-38%
99.99 € 159.99 €
 Changer un câble de frein
Juju-bernique
7 participants
Juju-bernique
Juju-bernique
Nombre de messages : 745
Changer un câble de frein Empty
MessageSujet: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMar 14 Juin 2011, 14:30
Je suis nul en mécanique : quand on change un cable de frein cassé tout en gardant la gaine, il faut mettre de l'huile ou de la graisse ? Question
http://droitauvelo.org
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMar 14 Juin 2011, 15:15
Personnellement, je mets de la graisse.
Sinon, au prochain changement, je mettrai des gaines avec du téflon et des câbles souples.
Juju-bernique
Juju-bernique
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMar 14 Juin 2011, 16:05
Merci Walmus ! Smile
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMar 14 Juin 2011, 17:10
Attends quand même d'autres avis…
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMar 14 Juin 2011, 17:27
J'ai ressorti un livre de 1994 (!) — mais un câble est un câble — et je t'ai numérisé vite fait les pages correspondantes.
Changer un câble de frein Cable_10
Changer un câble de frein Cable_11
Changer un câble de frein Cable_12
Nombre de messages : 1832
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 00:30
Sauf que les câbles des Brompton sont des câbles traités au Téflon donc en principe on les monte tels quels, sans graisse ni huile. si tu change le câble, prend bien un modèle Téflon ça aide a garder un freinage doux.
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 08:53
Tu es sûr ? car mes câbles de frein ne glissaient pas bien et les extrémités des gaines sont piquées par la rouille !
Je n'ai pas l'impression d'avoir des gaines au téflon sur mon Brompton.
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 10:24
pour ma part, je ne mets rien dans les gaines, la graisse ou l'huile ont tendance à encrasser le système lorsque les poussières et autres joyeusetés projetées de la route s'accumulent...( effet collant )
Changer un câble de frein Ride_a11
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 11:53
et tu n'as pas de câble qui grippe ou qui rouille ?
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 21:35
Les câbles oui, ils sont recouverts d'une légère couche noire. Pas sûr pour les gaines, c'est vrai. Au remplacement de mon câble avant, j'ai mis un jagwire sans graisse et ça marche nickel. Pour les gaines, je les changerai dans les mois à venir mais on m'a déconseillé les jagwire, trop raides. Il vaudrait mieux de bonnes Shimano classiques.
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyMer 15 Juin 2011, 21:38
ça fonctionne plusieurs années...
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyVen 31 Mar 2017, 17:22
Pour info, mon câble de frein arrière s'est rompu brutalement au bout de 10 ou 15 000 km, au niveau de la poignée de frein. Je ne sais pas si c'est une usure normale pour les freins en ville.
Moralité j'ai changé en urgence avec un câble VTT, puisque les nouvelles poignées ont au moins l'avantage de ne pas avoir fait dans l'exotique. Un léger dépôt noir est parti avec l'ancien câble, mais pour l'instant le freinage reste correct.
Je vais surement changer l'autre câble par précaution.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptySam 01 Avr 2017, 15:44
Je mets toujours un peu d'huile très fine quand je rentre le cable dans une gaine le tout classique mais pas quand j'utilise des Jagwire.
Nombre de messages : 11269
MessageSujet: Re: Changer un câble de frein   Changer un câble de frein EmptyDim 02 Avr 2017, 14:53
La mésaventure de Jipi qui aurait pu avoir de graves conséquences montre qu'il faut être très vigilant sur l'état du vélo et ne rien négliger.
Les contrôles dans le cadre d'un entretien régulier sont nécessaires pour s'assurer que tout est bon.
Le contrôle régulier de la tête du câble (plomb) en actionnant les leviers de frein est à rajouter à la liste des contrôles, même si ce point n'est pas facile à contrôler.
Le remplacement systématique des câbles de frein est à suggérer après 10 000 km maxi.
P.S.: il va falloir que je remette à jour ma liste des points de contrôle et entretien à faire study
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Changer un câble de frein 102328
» Poignées de frein course compatible cable frein VTT
» Cable de frein decathlon
» Gaine de câble mal fixé au levier de frein
» Câbles et gaines de freins gelés: comment l'éviter?
» [Vends] Roue 20' Nexus 3 frein rétropédalage SG-3C41 + Manette et cable
