Nombre de messages : 68 Age : 44 Localisation : Est lyonnais Date d'inscription : 29/07/2016
Sujet: Rétropédalage et cage à billes Dim 11 Aoû 2024, 12:26
Bonjour
J'ai du démonter ma roue arrière suite à une crevaison. Je dis et redis ma haine des pneus Marathon quand il s'agit de les remettre sans pincer la chambre à air, mais ça n'est pas le sujet.
Suite au remontage de l'ensemble, j'ai rencontré un sujet que d'autres ont vécu : en rétropédalage la chaine devient totalement molle, puis lâche par a-coups pour redevenir molle, le tout avec des cycles d'1/2 seconde env.. Je n'avais pas le choix que de reprendre la route, et même en pédalant constamment (car la roue libre équivaut à un rétro-pédalage), j'ai déraillé 6 fois sur 2,5 km jusqu'à mon domicile.
J'ai fait une petite vidéo mais je ne réussis pas à la mettre. Dommage, elle est marrante.
J'ai redémonté l'ensemble pour m'apercevoir que, dans le moyeu juste derrière les pignons il y a une grande cage à billes, qui était chez moi nettement tordue, avec 5 billes sorties de leur logement.
J'ai tenté de remettre le tour bien droit (enfin bien rond), certaines billes cliquent en place mais d'autres n'attendent que de sortir. J'ai remis le tout avec précautions pour que les billes soient tenues. A vide (roue non remontée) la roue libre fonctionne (mais avec des petits "crans" de temps en temps). Par contre une fois remonté, c'est la même chose : besoin constant de pédaler faute d'une chaine.
Je pense donc que la première chose à faire est de remplacer cette cage à billes dans le moyeu (je pense, un Sturmey Archer vu la date de mon Brompton : 2008).
Savez vous si cette pièce s'achète, et si oui où : Bompton, Sturmey, magasin de quincaillerie parce que c'est standard ? Ca ressemble furieusement à une cage à billes de jeu de direction.
Question subsidiaire : quelle type de graisse/huile est à utiliser ici ? Car si c'est pour remplacer par une pièce neuve sans avoir de graisse, c'est un coup à tout casser.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 11174 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Rétropédalage et cage à billes Dim 11 Aoû 2024, 12:30
Bonjour Youenn,
Tu peux trouver les roulements du BWR chez SJS Cycles, Brommieplus et peut-être aussi chez Vlerick (à vérifier). Il faut mettre un peu de graisse à roulement au montage.
Nombre de messages : 1181 Age : 68 Localisation : Hennebont Mon Brompton: : M14R Rohloff et Superlight avec cassette 6V Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Rétropédalage et cage à billes Dim 11 Aoû 2024, 14:01
Sur un Brompton de 2008, à priori ce sera plutôt un SRAM, avec la cage à billes en métal et 12 billes, probablement ça :
Comme dit Macadam, une graisse à roulement sur les 3 roulements (deux côté pignon et 1 côté gauche). Assez consistante pour faire un peu "barrière" donc NLGI 2 (c'est le type le plus courant). Comme il pleut assez souvent chez moi je préfère mettre une graisse marine pour moteurs hors-bord, qui est censée mieux résister à l'eau.
Pour les engrenages à l'intérieur du moyeu il vaut mieux utiliser une graisse fluide NLGI-0.
Youenn Habitué du coin
Sujet: Re: Rétropédalage et cage à billes Dim 11 Aoû 2024, 15:38
