Dimensions de l'espace entre le cadre et le triangle arrière ?
2 participants
skarockpunk Habitué du coin
Sujet: Dimensions de l'espace entre le cadre et le triangle arrière ? Ven 31 Aoû 2012, 09:49
Hello, Ayant revendu mon M6L et en attente d'un S6L-X, je ne dispose malheureusement pas de B. sous la main pour faire cette mesure. Je souhaiterais donc savoir quelles sont les dimensions (long, larg, prof) de l'espace situé entre le triangle arrière et le cadre la ou s'effectue le pliage. Le rectangle vide sous les petites roulettes quoi :-) la ou traditionnellement on peut fixer à demeure un anti vol Abus. Si il y a une âme charitable, merci
Sujet: Re: Dimensions de l'espace entre le cadre et le triangle arrière ? Ven 31 Aoû 2012, 18:32
Personne veut m'aider
Sujet: Re: Dimensions de l'espace entre le cadre et le triangle arrière ? Ven 31 Aoû 2012, 19:51
Salut Skarockpunk,
Ci-jointes les côtes de l'espace entre le tube de selle et le triangle arrière verrouillé que j'ai rapidement mesurées à 2/3 mm près si j'ai bien compris les dimensions que tu demandes:
Distance entre les 2 platines plates perforées du triangle arrière au niveau du pivot de rotation du triangle = 70 mm Distance entre les 2 tubes verticaux au niveau de la platine où se fixe la suspension = 17 mm Distance entre le tube de selle et les tubes verticaux du triangle arrière au niveau du pivot de rotation du triangle arrière = 50 mm Distance entre le tube de selle et les tubes verticaux du triangle arrière juste sous le verrouillage = 60 mm Hauteur entre la base du tube de selle et le dessous de la commande du verrouillage du triangle arrière = 150 mm Hauteur entre la base du tube de selle et le dessous de la suspension = 190 mm
Macadam.
Sujet: Re: Dimensions de l'espace entre le cadre et le triangle arrière ? Ven 31 Aoû 2012, 20:14
