599 €
 Rétropédalage lent sur le modèle 2009
magicdany
bbfok
arthemis
7 participants
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
Rétropédalage lent sur le modèle 2009 Empty
MessageSujet: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyDim 18 Oct 2009, 22:41
lorsque je pédale en arrière, la chaine touche le cadre et sautille.
comme si le pignon arrière ne tournait pas assez vite. peut-être à cause de la graisse trop épaisse dans le moyeu???
Lorsque je roule cela ne pose pas de problème mais lorsque j'ajuste la position de la pédale lorsque le vélo est plié le tendeur se déplie brutalement.
Lorsque mon vélo est en roue libre sur le pied d'atelier, je remarque que la roue arrière est freinée alors que les freins ne touchent pas la jante.
Je n'ai jamais rencontré ce problème avec mon modèle 2008, alors avez-vous une idée?? Un expérience similaire...
bbfok
bbfok
Nombre de messages : 611
Mon Brompton: : M6L orange
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 02:04
oui, ça arrive. Le BWR 2009 n'est pas à l'origine du problème. Tu dois regarder du coté de la lubrification/propreté de la chaine.
magicdany
magicdany
Nombre de messages : 40
Mon Brompton: : P6R noir
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 07:30
Je n'ai pas rencontré ce problème en particulier (modèle 2009 également). Par contre, il me semble qu'une petite résistance existe en comparaison d'un vélo traditionnel, en tout cas sur mon exemplaire. Je m'explique :
Si je lance mon B disons à 10 km/h et que je le laisse rouler, il va s'arrêter avant le vélo de ma femme utilisé dans les mêmes conditions. J'ai pu constater ceci lorsque nous roulions côte à côte. Je pédale plus souvent qu'elle sur le plat. Peut-être ceci est-il également lié à une question de lubrification. Les freins ne semblent pas être en cause.
Des idées ?
ludwig
ludwig
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 21:28
A propos de lubrification, quoi mettre sur les vis que l'on tourne lors des pliages / dépliages ?
C'est bête, mais celle de mon guidon ne tourne plus facilement, alors je perd qq secondes à devoir tourner intégralement, alors qu'avec une vis bien lubrifier, ça va beaucoup plus vite... Dois-je retirer l'ancienne graisse, puis en remettre une nouvelle (laquelle ?)
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 21:45
j'ai mis de l'huile de chaine dont j'ai essuyé le surplus... ça marche très bien
j'en ai mis aussi sur la charnière de blocage de selle (mais pas sur la tige de selle) et c'est très utile.
ludwig
ludwig
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 21:49
Merci beaucoup, j'essaye demain Smile
arthemis
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyLun 19 Oct 2009, 22:24
Magicdany, j'ai le même problème de ralentissement (que je remarque plus fort lorsque mon vélo est suspendu).
Je reste persuadé que le problème vient du moyeu.
Je vais aller porter mon vélo chez mon vélociste et je lui demanderai ce qu'il en est.
Quitte à le démonter moi même...
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyMar 20 Oct 2009, 00:16
Je pense que j'avais un peu le même problème. La chaine entrainait très rapidement le pédalier. J'ai mis ça sur le compte du rodage de la roue libre car maintenant le phénomène a fortement diminué.
Un sujet existe sur le forum mais je ne l'ai pas retrouvé.
Bonne route,
magicdany
magicdany
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyMar 20 Oct 2009, 10:23
Merci pour ton feedback. Je suis intéressé par tes conclusions. Ce que j'ai constaté, c'est que sur mon B le ralentissement vient principalement de la roue arrière.
La roue avant est aussi un peu freinée, mais c'est normal dans mon cas car elle est équipée d'un moyeu SON (dynamo). Il y a un post sur ce sujet dans le forum.
Sur le principe, j'aurais également assez envie de tout démonter pour voir ce qu'il y a, mais je ne me fais pas encore assez confiance côté mécanique study .
arthemis
MessageSujet: Re: Rétropédalage lent sur le modèle 2009   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyMar 20 Oct 2009, 19:53
je l'ai porté ce midi et je le récupère demain soir.
Ils ne semblaient pas étonnés et mon fait remarquer que pour plier le vélo et ajuster la position de la pédale sans problème il faut le mettre en 2ème.
Mais il était justement dans cette position lorsque je l'ai déposé et j'ai pu leur montrer que le problème se posait quand même.
la suite demain...
MessageSujet: rétropédalage: même pb sur un Brompton rétro...   Rétropédalage lent sur le modèle 2009 EmptyMer 28 Oct 2009, 18:12
J'ai le même souci sur mon Brompton de 2003... après avoir changé le tendeur de chaine, que j'avais perdu lors d'un parcours nocturne à grande vitesse. Je pense que c'est une histoire d'alignement des roues crantées et petit à petit, ça se résorbe.
» Quel moyeu sur modèle 2009? Sturmey Archer ou BWR ?
» Rétropédalage et cage à billes
» Estimation Brompton Regis 2009
» VENDU - A vendre Brompton Ralph 6 Noir - modèle 2009 peu servi
» Frein par rétropédalage
