Nombre de messages : 1555 Date d'inscription : 07/05/2010
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 10:47
(Toe) Clips = cale-pied
Half deep toe clip = demi cale-pied
Straps = cale-pied en tissu
Tous ces systèmes peuvent se monter aussi bien sur des MT-E que sur des AR-2.
Simplement, les AR-2 (comme toutes les pédales compatibles avec cale pieds) comportent: - le petit triangle (dont il a été question plus haut) pour faciliter le positionnement de la pédale avant d'introduire le pied dans le cale-pied - l'oeillet pour le passage de sangle (notamment côté manivelle) [inutile pour des demi cale-pied mais utile pour des cale-pied et certains modèles de straps]
p0zitiV Invité de marque
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 11:00
Merci (c'est la présence du mot "strap" pour le modèle de gauche qui m'a enduite d'erreur...). Le demi cale-pied est donc plus pratique pour des trajets sur lesquels on pose souvent pied à terre.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 11:14
Les demi cale-pied, c'est la solution que j'ai choisie au quotidien et qui m'a paru la plus pratique:
Plus de chaussures qui glissent sur la pédale et du coup possibilité de mouliner davantage, transmission de l'effort que je trouve assez proche des cale-pied entiers, pas de risque de rester coincé, pas à avoir de chaussures spécifiques...
Mais en la matière, chacun a ses préférences. Le mieux est d'essayer pour se faire une idée.
Pouille Invité de marque
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 11:44
je vous signale pour ses prix la boutique EVANS CYCLES. Je viens de leur acheter des MKS AR2-EZY pour 47 euros livraison comprise. J'ai monté des demi-cale-pieds en plastique (D4) qui me semblent trop profonds. Je pense aller chez RANDO BOUTIQUE. @ erland : quel est le model de la photo, il m'aurait bien plu.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 11:58
Ce sont des MKS EZY Urban plateform (dont les roulements sont excellents).
@ pozitiv: dans l'expression "single straps toe clips" strap, c'est la sangle. Il existe en effet des cale pieds à double sangle:
... voire des cale-pied double branche à double sangle:
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 12:02
erland a écrit:
Les demi cale-pied, c'est la solution que j'ai choisie au quotidien et qui m'a parue la plus pratique:
Il ne faut pas avoir à démonter la pédale pour la mettre dans sa poche (quand on plie son B pour le prendre à la main) ...
NB : Je n'ai rien dit si ce ne sont pas des pédales démontables, sur la photo c'est pas évident à voir ...
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 12:20
Au contraire, elles se démontent assez facilement. Pas de système de circlip amovible en plastique ici simplement la molette à tourner puis à enfoncer pour déverrouiller la pédale. Ensuite, pour le rangement de la pédale, même système qu'avec les autres MKS EZY avec en plus la solution du "crochet" constitué par le cale-pied permettant de l'accrocher soit au vélo, soit par exemple à la poche filet du T-Bag.
Précision: le diamètre de l'axe étant inférieur aux MKS EZY standard, il n'est pas possible d'utiliser le Nov Pedal Holder avec les Urban Plateform.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 13:00
Merci pour ces éclaircissements!
Je viens de voir ces pédales à 19.74€ sur www.wiggle.co.uk/, soit 38,44€ FDP inclus avec les demi cale-pieds en cuir: il y a quelque chose qui m'échappe ou bien? (Parce que cela fait une sacrée différence de prix là!)
Minimic Invité de marque
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 13:18
[quote="erland"]
Comme je l'écrivais dernièrement, je serai bien tentée par une pédale pliante FD7 côté gauche et une AR2 côté droit. Sur le papier c'est possible, mais après je m'interroge côté confort. Je plie mon B plusieurs fois par jour et me demande si enlever une AR2 fréquemment est une bonne idée.
LRU Maître Bromptoniste
Nombre de messages : 830 Age : 52 Localisation : Nancy Mon Brompton: : H6L noir Date d'inscription : 23/11/2011
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 14:37
Bonjour, 1) pourquoi ne pas prendre une paire de FD7 au lieu de chercher à mixer? (sinon comme les pédales se vendent par paire, il faudra que tu achete une paire de AR2 et une paire de FD7) 2) par rapport à ton interrogation sur les AR2, cela peut sembler triviale mais tu peux également plier ton brompton sans retirer la pédale de gauche. D'un point de vue pratique, je ne retire presque jamais les pédales sauf quand le trame est bondé.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 15:00
[/quote]
2) par rapport à ton interrogation sur les AR2, cela peut sembler triviale mais tu peux également plier ton brompton sans retirer la pédale de gauche. D'un point de vue pratique, je ne retire presque jamais les pédales sauf quand le trame est bondé.[/quote]
1 L'idée était de rester sur une seule pédale pliante, comme à l'origine. Je partagerai mon achat de deux paires.
2 Sans retirer la pédale de gauche, ce n'est pas très pratique pour le porter une fois plié, non ?
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 16:51
J'ai lu le même prix que toi p0zitiV, et moi qui croyais avoir fait une affaire!
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 16:59
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 17:21
erland a écrit:
Il s'agit de la version non-détachable.
Oups! Au temps pour moi!
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 19:28
AR-2 Ezy commandées sur Evans Cycle (merci Pouille ) et demi cale-pieds cuir MKS sur Wiggle (j'avais une raison de me faire un petit cadeau, alors à défaut de parvenir à commander les charnières rapides Kamoya... ).
Au fait, il faut quoi comme outil pour installer les Ezy? Jamais fait et pas franchement bricoleuse, mais ce ne doit pas être bien sorcier, sauf que tant qu'à faire j'aimerais bien avoir ce qu'il faut sous la main pour le jour de la réception...!
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 20:35
Il te faudra une clé pour démonter les pédales, dont une douille de 24mm pour la pédale pliante.
Ensuite, en général, soit une clé Allen de 8mm, soit une clé de 15mm je crois. Ensuite, à faire attention, une des pédales se visse dans le sens des aiguilles et l'autre à l'inverse. Pkoi ? Tout simplement parce qu'à force de pédaler une des deux se dévisserait, c'est con mais c'est comme ça.
Ritchie
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Lun 20 Mai 2013, 22:30
pour remplacer les pédales, il faut une clé à douille avec levier ou une clé à pipe de 24 afin de déposer la pédale pliable soit la pédale gauche. pour dévisser cette pédale, il faut tourner dans le sens horaire, soit dans le sens opposé au dévissage habituel. Pour fixer les cale-pieds, il faut 4 vis de diamètre 5 mm avec les écrous correspondants. Pour la pédale droite, il faut une clé extra plate de 15, les clés standards sont trop épaisses (je crois que cette clé s'appelle un cône) Prévoir des vis avec tête de grand diamètre, aussi courtes que possible (16 mm). Pour ma part, j'ai taraudé les trous préexistants en 6 mm de diamètre et n'ai pas utilisé d'écrous. J'ai ensuite scié les vis à l'épaisseur du métal des pédales soit 3,8 mm + épaisseur des cale-pieds. J'espère que ces 3,8 mm de vissage tiendront. Rien de difficile en fait.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mar 21 Mai 2013, 22:28
Ça n'a pas l'air et je dois avoir tout sauf la clé extra plate (mais je dois pouvoir à minima en emprunter une). Merci pour ces explications (ce me sera trèèès utile vu que je ne suis pas vraiment une bricoleuse). Ben vivement l'arrivée de tout ça maintenant alors!!
Nombre de messages : 2006 Age : 64 Localisation : Au pied du Ventoux Date d'inscription : 26/11/2011
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 21:21
je vais mettre en vente mes Ezy Promenad . A l'occasion d'un changement de chaussures ,je retrouve cette très mauvaise sensation que mon pied va rippé. Je vous ai fait part ,il y a 2 ans de cet incident où mes promenades m'ont entaillé le tibia du haut de la cheville au genou.. Ca refroidit au démarrage et je n'ose plus appuyer .
j'avais resolu en mettant des chaussures a semelles plus accrocheuses. mais bon ,la mode change et donc mes pompes aussi.
alors pour eviter de réitérer cette expérience douloureuse ,je veux monter des Ezy MT-E mais pouvez me confirmer qu'elles ont une accroche nettement meilleure que les Promenad.
Sinon quelle alternative ?(pliantes,fiables et accrocheuses) par avance merci Si quelqu'un veut réserver les promenad ,me contacter ,elles sont nickel ,j'ai juste perdu les 2 bagues amovibles en plastiques. Elles seront dispo a la réception de leurs remplaçantes pour pas cher (et désinfectées)
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 21:59
Bonsoir Armandos,
je viens de m'équiper de pédales MKS EZY AR 2 comme en attestent mes posts précédents de ce même sujet et j'aimerais les remplacer par des EZY URBAN PLATFORM . Si le dérapage appréhendé est latéral, ce que je suppose, sinon des cale-pieds suffiraient, les AR 2 EZY dont le cadre remonte en pointe à l'extérieur justement afin de bloquer le pied latéralement, seraient me semble t-il les plus appropriées. Je revends les miennes pour 40 € (elles ont environ 100 km) avec ou sans les demi cale-pieds.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:22
merci pour la réponse . les ar me semblent bien lisses également et je voudrais éviter de monter des cales pieds car je ne fais que de la ville pour la distance et la montagne ,je monte des pedales auto spd.
celles ci doivent etre la solution mais le prix .. c'est chaud patate!! http://www.sjscycles.co.uk/mks-compact-ezy-alloy-cage-removeable-pedal-prod19678/?sessionid=8ab98cc3c5250eca557252edb21e581ac5727901
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:27
C'est moi ou elles ressemblent beaucoup aux Promenade? Si c'est le cas, je ne trouve pas que l'accroche des Promenade soit foncièrement différentes de celle des pédales d'origine, mais je ne les ai que très peu testées (et je n'ai pas encore eu le temps de monter les AR-2 et les 1/2 cale-pied...).
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:30
armandos a écrit:
celles ci doivent la solution mais le prix .. c'est chaud patate!!
En effet !
On m'a recommandé celles-ci : http://www.sjscycles.co.uk/mks-esprit-ezy-superior-pedals-prod23310/
un peu plus raisonnable.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:33
Bis.
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:43
pour etre assorti a mon Dahon blanc je viens de passer commande de http://www.woobaba.com/wellgo-qrd-m111-bicycle-pedal-6-colors/
41€ avec le port 228grs et peut etre quelques rondelles a ajouter ,mais des picots suffisamment proéminents On en parle dans plus haut ..
Sujet: Re: Pédales MKS AR-2, MT-E ou Promenade? Mer 05 Juin 2013, 22:55
me semble que c'était plus proche de 318g en incluant les adaptateurs ! (dépannezvous pourra confirmer !)
Mais vu l'épaisseur du métal, vous aurez le même problème de glissement. Il faut presque tjrs des cales pieds s'il on ne veut pas que ça glisse.
