 Help: un "clic" au niveau du pédalier ??
4 participants
Romain
Romain
Nombre de messages : 28
Mon Brompton: : M3L rouge et noir
Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? Empty
MessageSujet: Help: un "clic" au niveau du pédalier ??   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptyMer 17 Fév 2010, 13:12
Bonjour à tous !
Il est bizarre ce petit bruit: Sur mon M3L, au niveau du pédalier, et seulement un tour sur deux, je sens un petit "clic", quand j'appuie sur la pédale de droite, mais à l'intérieur du pédalier. J'ai un peu peur que ça cède. Pourtant je n'ai même pas 6000 kms. C'est grave docteur?
Y'a-t-il un médecin dans la salle qui pourrait m'éclairer?
scratch
D'avance, merci pour vos avis si vous avez rencontré le même problème.
Romain
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Help: un "clic" au niveau du pédalier ??   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptyMer 17 Fév 2010, 19:07
Vu d'ici c'est pas facile a diagnostiquer! Peut-être resserer les manivelles? (emmanchement carré conique)
Romain
Romain
MessageSujet: Re: Help: un "clic" au niveau du pédalier ??   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptyJeu 18 Fév 2010, 08:27
En fait, j'ai déjà regardé par là, mais ça n'a rien changé.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait qu'un tour sur deux.
scratch
MessageSujet: Re: Help: un "clic" au niveau du pédalier ??   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptyJeu 18 Fév 2010, 19:06
Si c'est toujours 1 tour sur 2, il faut regarder du coté de la Chaine car avec 50 dents de plateau il faut deux tours pour faire un cycle de chaine de 100 maillons environ.
jeannot14
Mon Brompton: : 3ML vert
MessageSujet: clic et crouic   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptySam 22 Jan 2011, 12:30
Avis à la population des bromtonistes!
Pour tous ceux qui souffrent d'un petit clic à chaque tour de pédale gauche qui s'aggrave avec le temps pour devenir un grand crouic, la solution est dans le démontage des manivelles et du pédalier avec graissage et reserrage des cuvettes de roulement. Fait par mon réparateur de vélo. Excellent résultat. Je n'entends plus que le cliquetement sympathique et mécanique du moyeu Sturmey et Archer.
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Help: un "clic" au niveau du pédalier ??   Help: un "clic" au niveau du pédalier ?? EmptySam 22 Jan 2011, 12:46
Merci pour cette info... Smile
» Problème de « clic clic »
» Remplacement boîte de pédalier/pédalier par Tune BigFoot
» Changement du boîtier de pédalier/pédalier/manivelles
» Echange arrière "R" contre "L"
» suspension arrière: "hasard" ou "choix prédét
