-29%
269.99 € 379.99 €
 Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)
alain29
Flying Mango
Pou
fran6
skarockpunk
nightbrom
tipex
Jacq&Phil
19 participants
Jacq&Phil
Jacq&Phil
Nombre de messages : 527
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Empty
MessageSujet: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 14 Nov 2011, 09:03
Une première question mécanique pour moi (il faut bien commencer un jour Embarassed ). J'envisagerais de placer sur mon S6 un cintre relevé. Face à la tension exercée sur les différentes gaines lors du repli complet du Brompton, faudrait-il dans tous les cas de figure penser au remplacement des dits câbles et gaines?
Cordialement.
Ph.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 14 Nov 2011, 09:58
Cordialement.
Ph.
Oui il faut changer câbles et gaines, car le cintre M est plus haut que le S, et les câbles et les gaines seront trop courtes.
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 14 Nov 2011, 11:20
attention phil, un cintre M n'est pas compatible sur une potence de brompton S!
l'anver-soif drunken
Jacq&Phil
Jacq&Phil
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 14 Nov 2011, 11:30
Merci pour cette première approche. je me rends compte que j'ai été un peu trop succinct dans ma question, en parlant de cintre relevé, je voulais parler d'un cintre relevé de type VTT. Encore faudrait-il trouver un "guidon" dont le diamètre est de 25,5mm au point de serrage. Les références visionnées me donnent toutes un diamètre supérieur à 30mm.
Ph.
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 14 Nov 2011, 11:58
Ph.
les 2 mesures standard en vtt sont le 25.4 et le 31.8, le 25.4 devrait faire l'affaire...
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Ride_a11
tipex
Nombre de messages : 12
Mon Brompton: : T5 1997, S2L-X 2011
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyMer 29 Aoû 2012, 18:01
moi aussi je suis intéressé par le remplacement du guidon S par un cintre de vtt légèrement relevé, du style 2cm, voire jusque 4cm si c'était possible, pour être un peu moins sur l'avant, j'ai une tige de selle +6cm et être un poil plus droit surtout en ville serait plus confortable.
Je me pose aussi la question du changement des câbles.
quelqu'un a t-il déjà fait la transformation ?
Bien sincèrement merci d'avance,
Tipex
tipex
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptySam 03 Nov 2012, 22:39
Ca y est j'ai fait la modif : cintre vtt relevé de 15 mm à la place du cintre "S" d'origine.
Pour retirer le "S", pas d'autre solution que de sacrifier une poignée... Sinon ça passe nickel au niveau de la longueur des câbles et gaines, en utilisation comme au pliage. Probablement qu'on peut envisager une rehausse plus conséquente ... J'en ai profité pour couper le cintre moins court, le nouveau mesure 57 cm contre 52 cm pour l'original. Le résultat est convaincant, meilleure position, plus relevée et moins étriquée, et meilleur contrôle de la bête. Une tite photo :
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_0911
nightbrom
nightbrom
Nombre de messages : 506
Mon Brompton: : M3 L noir
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyDim 04 Nov 2012, 00:17
Belle modification, je te tire mon chapeau Wink
Jacq&Phil
Jacq&Phil
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyDim 04 Nov 2012, 12:25
Pour retirer le "S", pas d'autre solution que de sacrifier une poignée... Sinon ça passe nickel au niveau de la longueur des câbles et gaines, en utilisation comme au pliage. Probablement qu'on peut envisager une rehausse plus conséquente ... J'en ai profité pour couper le contre moins court, le nouveau mesure 57 cm contre 52 cm pour l'original. Le résultat est convaincant, meilleure position, plus relevée et moins étriquée, et meilleur contrôle de la bête. Une tite photo :
Merci pour votre retour d'expérience, le projet était resté dans un coin de ma mémoire, me voilà paré pour aller de l'avant Wink
Phil.
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyDim 04 Nov 2012, 22:01
@Tipex : pas de problème de frottage au sol lors du pliage ???
Jacq&Phil
Jacq&Phil
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 08:08
Si vous le permettez, le cintre S replié offre une garde au sol plus conséquente (près de 10cm), donc, à mon avis, les 5 cm (2 x 2,5cm) rajoutés par Tipex ne doivent pas poser problème.
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 11:53
Et qu'en est-il niveau confort?
Absorbe-t-il beaucoup mieux les vibrations?
tipex
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 14:54
Au niveau du confort, je n'ai rien remarqué au niveau des vibrations. Peut-être parce que c'est un cintre alu et carbone, et pas tout carbone ?
En revanche la position, moins penché et bras un peu plus écartés, est vraiment un plus pour moi.
Au niveau de la garde au sol une fois plié, elle n'est plus aussi importante que ce que Jacq&Phil a estimé, car il faut tenir compte aussi de la rehausse du cintre, qui en position repliée le rapproche du sol ...
Moi je ne mesure plus que 2,5 cm, mais ça suffit et pour l'instant la poignée n'a jamais frotté.
Ca reste supérieur à ce que j'ai sur mon vieux 5 vitesses guidon M de 1997 avec porte-bagage, environ seulement 1 cm, et la parfois la poignée peut frotter, ce qu'elle faisait encore plus avant le kit easy wheel.
Le mieux est de constater de visu ce que ça donne sur le S2L :
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Sans_t10
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Sans_t11
skarockpunk
skarockpunk
Nombre de messages : 283
Mon Brompton: : S6E-X
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 20:58
Je trouvais également le cintre standard du S un peu trop.
J'ai opté pour ce cintre de marque NITTO, un bon compromis entre le M et le S.
http://www.flickr.com/photos/15496120@N05/8131443445/
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) 8131443445
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 22:22
Très classe et les leviers PAUL lui vont à merveille Tex Avery
skarockpunk
skarockpunk
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 22:58
Ces leviers Paul elever sont effectivement très chouette, je ne regrette pas l'achat. Un peu cher neufs, trouvé d'occas a moitié prix.
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 05 Nov 2012, 23:12
T'as de la chance moi j'ai payé prix plein +le dédouanement Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Tetecont💰👮VOLEURS
Ce sont des Paul Canti
L'idée du cintre me travaille beaucoup..
fran6
fran6
Nombre de messages : 15
Mon Brompton: : M6L-X Raw Lacquer
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyDim 20 Juil 2014, 06:14
Voici quelques photos d'une modification d'un cintre S par un cintre relevé.
Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer pour voir la différence et affiner les réglages.
Prochaine étape chercher un sac pour l'attache avant: j'hésite entre le simple cabas (si possible sur un type S)
ou un T bag, voir même le game bag ou le gilman brompton bag de swift industries....malgré le prix pale
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3710
poids du nouveau cintre soma
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3711
poids du cintre S brompton
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3712
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3713
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3714
Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Img_3715
Pou
Pou
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 21 Juil 2014, 09:57
Bon, la forme n'est peut être pas idéal mais ça absorbe les chocs : http://www.baramind-bike.com/bam-city
qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyLun 21 Juil 2014, 13:57
qu'en pensez-vous ?
Ben, qu'il faut tester pour voir si le cintre ne bute pas dans les rayons, et qu'il ne sera pas facile de mettre des cornes au vu de l'angle.
Flying Mango
Flying Mango
Nombre de messages : 76
Mon Brompton: : M3R volé. M6L
MessageSujet: Cintre légèrement relevé sur S   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyJeu 06 Nov 2014, 12:37
Bonjour Fran6,
Quel est la marque et le modèle exact du cintre légèrement relevé que tu as mis à la place du cintre plat sur ton Raw Laquer S sur les photos postées ? Je le trouve très harmonieux.
Cela ne gêne pas pour la longueur des câbles (frein et transmission) ?
Est-il de la même longueur exactement ? Où se le procurer STP ?
Merci !
Benoît
alain29
alain29
Mon Brompton: : S 6L Raw Lacquer 2010
MessageSujet: Changement de cintre   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyMer 14 Jan 2015, 17:34
Bonjour,je souhaite moi aussi changer le tube qui sert de cintre sur mon S : dans l'idéal un cintre en alu un peu relevé donnant un peu plus de confort et ne m'obligeant pas à changer tous les câbles et les gaines .
Si quelqu'un à une référence à me proposer,je suis preneur!
Merci d'avance
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyMer 14 Jan 2015, 18:14
Ce cintre titane peut-etre : http://www.befr.ebay.be/itm/J-L-Titanium-Riser-Handle-Bar-25-4mm-1-Ti-also-fit-Dahon-Tern-Brompton-Birdy-/301467652684?var=600406063846
P.S. pour accéder a ce vendeur il faut un browser en anglais !
alain29
alain29
MessageSujet: Modification de cintre   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyMer 14 Jan 2015, 20:53
Hélas, si j'ai bien un B...rompton anglais ,je n'ai pas de B...rowser en anglais !( j'avoue que je ne sais pas ce que c'est )
Merci quand même et à suivre.
MessageSujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar)   Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) EmptyMer 14 Jan 2015, 22:06
Internet browser = firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...
Il te suffit de changer la langue dans la configuration de Firefox, IE...
» Guidon de vélo de course sur le Brompton : pose et limites
» Pose d'un guidon plat en titane sur un tube de direction S
» Pose mountain drive
» Guidon qui se casse [pièce d'usure : longévité du guidon]
» Transformation Brompton P en Brompton M
