est toujours une position ou je fais attention, un coup de vent est si vite arrivé, un passant trop pressé aussi.
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 19:34
Je pense objectivement que la stabilité avec 4 roues (avec PB) est légèrement supérieure qu'avec 3 roues (sans PB).
A tous ceux qui se plaignent que leur Brompton se cavale, je rappelle que le génial Andy fournit la parade sous la forme d'un bouchon de tube de selle en caoutchouc qui fait office de frein sur le sol lorsque la selle est baissée au maximum ...
Cliquer sur l'image pour en savoir plus :
stabilité du ralph replié par rapport au regis 13548brompton_l
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 20:01
C'est vrai mon bouchon de champagne que j'utilise pour éviter de dégrader le tube de selle, est aussi un frein bounce ! Meerciii GoodyGuy
endez
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyMer 29 Oct 2008, 22:21
Merci à tous!
il va visiblement tout de même opter pour un Régis : prix de la sacoche + nouveaux pneus est sans doute plus ou moins équivalent à la différence entre un ralph et un régis. Et je n'avais pas pensé à la stabilité en mode parking!
Par contre perso je n'utilise que très peu les petites roues : à force d'utiliser les jambes pour pédaler, ça fait pas de mal d'utiliser de temps en temps les bras!
en tout cas, ça nous fait un comparse de plus d'ici quelques semaines... stabilité du ralph replié par rapport au regis Jumping2 stabilité du ralph replié par rapport au regis Jumping2
Vélocipediste
Nombre de messages : 47
Mon Brompton: : M3L Noir
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyJeu 30 Oct 2008, 07:13
J'ai un M3L basique avec des Easy Wheels. Aucun problème de stabilité dans le train ni le métro, à mon grand étonnement, après les nombreuses remarques que j'avais lu sur ce forum quant à l'instabilité des 3 roues.
Moufrey
Moufrey
Nombre de messages : 111
Mon Brompton: : S2L 54+32 feux sigma black + reelight ergonGR2, Tige selle Ti-Al easywheel, pantour, B17
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyJeu 30 Oct 2008, 08:00
Quel champagne bois tu ?
Les bouchons des vieux champagnes ne se re-expanse pas suffisamment, alors dévoué à la cause du Bromie j'ai essayé un champagne encore vert, puis un vulgaire mousseux. C'est mieux, mais assez rapidement le bouchon s'enfonce dans le tube.
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyJeu 30 Oct 2008, 09:20
Tu as raison ! Au début tout est parfait, puis avec le temps et donc les descentes de tube de selle, le bouchon à tendance à s'enfoncer dans le tube de selle. Mais il ne s'enfonce pas complètement, donc peu remplir quand même son office.
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyJeu 30 Oct 2008, 11:46
Go Tennis... Chez Bricocasto tu as des pieds de tables à qques € qui font le même boulot, tiennent bien et sont tout de mème un peu moins... rustiques ? Smile Ceci dit le Brommie "rat look" cela n'a pas été encore fait ! A découvrir !
MessageSujet: Re: stabilité du ralph replié par rapport au regis   stabilité du ralph replié par rapport au regis EmptyJeu 30 Oct 2008, 19:58
Tiens on déterre les vieux sujets ? (voir ici)
Ça s'arrose ! Faites sauter le bouchon !
stabilité du ralph replié par rapport au regis Amigos10
» Régis
» Faire ses courses en mode caddie : info ou intox
» Survenue d'un problème de stabilité...
» Brompton ou Dahon ?
» Améliorer la stabilité du brompton plié
