Nombre de messages : 359 Date d'inscription : 12/02/2010
Sujet: Re: Option Superlight Mar 20 Mar 2012, 01:45
Emte a écrit:
Cela signifie-t'il que tous les possesseurs d'un modèle titane acheté en 2010 et 2011 courent un risque avec une tige de selle en alu ? ?
L'expression "Safety issue" utilisée dans le mail de Brompton reçu par Nalsacien m'inquiétait quand même un peu. J'ai donc en parallèle, interrogé mon vendeur (qui justement revenait d'une visite de 2 jours à l'usine Brompton) et posé la question via le site web de Brompton : les deux réponses coïncident et me rassurent complètement.
Il ne s'agit pas d'un problème de sécurité mais bien d'un "écaillage" de la surface du tube alu qui a été constaté sur quelques exemplaires et qui pourrait, à terme, favoriser la corrosion de ce tube. C'est pour cette raison que la livraison de ces tiges de selle a été momentanément suspendue en attendant de trouver une solution.
Voici le contenu du mail reçu de chez Brompton ; R. Spencer reconnait l'expression inapropriée utilisée dans le mail envoyé à Nalsacien pour décrire le problème et s'engage à remplacer les tiges de selle alu qui présenteraient des traces de "bubbling/peeling" en surface.
Hi Michel, There is no safety issue with Aluminium seatpost, it was withdrawn due to a potential issue with the plating which our supplier were unable to resolve. Unless your post is exhibiting signs of bubbling/peeling of the plating and subsequent Aluminium corrosion you have no cause for concern, this is a cosmetic issue rather than a structural one and we will offer a replacement under warranty through a dealer if you do have a problem. If your quote was indeed directly from a Brompton email then it has unfortunately been mistyped/incorrectly written. Kind regards Richard Spencer - Tech Support Mechanic
Nalsacien a écrit:
Voici le mail que j'ai recu, euh, attendez avant de raler, j'aimerai bien recevoir ma vis en titane avant, je ne voudrai pas etre inscrit en rouge dans leur liste : . . . . . . . . . . . . . . En plus vous avez vu, c'est Hannah qui m'écrit, j'suis entrain de conclure...
Rassure-toi, pour ne pas briser l'idylle platonique naissante, en plus de te faire entrer dans la liste rouge de chez Brompton, je n'ai pas cité ton nom dans mon mail ; j'ai juste dit : "Some weeks ago, I read an email that Brompton wrote to a new owner of a titanium model, saying : The Aluminum Seat pillar has-been withdrawn because of safety issues."
gg2009 Habitué du coin
Nombre de messages : 55 Age : 104 Localisation : Paris Mon Brompton: : S2X, moyeu arrière torpedo, moyeu avant novatec A2153SB, pédalier schlumpf, brooks swift titane, tds brompfication, visserie et fixations titane, pédales Ti Parts Workshops, jantes Litepro Kpro Date d'inscription : 08/02/2011
Sujet: vis en titane Dim 29 Avr 2012, 17:05
Salut,
j'ai acheté un vélo light, fourche et triangle en titane mais après avoir cassé les deux pédales (pas en même temps), je voulais savoir si vos pédales fatiguaient vite (environ 8000km).
Ensuite, en démontant la pédale pliante, j'ai retrouvé un axe (24mm) avec filetage inversé (je crois) mais ça ne ressemble pas à du titane.
Test de l'aimant = échec, donc soit allu soit titane.
Question, existe-t-il des axes en alluminium? Question pouvez-vous mettre en ligne (ou par message privé) une photo de votre vis titane? Il parait que ce n'est pas un axe de 24mm.
