Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Gaine de câble mal fixé au levier de frein
5 participants
Nombre de messages : 958
Gaine de câble mal fixé au levier de frein Empty
MessageSujet: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptyVen 14 Mai 2010, 20:12
J'ai le câble de changement de vitesse de droite qui se déboite légèrement, ce qui fait que je voit le câble central et les câbles de la gaine autour sorti de leur étui, ca sur 1/2 cm
je tente d'illustrer ca
Gaine de câble mal fixé au levier de frein Dscn7010l
est ce dangereux? l eau risque de s'infiltrer dedans non?
puis je me contenter de mettre du scotch autour pour limiter les dégâts ou dois je intervenir ailleurs plus en profondeur?
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptyVen 14 Mai 2010, 20:28
Ce n'est pas très grave; du scotch devrait suffire à mon avis...
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptyVen 14 Mai 2010, 22:20
Tes deux problèmes sont à mon avis liés ! L'eau et le défaut d'entretien peut être. Suspect
Nettoyer ta fourchette, la dégripper soigneusement, la graisser légèrement mais régulièrement si tu es si souvent dans l'eau. Gaine de câble mal fixé au levier de frein 818498 T'assurer que ton câble et ta gaine n'ont pas trop pris l'eau et ta fourchette de saletés. Cela ne s'arrangera pas avec le temps et surtout pas avec du scotch. T'assurer que ta fourchette a toute son amplitude. Les poussières et l'eau la limite ou la freine peut être dans ses mouvements. scratch
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptySam 15 Mai 2010, 00:12
première fois que je remarque cela, j'ai réussi à remettre le cable dans le trou en resserrant le tout
ca n'a l'air lié à l eau le cable de vitesse déboité d'après moi
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptySam 15 Mai 2010, 05:50
C'est vrai qu'un peu d'huile ne fera pas de mal...
zetaz
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptyVen 16 Mai 2014, 21:30
J'ai un probleme similaire de gaine qui sort de son logement. Du coup le reglage des vitesses ne tient pas.
Est ce qu'il est sensé y avoir un ambout de gaine avec buttée comme pour la gaine du derailleur ( sur un 6 vitesses) ?
Nombre de messages : 11268
MessageSujet: Re: Gaine de câble mal fixé au levier de frein   Gaine de câble mal fixé au levier de frein EmptyVen 16 Mai 2014, 23:11
Salut Zetaz,
Il y a bien un embout de gaine à l'extrémité de la gaine du moyeu arrière (commande 3 vitesses de droite).
Les embouts Jagwire par exemple se montent très bien.
Pour la commande 2 vitesses, je sais que j'ai eu un problème avec l'embout.
Je voulais mettre l'embout Jagwire, mais il était trop gros.
Du coup, il m'a fallu remettre l'embout Brompton qui est légèrement plus fin.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Gaine de câble mal fixé au levier de frein 102328
» Câbles et gaines de freins gelés: comment l'éviter?
» Passage de la gaine de frein avant sur un modèle E (sans garde-boue) : cable fender disc
» Poignées de frein course compatible cable frein VTT
» Levier de frein : les alternatives
» Usure prématurée gaine frein AV
