 Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?
5 participants
magicdany
magicdany
Nombre de messages : 40
Mon Brompton: : P6R noir
Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? Empty
MessageSujet: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyDim 11 Oct 2009, 07:21
J'ai acquis dernièrement une clé dynamométrique dont la plage des couples de serrage correspond parfaitement à ceux préconisés dans le manuel Brompton (5 à 30 Nm).
Cette clé est équipée d'un carré 1/4 et j'ai acheté toutes les douilles 6 pans qui vont avec. Malheureusement, la plus grande des douilles disponible dans les commerces de ma région est de 14 mm, alors que l'écrou de la roue arrière fait 15 mm.
Avez-vous une idée où je peux trouver une douille 6 pans 15 mm pour un carré 1/4 ? J'ai longuement surfé sur divers sites sans trouver ce que je cherchais. Il existe évidemment des douilles 6 pans 15 mm pour des carrés 3/8 ou 1/2, mais elles ne vont pas sur une clé 1/4.
J'ai pensé à utiliser un adaptateur, qui semble exister. Ce n'est toutefois pas recommandé d'après les fabriquants de clés dynamométrique car les mesures pourraient être inexactes.
Comment faites-vous ? Avez-vous tous deux clés dynamométrique (une pour les couples de serrage en dessous de 25, et une pour tout ce qui est au dessus ? Quelqu'on a-t-il une douille 6 pans 15 mm pour carré 1/4 ? Où l'a-t-il acheté ? Ou utilisez-vous des adaptateurs 1/4 => 3/8 ou 1/2 ? Sans problème ?
Azraq
Azraq
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyDim 11 Oct 2009, 09:17
Pas de psychose. Pour la roue arrière, tu peux la serrer au feeling, sans clé dynamométrique.
Quant à ta question concernant la clé de 15, je n'en ai jamais vue.
En ce qui me concerne j'ai 2 clés dynamométriques.
magicdany
magicdany
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyDim 11 Oct 2009, 09:39
Merci pour ta réponse et ton conseil.
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyDim 11 Oct 2009, 15:36
Oui le manuelle est utile voir important dans certains cas, ma un Brompton c'est assez simple à entretenir ! Pas trop de prise de tête scratch
magicdany
magicdany
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyLun 12 Oct 2009, 07:55
Merci pour ta réponse et ton conseil. L'idée que j'avais c'était d'utiliser la clé dynamo là où ça fait du sens, puisque je l'ai acquise maintenant.
D'après vos réponses, il semble que ce ne soit pas si important de respecter les couples de serrage préconisés, tant qu'on ne serre pas trop fort. La question c'est, ça veut dire quoi pas trop fort ? Pour moi, ce sera peut-être différent que pour vous.
Il semble effectivement que la douille 15 mm 1/4 m'existe pas. Bizarre. Je vais donc me rabattre sur un adaptateur de carré 1/4 => 3/8, ou éventuellement 1/4 => 1/2. Quelqu'un utilise-t-il un adaptateur ? Sur une clé dynamo ?
Winnebago
Winnebago
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyLun 12 Oct 2009, 08:56
Un bon serrage, c'est un quart de tour avant que ça pète ! Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? Je_sors
Talosectos
Talosectos
Nombre de messages : 137
Mon Brompton: : un vert
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyLun 12 Oct 2009, 12:56
Oui, j'en utilise un et pas de soucis, cela fonctionne très bien.
magicdany
magicdany
MessageSujet: Re: Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ?   Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? EmptyLun 12 Oct 2009, 14:49
Merci pour ton feedback - je viens d'acheter l'adaptateur 1/4 => 3/8, ainsi qu'une douille 15 mm 3/8. Tout marche parfaitement bien. Parfait ainsi pour moi. Douille 6 pans 15 mm pour une clé avec carré 1/4 ? Goodidea
» Choix d'un pédalier en axe carré pour un Brompton à deux vitesses
» Compatibilité d'une roue arrière avec 4 pignons (série P-Line) avec un Brompton muni d'un dérailleur pour 2 pignons
» Le Must pour aller avec nos B [outils]
» Douille 14mm Démontage pédalier
» vends sac a dos avec support pour tige de selle
