 Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié
bbfok
Jah_lucine
10 participants
Jah_lucine
Jah_lucine
Nombre de messages : 36
Mon Brompton: : Red red wine
Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié Empty
MessageSujet: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 19:02
Hoi hoi,
Petit problème détecté lorsque mon B. est plié et que je le déplace grâce aux roulettes du porte bagage.
La roue avant pliée tourne (lorsque que le sol n'est pas assez plat) et lors de la rotation de la roue, les rayons touchent la chainette (j'entends un bruit direct) et l'endommage (très visible sur la photo, le maillon de la chainette en devient un peu grippé).
Connaissez vous ce problème ?
Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié Img_2713
Du coup j'essaie de fixer la roue avant (entre la selle et le garde boue) afin quelle ne bouge plus pour éviter le contact des rayons et de la chainette :
Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié Img_2714
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 19:30
Voilà plus de six ans que j'utilise quotidiennement le Brompton (travail, navette train vélo, vie quotidienne, loisirs) et je n'ai toujours pas trouvé de circonstances dans lesquelles on peut avoir intérêt à faire rouler le Brompton plié. Dès que c'est possible, je le déplie pour pouvoir le faire rouler et lui faire porter mon sac. confused donc, voilà, il faut m'expliquer confused
Jah_lucine
Jah_lucine
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 19:46
As tu les roulettes sur le porte bagage ?
En fait je l'utilise pour :
- sur le quai de la gare, lorsque je fais moins de 50m pour aller jusqu'à l'escalier
- pour faire mes courses, du coup je laisse mon sac comme ci dessous et j'ai mon caddie :
Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié Img_2715
bbfok
bbfok
Nombre de messages : 611
Mon Brompton: : M6L orange
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 19:53
je n'ai pas ce problème. Il y'a 1 ou 2 mm entre le rayon et la chainette. Peut-être que les rayons de la roue à dynamo dans moyeu sont plus vers l'extérieur qu'une roue à moyeu simple ?
Jah_lucine
Jah_lucine
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 20:04
En fait lorsque je touche au guidon, il y a du jeu de gauche à droite et les rayons de la roue avant touche la chainette.
En tirant le guidon dans la direction de la roue avant, les rayons sont en effet à 2mm et ne touchent plus.
Y a t-il des gens qui utilisent leurs B. avec le porte bagage à roulettes ?
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyLun 01 Nov 2010, 20:36
Oui et jamais eu ce problème... Neutral
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 02 Nov 2010, 18:01
Pour ma part, quand j'entre au supermarché, je n'ose pas le faire rouler déplié à l'intérieur et d'ailleurs je n'ai pas intérêt à pratiquer de la sorte, si je le lâche, il doit être posé contre un rayon. Idem dans les auditoires universitaires.
Quand il n'y a que 25m, 50m, 100 m entre deux arrêts de transport qui doivent être reliés à pied, je n'ai pas envie de faire ces deux opérations. Etc..
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 02 Nov 2010, 18:05
Ce qui m'a posé problème, c'est l'aimant du compteur qui était posé à gauche. Il touchait la chainette ou le dérailleur.
Je n'ai pas le moyeu Shimano Capreo, c'est peut-être le rayonnage sur ce moyeu et/ou la taille des flasques de ce dernier qui font la différence avec les dires des autres membres.
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 02 Nov 2010, 18:08
j'ai examiné le mien, et il y a au moins deux mm entre la chaînette et les rayons de la roue avant: peut-être faut-il un peu dévisser le bouchon en plastique de la potence, celui qui solidarise celle-ci à la roue en position repliée. Ce faisant, l'ensemble guidon-potence repousse la roue avant de quelques degrés vers l'extérieur et donc les rayons sont à distance de la chaînette? (Je ne sais si c'est clair ?)
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 02 Nov 2010, 18:10
Le problème pourrait être supprimé en ajouter une rondelle d'épaisseur (l'épaisseur nécessaire pour éviter que le rayon rencontre la chainette) entre la fourche et le crochet (sur l'axe de roue avant, vous localisez?), ce qui aura pour effet d'éloigner le rayon de la chainette. Si l'axe fileté n'est pas assez long pour ajouter cette épaisseur, il faudra alors retirer la rondelle qui est entre l'écrou et le crochet. Il faut s'arranger pour que l'écrou bloque proprement le crochet, je pense que c'est possible sans cette rondelle, l'écrou s'appuyera alors directement sur la tige du crochet. La logement de cette tige courbée empêche le crochet de pivoter. La solution préconisée dans le précédent billet risque de ne pas répondre définitivement à votre problème.
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 02 Nov 2010, 20:38
Est-ce que tout bêtement le crochet de la roue avant ne serait pas un peu plié, induisant une mauvaise position lors du pliage ?
Gylfe
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMar 14 Aoû 2018, 22:40
Je viens de constater la même chose sur mon B 2018. C'é(tait)st une version E, transformé en L avec garde boue et tringles titane. Je n'avais pas testé avant de mettre les GB, mais ce soir en testant le mode caddie, j'ai vu que les rayons frottent la chainette. Une question de mm je pense. Je vais essayer la rondelle demain niveau axe de roue avant pour la décaler un peu.
bk01
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMer 15 Aoû 2018, 09:26
Chez moi ce truc a très bien fonctionné :
https://www.bikefolded.com/brompton-front-spokes-hit-rear-derailleur-rolling-fix/
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMer 15 Aoû 2018, 11:37
Merci pour le lien pour moi ça a marché d’inverser l’attache sur La Fourche merci. J’avais déjà réalisé l’idée d’abeillaud mais quand j’ai mis un kojak à l’avant a la place du marathon ça a recommencé. Maintenant nickel grâce au lien de bl01!
Gylfe
MessageSujet: Re: Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié   Chainette endommagée lors de son déplacement étant plié EmptyMer 15 Aoû 2018, 17:40
Testé, le bruit a diminué mais pas disparu. Je vais donc y aller de ma rondelle.
» Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage
» Déplacement d'une capitale ... cause : desertification... !
» Frottement des rayons contre la chaînette du moyeu arrière en position pliée
» Gorack: porte-bagages arrière avec roulettes télescopiques et orientables
» Balade à Bordeaux [4 juin 2014] saison 9 •Bƒ
