 Titane ou comment alléger son Brompton ?
bromptonbass
debutant
bursty
skarockpunk
ubikubikubik
patufitoo
Pascal.Petit
entrelaterreetleciel
jeremy
alfa
Abp
Batman
dromptonadede
Vélocipediste
fracass.be
Zépam
kaos
44 participants
Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyDim 11 Nov 2012, 17:26
Salut Dépannezvous,
Ton idée est peut-être faisable.
Au pire si ça ne marche pas, on peut toujours monter un double plateau sur un modèle 2 vitesses pour obtenir au final un 4 vitesses (2 X 2).
C'est toujours mieux que 2.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyDim 11 Nov 2012, 20:15
Salut Dépannezvous,
Tu as raison , mais pour faire de longue randonée (Cyclo-camping ou autres) je préfère un 6 vitesses, mais si cette solution me permet d'économiser la moitié du poids d'un BWR, je penses que ça vaudrait le coup d'essayer.
Donc la première comme débutant le soulève, peut-on installer 3 pignons sur une roue conçue pour 2 vitesses avec la méthode préconiser par folding44130?
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyDim 11 Nov 2012, 21:38
Je n'ai pas la réponse à cette question.
J'ai prévu de monter dans le courant de l'année prochaine une 2ème vitesse sur mon S1E-X pour augmenter la plage de développement.
Si aucun membre n'a répondu entre temps à cette question, je verrai à cette occasion la faisabilité de monter un 3ème pignon (sous réserve qu'il y ait encore un peu de place sur le moyeu pour intercaler ce pignon).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 102328
debutant
debutant
Nombre de messages : 250
Mon Brompton: : m9l rouge
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyDim 11 Nov 2012, 21:39
bonjour
tu pourras passer de 2 a 3 vitesses sa va passer mais il faut enlever le protège rayon mais la chaîne sera très prêt des rayons
avec un double plateau sa fait 6 vitesses et un triple 9
cheers cheers cheers
http://www.atob.org.uk/folding-bikes/brompton-s2l-xpfolding-bike-review/
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyDim 11 Nov 2012, 21:48
J'imagine que si le montage a réussi sur un BWR, il doit également en être de même avec le moyeu 2 vitesses à roue libre.
Je vais déjà rajouter un deuxième pignon pour doubler mes vitesses Cool , je verrai ensuite ce que je ferai (ne grillons pas les étapes).
bromptonbass
bromptonbass
Nombre de messages : 153
Mon Brompton: : M3L MODIFIE
MessageSujet: BROSSER LES PNEUS   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 06:30
Bonjour, une bonne solution est d'utiliser une brosse à poils durs pour nétoyer les pneus.
BASS
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 07:36
Faut aussi rajouter le dérailleur, la commande et son câble.
Est-ce qu'il y a les brasures sur le cadre ?
Est-ce que le moyeu 1 vitesse à un support pour cassette, ce que je doute ?
Est-ce que les gallets du 1 vitesse sont compatibles avec le pluri-vitesse (est-ce qu'ils bougent) ?
Ritchie
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 14:07
Le passage d'un mono à 2 vitesses est faisable, le moyeu à roue libre étant compatible.
Le bossage sous la base droite pour monter le dérailleur est présent et SJS commercialise un kit complet avec toutes les pièces nécessaires à la modification.
La transformation en 3 vitesses est par contre moins évidente, mais possible d'après Débutant.
Si ça passe effectivement avec un 3ème pignon, ce sera tout juste.
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 20:28
A titre de curiosité, j'ai rapidement mesuré à l'aide d'une réglette l'espace libre entre le pignon et les têtes de rayon sur mon mono vitesse.
Si je ne me suis pas trompé dans la lecture, il y a environ 14 mm entre le maillon extérieur et les têtes de rayon et à peu près 17 mm si on prend à partir de l'axe du pignon.
La flasque protégeant les rayons ayant une forme particulière, je ne suis pas en mesure de mesurer la largeur restante sur le corps du moyeu sans démonter la roue et déposer la roue libre.
A titre de comparaison, il y a 5-6 mm entre l'axe des 2 pignons de mon BWR (il faut encore tenir compte de la largeur de la chaîne).
Le montage d'un 2ème pignon est possible, mais je ne suis pas certain qu'un 3ème pignon passe.
Si c'est le cas, ce sera très juste.
debutant
debutant
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 20:45
bonjour
la meilleur solution c est de faire un montage a blanc avec des pignons
sur le lien que j avais mi il parlait pour le 2 vitesses de deux pignons souder
j ai utiliser un traducteur je suis nul en anglais donc j ai peut être mal compris
peut être une piste a creuser Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Up
a+
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 12 Nov 2012, 20:52
Je ne pourrai faire un essai à blanc que courant l'année prochaine, à moins qu'un autre membre puisse faire le test d'ici là pour apporter la réponse.
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyMar 13 Nov 2012, 02:15
Beau travail, Macadam
Est-ce que tu sais si l'axe du pignon est la même dimension sur un mono que sur un deux vitesses?
A+ flower
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyMar 13 Nov 2012, 13:24
En analysant le kit de SJS pour passer de 1 à 2 vitesses, il semble que le moyeu monté sur les modèles mono vitesse est identique au moyeu des modèles 2 vitesses.
La différence réside certainement dans le fait que sur la version mono l’unique pignon occupe toute la place sur la roue libre (à moins qu'il n'y ait une entretoise pour le caler sur la roue libre) alors que sur le moyeu 2 vitesses, les 2 pignons sont séparés par une rondelle intercalaire fine d’environ 5 mm d’épaisseur.
Je dis ça avec réserves car je n’ai pas démonté la roue libre pour voir l’empilage des pièces.
Ce qui m’inquiète en revanche par rapport à ce que j’ai mesuré hier, c’est la bague en alu (à priori vissée) sur le moyeu destinée à protéger les roulements du moyeu de la poussière et qui est donc intercalée entre la flasque du corps du moyeu qui supportent les têtes de rayons et la flasque en plastique qui empêche la chaîne d’aller dans les rayons. Cette bague est assez large et je ne suis pas certain qu’il y ait autant de place sur la roue libre des mono et 2 vitesses que sur le BWR pour monter un 3ème pignon.
La roue libre est à mon avis juste suffisante pour accueillir 2 pignons mais pas 3 (à vérifier néanmoins après dépose de la roue libre et essai à blanc).
Si ça ne marche pas, le seul moyen serait de fixer le 3ème pignon sur le pignon intermédiaire (sorte de pignon déporté) et non sur la roue libre.
Par rapport au positionnement de l'axe du pignon entre les versions mono et 2 vitesse, je pense que le pignon du mono est centré et que sur la version 2 vitesses les 2 pignons sont symétriques de part et d'autre de cet axe, mais je verrai ça en détail lorsque je monterai le kit de SJS l'année prochaine.
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 13:09
Voici un petit truc qui pourras vous permettre d'alléger votre Brompton...... Twisted Evil
Soyez aviser que ce petit truc n'est valide que pour les personnes de petite taille..... Rolling Eyes
Ce truc fonctionne autant sur l'acier que sur le titanium....... Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Hein03
Pour en savoir plus regarder cette vidéo Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Brompton
https://www.youtube.com/watch?v=MmixjtsfRn0&feature=youtu.be Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Lovelove
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 17:40
ceci est un trait d'humour
debutant
debutant
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 19:46
armandos a écrit:
Ce brave monsieur a un gain potentiel d'une quinzaine de kgs en allant rouler plus souvent!
au lieu de martyriser ce pauvre B pour une cinquantaine de grammes !!
bonjour
je salut la justesse du raisonnement Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Mortderi
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 20:17
Ce brave monsieur n'est autre que "Depannezvous" lui même !!! No
S'il vous plaît ,apprenez a tourner la langue 7 fois avant de parler...
Si ça se trouve,vous avez blessé ce brave monsieur..
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 20:38
Aucune volonté de blesser qui que ce soit.!
juste un souci d'efficience!
Si débutant peut virer ma citation..
debutant
debutant
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 20:42
bonjour
il n y a pas de mal je suis dans le même cas je fait 110kg et je suis a la recherche de performance
et surtout je ne voulais blesser personne surtout pas depannez vous que j apprécie beaucoup
pour c est multiple conseil
et j espère bien le rencontrer un de c est jour
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 20:59
Rassurez-vous, si c'était moi je ne l'aurais pas mal pris Very Happy (j'aurais même bien rigolé)
Mais on ne peut mesurer le degré de susceptibilité des autres en fonction du nôtre ...
110kg affraid ! Si je devais me réincarner en b,ce ne serait pas le tien !
Ou alors,j'aurais vraiment mal agis dans ma vie précédente Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 Mortderi
debutant
debutant
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 21:26
hihihihi
rassure toi quand je l ai acheter j en fessais 118kg
comme quoi la remarque était pertinente
Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 963944
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 08 Avr 2013, 21:28
Je sais, tu l'avais déjà dis qque part
Comme quoi,pédaler est utile Super
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyMer 18 Juin 2014, 17:06
J'ai suivi les conseils de depannezvous, mais je n'ai coupé que l'extrémité de la tige, ce qui permet de la sortir comme celle du Dahon. C'est plus facile de rentrer dans un magasin avec une tige de selle dans un sachet, qu'avec un Brompton dans un sac  Very Happy . J'ai également supprimé la butée de blocage et le bouchon du tube de selle. Quelques grammes de moins sur la balance c'est important, que ce soit pour le bonhomme ou le vélo, surtout quand c'est gratuit Very Happy
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 25 Juil 2016, 13:55
Je déterre pour savoir si qqu'un connait ça : http://www.ebay.fr/itm/RockBros-Titane-M-TYPE-Riser-Guidon-25-4mm-pour-Brompton-Velo-Pliant-Nouveau-/311630967996?hash=item488ea734bc:g:yWwAAOSw9eVXWQ01 ???
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 25 Juil 2016, 14:10
Il me semble y avoir une double soudure en plein milieur pour créer le diamètre nécessaire au B (j'ignore si c'est une sur-épaisseur enfilée et soudée sur untube en une pièce ou si le guidon est constitué de 3 tubes soudés bout à bout) ?
J'ai un léger riser titane de 22mm sans soudure avec une surépaisseur plastique enfilée sur le tube au centre.
Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 $_12
Ces guidons ne font pas gagner du poids par rapport a des guidons équivalents en alu mais le titane n'est (quasi) pas sujet a la fatigue du métal.
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Titane ou comment alléger son Brompton ?   Titane ou comment alléger son Brompton ? - Page 6 EmptyLun 25 Juil 2016, 16:15
@Karatekid2,
J'ai celui-là depuis un bon moment: J&L Ultra light Titanium/Ti 25.4mm/1" M-TYPE Riser Handle Bar fit Brompton
Source: BromptonForum - Guidon M titane
La version Rockbros est identique si ce n'est que la soudure n'est pas "masquée": ROCKBROS Titanium M-TYPE Riser Handlebar 25.4mm for Brompton Folding Bike
Par contre, il te faut fouiller, car il y a moins cher que celui de ton lien.
Les deux dans ce post en sont des exemples.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Quel volume et quel poids pour les bagages en balade ?
» fourche avant titane ou Brompton titane
» Brompton titane à vendre [VENDU]
» Identifier une version titane du Brompton (question)
» Brompton titane 6 vitesse VENDU
