-25%
599 € 799 €
 Fond de Jante
Pioneerman
Minimic
j-p
dromptonadede
FoldingFred
veloce
guirig
gor
Jujubau
21 participants
Nombre de messages : 1194
Fond de Jante - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyLun 07 Nov 2011, 12:31
veloce a écrit:
JPD a écrit:
FoldingFred a écrit:
sinon peut etre chez http://www.increvable.com/index.php/default/fonds-de-jante.html (il faut quelle largeur pour le brompton?)
mais 8€ de port en relais colis.
J'ai acheté celle-là: http://www.increvable.com/index.php/default/fonds-de-jante/fond-de-jante-hp-16-pouces-br-largeur-22-mm.html
Mais se montent ils bien sur les jantes de Brompton ?
Par ce que ils sont indiqués 22-305 norme ETRTO, or les jantes de Brompton sont des 16 pouces 349mm ETRTO. Le 305mm ETRTO correspond à des jantes aussi de 16 pouces mais plus petites en réalité !
Quand j'ai remplacé nos 4 pneus d'origine par des Marathons plus, j'ai changé les chambres ainsi que les fonds de jante, ceux d'origine s'étant déplacés et ne couvrant plus tous les écrous de rayons.
Ces fonds de jantes sont assez élastiques et leur mise en place ne m'a posé de PB. J'avoue que je n'avais pas remarqué la différence que tu signales. J'ai trouvé normal qu'il y ait une certaine tension pour maintenir les fonds en place.
J'ai cherché ma facture mais ne l'ai pas trouvée, tu peux peut-être prendre contact avec "increvable" pour confirmation, ils sont très sympas.
veloce
Nombre de messages : 87
Mon Brompton: : M3L rose
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyLun 07 Nov 2011, 12:38
Merci pour ta réponse, c'est très sympa. Vu que tu les as monté, c'est que c'est possible !
Bonne route Wink
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyLun 07 Nov 2011, 20:10
une autre solution : http://veloplug.com/fr/index.php
On trouve ça en magasin ? Les frais de ports sont un peu une joke...
j-p
j-p
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMar 08 Nov 2011, 18:49
Pour te dépanner ou même du provisoire qui dure tu prend du scotch d'electricien et tu fait 2 à 3 tour de jante avec .
Nombre de messages : 8954
MessageSujet: fond de jantes   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 07:56
erland a écrit:
Le support SON est sans doute une bonne solution pour ces phares (Eyc, Edelux, Cyo).
Si le fond de jante est compatible 349 et 355, c'est qu'il est un peu surdimensionné (ou légèrement extensible) et donc... à éviter à mon avis pour des jantes double paroi (surtout si on monte en pression).
Il s'agit apparemment du fond de jante Brompton d'origine et, dans mon message précédent, le lien montre qu'il peut poser problème.
Je n'ai pas trouvé de fond de jante en 349.
Le fond de jante haute pression bleu PVC de Schwalbe est aussi prévu pour du 355 tout comme celui de SJS. La différence est que le fond de jante de Schwalbe est clairement annoncé comme haute pression ce qui n'est pas le cas de celui de SJS ?
Celui de SJS doit etre extensible car sa longueur est donnée pour 1030mm ce qui donne un diametre intérieur de jante (au milieu, pas sur les bords ou se place le pneu) de 328mm, ce qui voudrais dire que le fond de jante est 10,5mm plus bas que le bord (21mm de moins en diametre), cela me semble énorme comme différence.
La seule autre solution est donc un fond de jante textile haute pression a coller comme il en existe chez Schwalbe.
Quel type de fond de jante as-tu, textile a coller ou PVC soudé ? De quelle couleur est-il, bleu comme chez Schwalbe ?
C'est vraiment stupide de la part de SON de livrer sa roue sans l'indispensable fond de jante !
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 11:10
[Je déplace la discussion ici pour réunir les infos]
Avec les jantes double paroi apparues en 2013, Brompton propose un nouveau fond de jante jaune (349 / 355). (Le bleu équipe les (anciennes) jantes simple paroi et, même dans ce cas, il est à mon goût un peu trop étroit pour bien faire son office.)
Je n’ai pas démonté mon pneu mais je suppose que c’est un fond de jante jaune qu’a mis mon vélociste puisque c’est le produit qui « va » avec la jante Brompton. Vu que je ne suis pas partisan du gonflage haute pression et que ma compagne utilise peu le frein avant, ce fond de jante devrait faire l’affaire et a moins de chances de finir comme ça (→  https://www.bromptonforum.net/t6112-des-avis-sur-cette-crevaison ).
Si j’avais dû installer le fond de jante moi-même, je ne me serais pas embêté et j’aurai mis du fond de jante textile adhésif (Velox, Schwalbe, etc). C’est ce que j’utilise avec mes jantes simple ou double paroi, quel que soit le diamètre de la roue. C’est propre, résistant et ça ne bouge pas, quelle que soit la pression ou la chaleur.
Autres suggestions évoquées plus haut dans ce fil : les véloplug (uniquement pour jantes double paroi) ou plusieurs tours de scotch d’électricien.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 11:59
Le fond de jante bleu que je mentionne n'est pas celui de Brompton mais le bleu Schwalbe PVC haute pression qui a la meme largeur que le jaune Brompton, et est aussi du 355.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 12:26
Si le 355 Brompton passe, le Schwalbe fonctionne peut-être aussi effectivement. Mais je ne l'ai pas testé.
Minimic
Minimic
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 14:29
Je l'ai mis il y a quelques mois avec des pneus Marathon et chambres à air Schwalbe et tout roule.  Basketball
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014, 14:35
C'est bon à savoir. Merci pour le retour.
Pioneerman
Pioneerman
Nombre de messages : 217
Mon Brompton: : M6L 2009
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2015, 22:04
Je cherche à changer mes fonds de jantes suite à une crevaison, j'ai pu constater que le fond de jante de ma roue arrière n'est pas terrible terrible !! il s'est décalé et le rebord de ce dernier provoque des coupures.
  Mais je suis toujours à la recherche du fond de jante idéal : 22-305 norme ETRTO, ou  16 pouces 349mm ETRTO. Quels sont les fabriquants et les distributeurs pour trouver ce type de produit sans avoir à payer 8 € de frais de port !! affraid
   Voilà je prolonge ce post..... Fond de Jante - Page 2 2937254162
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyVen 13 Mar 2015, 20:39
Salut Pionnerman,
Les fonds de jante d'origine (fabriqués en Asie) ne sont effectivement pas terrible (sauf les nouveaux modèles pour jante double paroi qui semblent de meilleur qualité).
Le matériau n'est pas de très bonne qualité et le fond de jante recouvre mal les têtes de rayon, d'où des crevaisons inopinées.
J'ai personnellement monté des fonds de jante Schwalbe en plastique de couleur bleu.
Ils sont un peu dur à installer, mais ils sont de bonne qualité.
Après 3 ans d'utilisation, ils sont toujours en bon état.
Voilà un exemple de ce fond de jante:
Schwalbe
Pour les distributeurs, je ne saurai te conseiller.
Faits quelques recherches.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Fond de Jante - Page 2 102328
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptySam 14 Mar 2015, 20:18
Le sujet méritait une discussion propre.
C'est un "fond de jante vélo Schwalbe HP 16 pouces  -  largeur 22 mm - ETRTO 22-305" : Macadam, est-ce montable sur une jante de dimension 349 ?  Est-ce pour cela que c'était difficile à placer ? Shocked
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptySam 14 Mar 2015, 20:40
J'avoue ne plus me souvenir des références exactes du fond de jante que j'ai monté, mais c'est le modèle prévu pour du 16/18 pouces (à priori, celui que j'ai présenté plus haut).
C'était un peu difficile à installer, car j'ai du tirer assez fort sur le fond de jante (heureusement qu'il était un minimum élastique) à la fin du montage pour le faire passer par-dessus l'un des flancs tout en le maintenant progressivement avec mes 2 mains de chaque côté de la jante pour qu'il ne s'échappe pas et reste au fond de la jante au fur et à mesure de son montage.
Je passe les détails, mais ça m'a pris un peu de temps et j'ai eu un peu mal aux mains Shocked
Nombre de messages : 7264
MessageSujet: Fond de jante Schwalbe 22x305 plastique.    Fond de Jante - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2024, 19:29
Qui utilise ce modèle de Fond de jante ?
Je viens d'avoir ma 1ère crevaison avec mon H6L électric à l'avant.
La chambre à air n'a pas été percée par un objet extérieur mais pincée de chaque côté du fond de jante.
J'ai viré le fond de jante en plastique jaune que je tiens pour responsable de l'avarie et le Schwalbe 22x305 a l'air bien.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2024, 21:24
C est un fond de jante pour roue ETRTO 305, sans doute de trop petit diamètre pour le placer sur la jante Brompton ETRTO 349,.
Fond de Jante - Page 2 Ride_a11
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2024, 21:28
Oupf ! Ben oui c'est pas un modèle pour brompton.
Merci Fredo.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2024, 12:36
J'ai profité d'un achat chez SJS Cycles pour prendre des fonds de jante JTek 349 x 18 mm pour les tester sur 3 roues de mes Brompton actuellement en GRG.
Fond de Jante - Page 2 38109
JTek rim tape
JTek est davantage connu pour ses rayons, sa manette sur le dessus pour les moyeux Alfine et d'autres accessoires vélo, mais propose également ce fond de jante.
Même couleur (jaune), il coûte 2 fois moins cher que le traditionnel fond de jante traditionnel Herrmans monté d'origine sur les Brompton et est 2 fois plus léger.
Il est même en promotion actuellement chez SJS à 1,19 £ au lieu de 1,50 £.
Sa texture en surface est un peu différente de celui d'origine (totalement lisse) et des autres fonds de jante que j'avais monté jusqu'ici.
Il recueille globalement de bons avis pour ceux qui l'ont monté.
Il est bien adapté aux jantes Velocity Dyad/AeroheaT que je possède et couvre bien le fond de la jante (un chouïa plus large que celui d'Herrmans).
Seul défaut, il est un peu plus difficile à mettre en place (on se pince facilement les doigts au montage).
Il est livré dans un petit sachet complètement enroulé comme un rouleau de scotch.
Je ferai un retour sur le long terme.
Fond de Jante - Page 2 20240410 Jtek : 9,4 g
Fond de Jante - Page 2 20230618 Brompton : 15,6 g (fond de jante d'origine Herrmans)
Tiot-vélo aime ce message
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2024, 12:53
Il est adhésif ou pas ?
Car les fond de jante d'origine n'étaient pas adhésifs et c'est pour ça qu'il bougeaient sur la jante et causaient des crevaisons.
Il vaut mieux des fond de jante adhésifs.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2024, 12:58
Salut Roger,
Non, il n'est pas adhésif. Il est similaire dans sa conception au fond de jante jaune Brompton (Herrmans).
Pour le moment, je l'ai juste installé sur une roue (en attendant de les monter sur les 2 autres), mais il semble à première vue plutôt robuste. Je ferai un retour d'ici la fin de l'année après quelques centaines de km.
Je pense que rien n'empêche de mettre du scotch double face pour le coller, mais il est de toute façon maintenu sur la jante par la valve qui le bloque et l'empêche de tourner sur la jante (sauf pour les Presta un peu plus fines que les Schrader, auquel cas il peut y avoir un très léger glissement possible) et il est tellement tendu sur le fond de la jante que c'est difficile pour le faire glisser.
Break de chasse
Nombre de messages : 45
Mon Brompton: : P line 12v pop lilac
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2024, 18:16
Pour le fond de jante il existe 2 autres solutions simples et très efficaces. La première, tout simplement mettre un fond de jante tubeless. La seconde (testée et approuvée) beaucoup moins connue mais diablement efficace, inusable et extremement lègére: Veloplug. Plutôt que des explications, allez voir le site en lien précédemment.
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2024, 18:25
Les Veloplug fabriqués par Velocity fonctionnent très bien avec les jantes de la marque, mais je ne sais pas si ça marche sur toutes les autres marques de jantes Suspect
Abeillaud avait équipé des jantes Velocity avec ces capuchons si je en m'abuse.
Break de chasse aime ce message
Orange Mecanique
Orange Mecanique
Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 18 Avr 2024, 08:26
Hello, j’utilise aussi les Veloplugs sur mon T-Line avec pleine satisfaction. C’est juste galère à trouver à l’achat.
Tiot-vélo et Break de chasse aiment ce message
Break de chasse
MessageSujet: Re: Fond de Jante   Fond de Jante - Page 2 EmptyJeu 18 Avr 2024, 09:48
Tu en trouves facilement sur le site de Makadamm et Alpha bike en plus du site officiel du fabricant.
Fond de Jante
» [ACH] Brompton Bande de Jante - Fond de jante
» Fond de jante et chambre à air : sources de crevaison
» Jante
» Peut-on équiper un pneu B jaune de bandes Kevlar et un fond de jante ?
